brioni
Весь контент brioni
  1. Ребят, не понятный звук появился сзади с водительской стороны, как будто-то что-то откручено, на кочках обычно. Недавно поменял ступицу этого колеса, тормозной диск и колодки. Когда по колесу бьешь ногой, по правую сторону(сторона суппорта) звук, будто что-то откручено. Ломаю голову, что это может быть? Может ступица быть плохо закручена? До этого недавно делал трясучку, приговорили ступицу и все. Помогите ребята!
  2. Вопрос.. Кнопка открывания багажника с салона не работает, тк не подключена, там троса нет или еще хз, прошлый хозяин наколхозил судя по всему. Открываю с ключа, но поднося близко близко к замку и иногда не с первого раза открывает. как сделать открывание не геморойным? или как сделать открывание с кнопки? есть схемы? спасибо заранее!
  3. Всем привет! Такой вопрос, сегодня 2 раза включал кондиционер, до этого было тепло ездил с выключенным. Так вот, после завода, кондиционер дует в ноги судя по всему на средней скорости, хотя стоит обдув на лобовое и скорость 2. когда выключаешь и включаешь заново, все ок. что это может быть?? спасибо!
  4. Ребят, вопрос глупый, извините, но хотел бы знать это) как чистить сетку бензонасоса? и где она располагается? Да, топливный фильтр под сиденьем задним? чувствую себя блондинкой) первый раз Мондео)
  5. Где-то на форуме видел, что есть ремкомплект для ГТЦ. номер в экзисте не подскажите? или ссылку?
  6. Поменял за сегодня диски и колодки по кругу, суппорта привел в порядок, прокачал тормоза.. педаль мягкая.. тормоз есть только под конец. Можете объяснить, почему после прокачки педаль мягкая? и как на Мондео 3 прокачивать? сначала зад, потом перед или крест на крест? Старая тормозуха была коричневая вообще, когда сливал. После прокачки педаль твердая, как надо. Как только завел, мягкая. что делать мужики подскажите? П.С. Тормоза прокачивали один на педаль нажимал, другой штуцер крутил
  7. Поменял за сегодня диски и колодки по кругу, суппорта привел в порядок, прокачал тормоза.. педаль мягкая.. тормоз есть только под конец, и то никакой. Можете объяснить, почему после прокачки педаль мягкая? и как на Мондео 3 прокачивать? сначала зад, потом перед или крест на крест?
  8. Мужики, как писал в теме про опорный подшипник, приговорили еще и задний левый ступичный подшипник. Заехав в экзист, сказали, что подшипник только в сборе со ступицей, цена качественного не оригинала 6600руб, оригинал 12к с копейками. У нас нельзя поменять просто подшипник? или только вместе со ступицей? Подскажите, есть какие-нибудь аналоги недорогие? Спасибо заранее за помощь!
  9. Мужики, подскажите! Приговорили опорный подшипник правого привода, в экзисте 2135руб оригинал стоит. есть ли какие-нибудь аналоги качественные? Буду рад помощи!
  10. Подниму тему. Ребят, какой лучше маслянный фильтр? машина март 2003 года, если что, вдруг какие-то различия в фильтрах.
  11. Ребят, можно где-нибудь расшифровать VIN бесплатно? Нужно посмотреть компектацию. Буду благодарен!
  12. Приветствую! Многие говорят про вход AUX в бардачке, читал даже, что кто-то нашел его через полгода, после покупки машины. Подскажите, где он может быть и если нету, как можно сделать что-то подобное, какой выход есть?(если рассматривать вариант без покупки магнитолы с усб и аукс) Магнитола не стандартная, без усб и аукс( фм-трансмиттер в прикуриватель купил, но не очень качество звука.
  13. Подскажите, пожалуйста, как сделать тест приборки и что это дает? Мондео 3 2003 2.0мкпп ghia
  14. А как вы складываете? Вверх и поворачиваете? 3 дня владею, еще до конца не понял фишек машины салонный блок находится под рулевым колесом снизу слева?
  15. Возможно, но по крайней мере есть кнопка складывания(он же регулировка зеркал). Подскажите, в ручную можно складывать? Тк пишут многие, в ручную не идет, да и страшно.
  16. Здравствуйте! Ответьте на вопрос, пожалуйста! Боковые зеркала с электрорегулировкой, и соответственно, складывающиеся. Но не работает функция складывания зеркал, пока некогда этим заняться, в чем может быть проблема? И можно ли их как-нибудь в ручную сложить? Автомобиль мондео 2003 2.0 мкпп Ghia
