bama_boy178
Весь контент bama_boy178
  1. С Днём Рождения bama_boy178!
  2. Проблемка в следующем: Меняли опорники на днях (скажу сразу, пред. хозяин влетел в яму правым передним колесом так, что пружина труснула), решил посмотреть на ресурс тормозных дисков и колодок. С левой стороны колодок тыщ на 10 (так сказал сервисмэн), а вот слева, с внешней стороны - колодки почти нет, но внутренняя в порядке. Как я понял, то что подклинивает суппорт, прав ли я? Когда покатаешься по городу и пооттормаживаешься, то на скорости при небольшом повороте руля вправо(!) слышен вой,гул, я даже не знаю как точно описать. Могут ли колодки издавать такой звук? Или же это ступичный подшипник?
  3. В смысле механизмы, которые на суппорте? Не очень понял. Мне говорят, что надо суппорта целиком менять..
  4. @Evgkomok,я понял) просто о втулках написано в теме со стабами. Какую фирму лучше взять тогда? С феби все плюются, как я понял. А стойки стаба Лемфордер лучше?
  5. @Evgkomok, Спасибо! Нашел тему со стойками стабилизаторов, я так понимаю,что лучше ставить неоригинал? Машинке 10 лет, там вроде разный диаметр на втулках же?
  6. Добрый день! Появился непонятный звук сзади слева, то ли скрежет, то ли скрип, даже в салоне слышно. Звук проявляется всегда, при старте/торможении, поворотах, ямах, лежачих полицейских. Сзади закисшие суппорта (не работает ручник), троса провисшие, если посмотреть сзади/сбоку, не знаю может так и должно быть на мондео, на опеле старом у меня так не провисали. На диагностике (Еще до появления этого звука) сказали, что надо менять втулки стабилизатора или амморта, я сейчас не припомню честно говоря. Подскажите, может у кого было такое. И как закрепить тросы? Если это конечно они.
  7. Перестала работать подсветка в салоне и в зеркалах,причем не понятно когда точно,обнаружил сегодня. Из электрики менял только заднюю лампочку габарита (кстати светит она ярче,чем с левой стороны). может в этом проблема? Предохранители под капотом искать?
  8. А никто не ставил диски фирмы JP Group? Просто знакомый сервис-мэн говорит, что ок. Просто смущает цена, 1100 за диск (перед нужен). У него на паджерике ходят 50000км и нормально. И вот на счет колодок думаю.
  9. Именно там вчера и был, такого же не нашлось конечно, но и альтернатив не предложили
  10. Добрый вечер! На днях погасла лампа у водительской двери, до последнего надеялся, что лампа.. ан нет, проводка Стал вынимать плафон, отщелкнул и выпал. Окислились проводки, причем два, фиолетовый и зеленый(если не ошибаюсь). Собственно ищу вот такой разъем, на фото, ибо я не понимаю как там должны крепиться провода?
