bama_boy178
Весь контент bama_boy178
  1. По Вашему совету заказал и купил их, сегодня менять буду по кругу, отпишусь позже.
  2. так там ведь речь об усиленных пружинах, а не о тех, которые я собираюсь брать
  3. Не, усиленные думаю, что ни к чему, хочу поставить те Lesjofors, просто взглянуть бы на фото, как машинка выглядит) моя сейчас вот так выглядит, морда опущена очень:
  4. что значит две цены, смотрю в каталогах везде одна, может у тебя просто цены от разных поставщиков Lesjofors 40 275 78 Пружина ходовой части 10 Европа WAGA 1 175 руб. На экзисте две цены. и еще, отбойник амморта спереди он же демпфер(резинка), пишу с телефона сейчас, номер не помню, но они разные. У меня машина конца 2003 года, брать тот,который после 2003 г? Вчера на диагностике,в вывешенном состоянии смтотрели пружину,мастер сказал под замену только ее. Опорник получается в порядке? или же пока стойку не снимешь - не скажешь точно?
  5. Читал тему, на днях хотел менять передние пружины, т.к. в марте на рынке гумно продали МАПКО. машина просела спереди ужас как! Но вчера на диагностике обнаружили, что лопнула сзади левая пружина Теперь придется менять все по кругу. Выбор остановил на Lesjofors: перед - 40 275 78 (там почему то 2 цены, в чем отличие?) и на задок: 42 275 60. Кто ставил данные пружины? Клиренс нормальный?
  6. чего то не понял, как и куда?
  7. Я Вас понял, т.е. лучше снять корректор, поставить винты обратно в положение ноль или среднее? Вставить корректор и потом только регулировать
  8. Я же сначала регулировал, а потом корректор запихал
  9. Нашел корректор! Сегодня попробую выставить фару,но по ощущениям всеравно правая ниже светит, хотя регулировка по высоте на полную выкручена
  10. именно! Так а если внутри фары, там ведь пломбы такие стоят, что не открутишь даже
  11. электрокорректор? Его вроде в старой не было даже, просто штекер подключается. Да и в левой фаре нету. Но когда из салон кручу колесико регулировки, они поднимаются и опускаются. У меня же не ксенон
  12. вопрос не в стенде, а в том, что не регулируется фара
  13. Да, только на 2006 г.в. , но с таким же мафоном. тоже самое
  14. Так не может же быть,что только у меня такое, мафоны то одинаковые
  15. так на максимуме итак стоит, пробовал с разными проводами
  16. на штатом мафоне Sony громкость очень тихая при подклюении к AUX, что можно сделать?
  17. Где то видел недавно тему, где фары не настраивались (галогенки) не могу найти. Проблема такая: Правая фара была мутная, старая, поменял на новую, но она плохо регулируется. Уставноил, вставил лампу, все прикрутил, включаю фары - свет от нее прямо в пол, в метре наверно от машины, стал поднимать регулятором фару, поднялась до Угла пола и стены (грубо говоря туда, где плинтус) и все, уперлась, дальше не крутиться. Регулировал у стенки в 5м, ставил метки, все как в инструкции. Левая фара отлично регулируется. Даже лампы сходил купил другие, всеравно никак выше не подннять. Влево-вправо вообще не регулируется, винт кручу, хоть бы хны. Корректор фар стоял в положении 0. Что можно сделать?
  18. Смазывал такой велик) понял, спасибо за наводку!
  19. Нашел причину, на фото скрип издает трение Резинки (не знаю как точно называется) об металлический шток, на который она одета, я резинку подвигал туда сюда - звук такой же, т.е. это не глубже где-то. Брызнул wd-40 вроде поменьше стало, но не надолго думаю. Может чем другим смазать?
  20. Главный тормозной цилиндр? Он ведь находится не под педалью. Звук именно оттуда, я просто хотел узнать куда там смотреть вообще
  21. Недавно начала скрипеть педаль тормоза при нажатии и отпускании,скрип как от старой сухой резины, и не важно на ходу авто или стоит, включен или выключен двигатель. Что это может быть?
  22. Может конечно и она, просто версия с аммортом больше похожа. Звук звонкий очень, даже чувствуется, как пробивает подвеску
  23. А нет, вру. То, что справа на фото не менял. Но вот экзист по запросу "Опора" выдает ту, что слева, которую собвственно и менял.
  24. Опорный подшипник ведь с опорой идет, если это она, то менял
  25. Проблемка появилась, стук спереди справа (звонкий), особенно на ментах лежачих, и ОЧЕНЬ звонко на шумовых полосах перед Зеброй. В этой темы вычитал и пришел к мнению, что это отбойник аммортизатора. У предыдущего хозяина авто была сломана пружина с этой стороны, в яму вроде въехал. Я поменял пружины, и опорники заодно, но при установке мастер ничего не сказал про отбойник, пыльники вроде в норме. Стучать в принципе больше нечему, потому что я поменял рулевые наконечники, стойки стабилизатора. Шаровые в поряде, все сайленты тоже остальные. Как можно проверить этот отбойник, не снимая стойки? И если дело окажется в нем, то я понимаю без снятия полностью стойки его не установить?
