Niker1
Весь контент Niker1
  1. Они взаимозаменяемые вопрос в шелкографии
  2. Щётки меднографитовые. Иначе быстро сотрутся.
  3. как раз таки мне снимали через низ на сколько я помню без слива ож. Откручивали рамку под радиаторами под них стойку ставили и вытаскивали.
  4. Взял тэрмал все нормально уже год. А с оригиналом так же можешь прилипнуть и на щётки и на блок. Нет. Если вентилятор не работает кондей не работает.
  5. У него нет фиксированных скоростей он управляется блоком. Скорость плавно меняется в зависимости от нужд. При кондее медленно если охладить Двиг на разных пределах температуры по разному..
  6. На диффузоре блок управления снимаешь фишку которая идёт от блока к вентилятору и туда подтыкаешь два провода с АКБ. Есть нюанс. Раз я так кинул и все закрутилось но вяло. Другой раз не закрутилось ничего. Щётки стёрлись.
  7. Вот поэтому Рэдпауэр. Неделю пользуюсь плохого ничего сказать не могу
  8. Кондиционер не холодит это следствие. Причина вентилятор. Попробуй кинь напрямую 12в тогда поймёшь живой ли сам вентилятор, на нем могли щётки стереться. Если вентилятор закрутится тогда попробовать блок поменять. Можно для проверки заведомо исправный подкинуть и посмотреть. Дальше проводка бывает от блока управления который где бачек омывайки к вентилятору идёт. Провод управления тонкий.
  9. Блок управления вентилятором
  10. Цена на сайте 33. Стояла сонька которая с мп3. Звук у стока тяжело сказать ибо у меня с процессором))) тут даже сравнить нельзя плюс кучааа настроек.
  11. Приобрёл сие чудо техники. Пока трудно все описать, готовится видео обзор. Какие вопросы интересуют, постараюсь ответить. Ну и у кого ещё есть? Давайте обсуждать)))
  12. Скорее всего видел прошитый конверс. Шьёт motral обратись к нему.
  13. С ключа я в курсе. Если откр 3 сек то все открывает стекла и люк. А если закрываешь три сек то соответственно закрывает. А вот про кнопку не слышал. Вот думаю когда это может пригодиться?)
  14. Так да. На м4 у меня тоже есть. Если кейлес стоит.
  15. Это же открытие замков
  16. Я спрашивал ваше место нахождения чтобы локацию поближе выбрать. А когда теперь хз. Завтра может. Но погода вряд ли будет.
  17. Киньте кто готов номер в личку
  18. Я вот теперь думаю диски ебс. Их искать теперь для фф рс? Там ступицы шпильки и тд такие же??? И есть ли смысл в этих дисках???
