bama_boy178
Весь контент bama_boy178
  1. у меня после 1500 км где то началось после замены
  2. Вопрос на счет переднего правого суппорта. После покупки машины, поехал менять пружины, при снятии стойки увидели, что внешняя колодка сточена почти в НОЛЬ, а внутри и с другой стороны (внешняя и внутренняя) еще живые. И я замечал, что когда активно потормозишь, то при небольшой скорости (или разгон), если руль ЧУТЬ вправо повернуть, то скрипело АДСКИ. Поменял диски и колодки в марте, все прошло. Но на днях началась похожая ситуация. На холодную машину - все хорошо, скрипов нету. Стоит проехать км 5-8, на небольших скоростях при повороте руля, опять же, вправо чуть-чуть, поскрипывает. Нажимаешь на тормоз - скрипов нет. Суппорт не разбирал, вот думаю разобрать, посмотреть. Но почитав ветки, склоняюсь, что это тормозной цилиндр. Или же направлющие? Реально самому открутить вообще там все?
  3. Сделал! Но намучился я конечно, особенно, чтобы открутить сам датчик, надо же было его на ЗВЕЗДОЧКУ цеплять! Открчивал ключиком буквой Г, потом докручивал плоской отверткой.. вот что получилось: Итог: Лампа ABS погасла. Ура! Спасибо за помощь, одноклубники!)
  4. В инете нашел решение моей проблемы:
  5. а в датчике самом есть дырка? Ну куда вставляется защелка от разъема. Чтобы протянуть хомутик между ними и стянуть
  6. менять я так понимаю геморно все это?
  7. Может на клей? Я даже не могу номер найти этого разъема
  8. как вариант конечно, но на кочках я думаю свалится да и там пластик не тонкий, может не стянуться
  9. Во! Нашел фото! http://media.ffclub.ru/up64760-post-21-1263374026.jpg Вот слева от разъема пластиковая защелка, она сломана у меня!
  10. ну вот на нем есть защелка сверху. Кажетс да, ощибся, надо было фото сделать. Сзади ступицы стоит датчик? который в ступицу вставлен? И потом к нему крепится разъем? Вот на разъеме сверху есть защелка пластиковая, она сломалась. Как тогда быть?
  11. В общем ребята, которые чинили суппорта, закинули трос стояночного тормоза прямо на датчик! (Трос просто надо менять, но у них не было ямы, поэтому отложил это дело). И видимо от тряски трос отломал крепеж верхний на датчике. В итоге датчик не имеет контакта, поэтому думаю и горит лампа абс. Вот такие дела Сегодня поеду за новым датчиком, буду ставить. Единственный вопрос: Там ведь провод идет к датчику самому, получается старый вскрыть? А как он там крепится этот провод? Паять случаем не надо?
  12. Промыть даже можно? Датчик находится за тормозным щитком ведь?
  13. Добрый вечер! Вот и у меня загорелась лампа ABS, началось все после ремонта задних суппортов и замены колодок и дисков (все сзади) Через 2 дня после замены произошел случай, точь в точь, как описан в посте №14. Ездил на диагностику вчера, показало, что ошибка в правом заднем датчике, вывесили колесо, крутанули - показывает скорость! В обоих направлениях крутили, тут же заного сделали диагностику - ошибка пропала, до сегодняшнего вечера лампа не загоралась, но сейчас опять горит! Всетаки может датчик задний? Просто не хочется постоянно катать на диагностику и отдавать денежки.. Если скинуть клемму на аккуме? Поможет?))) Хотя сомневаюсь что то
  14. ну не только) давление кстати вообще не смотрел) а про ручник не смотрел, потому что не рабочий пока что но спасибо за наводку!)
  15. проверяю, на максимуме стоит. Может действительно из-за тросов. Мне их не одели вообще, болтаются теперь на неровностях
  16. Вчера мне перебрали задние суппорта, поставил новые диски задние и колодки. Так вот, ход педали тормоза стал заметно длиннее! Что это? Проехал уже 170 км, диски и колодки притирал, резких торможений не допускал. Единственное, мне не сделали ручник из-за того, что троса дохлые, но как мне кажется это не должно отражаться на педале тормоза. Или я не прав?
  17. Прошу прощения, только сейчас выдалось время, вот фотки замеров. Спереди Сзади По-моему, одинаково все =)
  18. Подскажите, подойдет ли на мой хэтч задний тормозной диск (Литые диски)Jp Group 1563201100 ? Или же БОШ лучше? (Номерок если можно) И колодки, я так понимаю тоже Бош лучше?)
  19. ))) это вы так? Пальцем в небо?) На дизель к сожалению не знаю, но несколько постов назад, кто то советовал
  20. Вот думаю, надо ли ехать на развад/схождение, машинку не ведет никуда, руль прямо.
  21. Итак, обещанный мною мини-отчет! Поставил я таки себе Lesjofors: перед - 40 275 78 и на задок: 42 275 60. Доволен Результат можете сами оценить по фото: До: После:
