ASB
Весь контент ASB
  1. Уважаемые форумчане, в режиме самодиагностики выдает ошибку d262, 9318... Были проблемы с щитком приборов по поводу плохого контакта, и проблемы с генератором - тоже уже решил успешно, Вопрос в следующем у меня есть ЮСБ адаптер китайского производства так вот он "говорит" что все ГУД, и ошибок не видит, и чек тоже не горит... Как стереть ошибки из панели приборов??? В ней есть память или все "хранится" в блоке управлением двигателя?
  2. Благодарю за помощь!
  3. Доброго времени суток уважаемые форумчане! Кто нибудь сталкивался с такой проблемой: У меня автомобиль без климата, рестаил, в холодное время года при движении, печка работает в Положении - обдув лобового стекла, обдув салона (центральный), - воздух просто кипяток... Включаешь обдув в ноги, на лобовое стекло начинает дуть холодный воздух, выключаешь положение в ноги, на лобовое стекло начинает дуть горячий воздух... Уровень ОЖ в норме, Помпа - ОТС... Что может быть???
  4. Выражаю огромную благодарность Владимиру ( http://mondeoclub.ru/forum/user/3689/ ) за оказанную помощь!
  5. Уважаемые форумчане, есть у кого нибудь Дамп для Щитка приборов ФМ3 2005г. без ESP, но с маршрутным компьютером?
  6. ASB
    С Днём Рождения ASB!
  7. ASB
    Мы
    Доброго времени суток!!! Всем привет! Встречайте новенького Александр, Кемерово, 89235291999.
  8. Доброго времени суток. Уважаемые форумчане, прочитав много много тем от выбора масла до капитального ремонта двигателя, я так и не нашел ответа на интересующий меня вопрос( У меня Форд Мондео 3 2005г. пробег 250000км. Дуратек НЕ 2.0 Расход масла 400-450 г. на 1000 км., задумываюсь о ремонте ДВС. Вопрос - к тем кто уже перебирал мотор! Состояние хона на стенках цилиндров??? И хонинговали ли вы мотор.
  9. Реставрация руля: Пленкой под вид передней панели
  10. Найдите хорошую фирму или специалиста по ремонту рулевых реек, это будет самый выгодный вариант по стоимости... Рулевая рейка пригодна к ремонту, и разбирается полностью меняются все монжеты и подшипники. Проблема только в одном, найти толкового специалиста! Альтернативный вариант, купить б/у.
  11. На скорости 80-90 км/ч вовремя не заметил лежачего полицейского, и резко нажал на тормоз. В результате чего передними колёсами ударил в лежачего полицейского - лопнул торсионный стержень в рулевой рейке!!! Итог - замена рулевой рейки ... Так что ребята, если не заметили лежачего полицейского лучше не тормозить - проходите их на скорости...
  12. Уважаемые форумчане!!! Подскажите пожалуйста где взять сломанную рулевую рейку или редукционный клапан от рулевой рейки ФМ 3 1.8-2.0L
