Niker1
Весь контент Niker1
  1. сняли тут обзор на фм4 основаный на реальном пользовании. может кому интересно будет. если есть замечания и критика-выслушаю.
  2. Как по ощущениям то теперь???
  3. все встало болт он? как ощущения?
  4. одно нажатие просто закроется ничего не моргнет двойное нажатие моргает
  5. Я поставил. Купил новые отто через время стали бить. Проточил. Сейчас опять бьют. Не гоняю. ИМХО не особо нужны.
  6. И мне в лс ценник. Вместе с пластиком для дореста. Спасибо.
  7. Да. День покатался теперь все ок. И влево и вправо. Руль легкий все отлично. Тоже рейку отдам перебрать. Чтобы там вопросов не было. Кстати машиной владею 3 года. Накатал 140 тыс. Брал 65 было. Гур ток сейчас начал капризничать.
  8. Вчера поставил новый гур. Ночь постояла. Уровень в норме. Влево крутится нормально. Вправо иногда тяжеловато. В чем причина может быть?
  9. 13500 что? Новый ориг гур? С заменой/без? Номер бачка не можете подсказать? С телефона не найду.
  10. Я тож перечитал. Только вот с клапаном как я понял не всегда помогает или помогает не надолго.
  11. Постигла беда. Временами руль не прокрутить. Через силу крутишь там как будто щелчку и все отлипает и крутится. Последнее время это происходит все чаще и чаще. Поэтому задумался что делать?
  12. в том то и дело у меня штатные
  13. А где делали если не секрет и почем вышло? Можно в личку дабы не флудить...Выхлоп на две стороны сделали? Как звук/ динамика и тд?)
  14. Постоянно выскакивает сообщение прибор контроля шин неисправен. Думал из за недостающей антены. Купил поставил. То же самое. Хотя все показывает ровно.
  15. У меня вчера на улице 18 я включил на максимум и эпвс заработал
  16. Короче вылезла сегодня проблема - не крутит вентилятор охлаждения. Напрямую кидал провода - крутит. Потом подкинул блок другой - закрутил, воткнул родной- крутит . Проехал метров 500 и почувствовал что кондей перестал работать - вентелятор не крутит. Попробовал нагрел до 105 не включился . Мысли про провод управления Кто что думает???
  17. Сам за полчаса выбил. Нужна эстакада и болты на всякий случай ибо в 90 проц шпильку сломаешь. Выбить дел на 15 мин.
  18. Какая вообще температура срабатывания у него? Когда первая скорость должна вкл когда вторая?
  19. Отвезти на химчистку потолка. Пройдутся торнадором. Быстро и эффективно. В остальном или пятно будет или разводы или эффекта не будет. И по цене за один элемент не дорого встанет. За т полностью и как надо.
  20. Это сажевик же? Если я его встряхнул там можно прямую трубу того же диаметра?
  21. И во сколько такой встал? А самой банки вообще нет получается?
  22. Держи в курсе. Я тож прикинул что это наиболее недорогой вариант
