bama_boy178
Весь контент bama_boy178
  1. Гремят они? Из-за фиксаторов, за счет которых они крепятся? Или же там в скобе может быть проблема?
  2. Добрый день. Месяца как 4 назад появился звук дребезжания спереди слева, в районе колеса при проезде неровностей, затем звук стал громче. Но когда едешь на тормозе, то звука нет! Суппорт смотрели, визуально все работает, ничего не болтается. Один сервис-мэн сказал, что это опора амморта. Но почему тогда на тормозе нет звуков? не знаю куда копать, в 2-х сервисах ничего не могут найти
  3. Перестало закрываться одно окно(правое заднее), все окна обучены, переучивал даже. С водительской двери закрывается/открывается как в авто режиме, так и с зажатой кнопкой. На самой двери также все работает, а с ключа не закрывается и не открывается.
  4. Подскажите, дроссельная заслонка от 1.8 встанет на 2.0 бенз?
  5. Да, теперь понял о чем речь, не очень конечно удобно туда подлезатьЗавтра попробую снять. Вечером тяга ушла вниз и там осталась, даже когда двигатель заглушил
  6. Вот кстати про холодную да! Таже история, утром завтра проверю, едешь едешь, потом бац, как будто за задницу схватили и держат;)Так можно этот клапан снять самому как-нибудь? Или же там надо впускной скидывать. И можно ли номерок этого клапана от отечественного автопрома тогда для начала ;) И кстати, как результат то? Сам поставил оригинал?
  7. Не написать ему в личку, запрет стоит. Как этот клапан вообще менять? Если конечно в нем дело..
  8. У нас В Питере был очень хороший человек с ником тут Вова, не могу найти его контакты, может кто поделится, чтобы обратиться к нему с данной проблемой?
  9. Серый? Там ещё небольшой шланчик идёт к нему, шланчик можно сдёрнуть (крутится), а вот разъём хоть убей не могу нащупать
  10. Перечитал тему, но так и не смог нащупать разъём, который может отходить. Ситуация: появился затуп при разгоне, как будто держат за хвост. Бензонасос менял в сборе год назад, фильтр топливный сегодня, воздушный месяц назад, сцепление вчера поменял. И решил я глянуть на этот рычаг заслонок. При заглушенном моторе - рычаг поднят вверх, при заведённом опускается вниз и там находится до момента глушения мотора, повышал обороты, ноль эмоций. Раньше все работало, потому что мотал ленту фум на этот рычажок. Какие далее действия?
  11. Друзья, а может есть у кого клубная карта fordfocusclub? Которая даёт скидку 20% в форд-маркете, был бы очень благодарен!
  12. Доброго времени суток, коллеги. Почитал темы про зависание, но точь в точь свою проблемку не увидел. Итак, при переключении передач (где то от 3000 об.), когда отпускаю педаль газа и выжимаю сцепление, идет увеличение оборотов, примерно на 0.200 и тут же падение оборотов (педаль газа отпущена). Соответственно переключение передачи получается с нехилым таким рывком, вот и не понятно, то ли зависание, то ли..? Сейчас темно было смотреть, но попробовал скинуть фишку с КХХ на работающем двигателе - двигатель заглох, значит это не подсос?
  13. спасибо, уже убедился, все отлично работает
  14. Нашел замок, на нем написана дата 10.01.07, я так понимаю он от Рестайла, мне подойдет?
  15. Проблемка немного изменилась. Сегодня стал ковырять, в общем мой замок перестал закрываться и открываться с ключа. т.е. чтоб закрыть или открыть вод. дверь, надо через соседние лезть. Нажимаю на ключе - закрыть, замки закрываются и тут же открываются.. Поставил от фокуса первого замок, перестала работать кнопка багажника, и не закрываются двери из нутри, при нажатии на замок на водительской двери.. С ключа все ок, все закрыватся сразу и багажник открывается. Паленый замок?
  16. Почитал тему, при нажатии в салоне на закрытие замков (на вод. двери) срабатывает двойная блокировка, которая снимается только с нажатия кнопки на ключе, про замену микриков понятно, что дохлый номер (почти).. Исходя из темы, я правильно понял, что замок с Первого фокуса подходит на нашу моньку? По фоткам на евро авто на первый фокус на одну и ту же дверь, немного разные они, вот пример: http://img.euroauto.ru/photo/parts/used/1037/72/35/1723552/1.jpg и второй, как у нас: http://img.euroauto.ru/photo/parts/used/1037/78/41/1784122/1.jpg У нас 8-ми контактный? на фокусе есть еще 5-и контакный Из минусов - это не будет двойной блокировки?
  17. Сегодня решилась моя проблема.. Не поверите, но дело было в пыльниках амортизатора! Стоял комплект (пыльник + отбойник) фирмы Monroe. Именно он и шваркал на лежаках. Поставил оригинал, и вуаля! Все тихо.
  18. Все так и делалось, я присутствовал. Завтра еще в одно место заеду к знакомым, по фордам чисто. Но без снятия стойки не диагностировать всеравно, как я понимаю. Вот и я в их сторону смотрю. Нынче по 1450 за штуку. Дороговато Но снова покупать дешевку - нафиг!
  19. Так этот звук появился сразу же, как машину с подъемника сняли. Звук отчетливо слышен вверху аммо как раз где опора. Стойку прикручивали на подвешенном авто. Быть может в этом причина
  20. Да, но в виду того, что качаешь руками, то звук чутка потише, нежели когда едешь
  21. Поменял в конце декабря стойки задние (амморт клина словил), т.к. а/м нужен был срочняк, то поставил дешевые опоры HansPrice вроде по 700р за штуку, о чем пожалел уже. В общем, похожий звук, особенно при проезде лежаков, в салоне - хрум-хрум, но сегодня было открыто окно, и когда я проезжал через лежак, то просто охренел от звука, доносящегося с улицы. Такое чувство, что это опора там гуляет туда сюда и не выполняет свою функцию. А звук этот появился сразу после замены стоек. Сказали, что типа потом разработается, но спустя 3 месяца ничего не изменилось. Вот теперь думаю брать Lemforder (28876 01), чтоб наверняка, как говорится скупой платит дважды. надеюсь, дело в них.
  22. Про поксипол почитал, что он для чего угодно, но про пластик ничего не нашел. Нашел такую штуку у девушки, завтра опробую! http://i-glue.ru/images/stories/kleevoj_pistolet_1.jpg
  23. эта хрень не сквозная, поксипол поможет?
  24. Приветствую! Сегодня, открыв капот, чтобы долить омывайки, глаз пал на бачок тормозухи. И вот что я на нем увидел: ] Такое ощущение, как будто спичку приложили. На прошлой недели ездил в ремонт суппортов, когда забирал машину под капот, конечно, не заглянул..
