Niker1
Весь контент Niker1
  1. Значит не по воздуху. Что уже наверн хорошо.
  2. Да и совершенно без ошибок и ничего нигде не орет и тд.
  3. Тем более за 4 года и более 150 тыс пробега это второй раз за месяц. Ах точно я ещё два раза заглох на ходу. Симптомы те же были. Те один раз стоял на светофоре на драйве обороты подпрыгнули и заглохла. Второй раз просто ехал заглохла. Остановился завёл и поехал дальше.
  4. Я второй. Но до меня там тоже ничего не было. Из за фильтра топливного может быть?
  5. Нет, все штатное.
  6. В общем неприятность, произошла за месяц второй раз. Завёл двигатель как обычно, скакнули обороты чуть вверх, попробовал газануть, на педаль не среагировал. Скакнул ещё и заглох. После этого завёлся и все норм. Ни ошибок ни чего то ещё не вылезло. В чем может быть причина? Куда посмотреть???
  7. Заменил масло сливая заливая. 10 л. Менял перед этим 40тыс назад, таким же методом, сейчас масло в ужасном состоянии было. Темное и воняло. Пару недель ничего не было, сейчас опять. Переключение с первой на 3х тыс об. Я понял что в этот момент она пропускает 2ю. Те второй как бэ нет , переключил в ручной режим вторую не включает, разогнался до 3 тыс об переключила сразу на 3ю. После этого опять все вернулось на свои места. Чем грозит этот вылет 2 передачи.
  8. Значит где-то коротыш. Обычно или под сиденьем в косе или в косе которая идёт к блоку в багажнике. Соответственно в самом базажнике над крылом слева.
  9. Столкнулся я с такой бедой... снимай мотор, смотри скорее всего разлетелась звездочка силуминовая она, говно короче. Звездочку отдельно заказать можно у токаря, иначе отдельно вряд ли найдёшь. Двигатель от Мондео искать бесполезно и стоил он пару лет назад на разборке 4+ тр. Короче. Ищешь на разборке двигатель люка от 5бмв 60й кузов или x5 53 кузов стоят они по 500р. Снимаешь оттуда звезду ставишь на свой и радуешься.
  10. Когда к Вам можно попасть?
  11. Участились случаи этой беды: газ в пол- ошибка желтая двиг не исправен, ну и как будто турбина отрубается... клапана смотреть? Где они? Номера неориг есть?
  12. Focus rs второй Только там вроде не 4х поршневые..
  13. Вчера заглохла снова. Было так: остановился на светофоре, нога на тормозе акпп в d пока стоял пару раз стрелка тахометра дёрнулась с холостого до примерно 1100 об, время ехать, отпускаю педаль и глохну((( в нейтраль, завёл, поехал. Все норм. Ошибок нет, что за дерьмо творится?
  14. Кто сервис по акпп знает в спб хороший?
  15. Проверил уровень масла. Уровень в норме но напряг его цвет. Темное. Хотя пробег на нем Тыщ 30. До этого при пробеге 190 без замен до этого масло было лучше на мой взгляд. Короче боюсь за коробку(((
  16. Ещё может к этому вчера и сегодня заглох на ходу. Просто так без ошибок и тд. Зажигание вкл выкл и поехал.
  17. Масло тойота т4. Обувку ещё не менял)
  18. Суть такая: пробег 220 масло менял прошлом летом частями но за раз все было ровно. Но вот некоторое время назад стал замечать что иногда крутит первую передачу до 3 тыс. Потом опять все нормально. Проявляется не после глушения и тд может просто на светофоре остановлюсь она первую до трёх крутанёт, далее все ровно... температура в норме, спорт режим не включал. Было у кого такое???
  19. Круто. Ща разгребу все может тоже закажу))) а вы пока допиливайте что сможете)))
  20. Снимите пож общий обзор. Нави меню кнопки и тд.
  21. Сегодня минус 23 и тоже все норм. Крутил не более 3 секунд и потом сек 10-15 жестковато работал. Так что норм)))
  22. Видео) что на конверте показывает?
  23. -12 утром.. завёлся как летом. Вебаста на догорев и через три минуты тепло пошло. Дизель это круто.
  24. Круто! Держи в курсе! Ждём видео обзор. Подробный)
