brioni
Весь контент brioni
  1. Вопрос глупый, но.. опорный и подвесной это вед разные подшипники. Опорный в стойке, а подвесной?
  2. Добрый вечер! Думаю поменять на выходных подшипники. Стрекочет, как будто не бензин, а дизель. Единственное, встали такие вопросы: Если есть картинка, то было бы отлично посмотреть, где обводной, где натяжителя (все время путаю). И как скидывать ремень, тк ни разу не делал этого, а сделать хочу сам. И автор темы писал, что в механизм натяжителя заливал смазку, делал отверстие. Как снять этот натяжитель? И один из главных вопросов, как подлезть туда? Понимаю, снимать правое колесо, а что еще требуется? Буду очень благодарен, если распишите подробно. Заранее спасибо!
  3. Приветствую! Сталкивался кто с заменой подвесного подшипника? Мне сказали, надо подрамник откручивать.. Если есть тема, тыкните, пожалуйста. А то нашел одну тему, а там подшипник почему-то гудит, у меня такого нет звука) Спасибо и извините, если вопрос глупый)
  4. Да, точно, совсем забыл про размораживатель) Прошлой зимой пользовался, очень помогал, спасибо! Но вот теперь надо до конца убедиться в правильности использования печки зимой на лобовое. Всю прошлую зиму проездил с включенным воздуховодом на лобовое, в салон и в ноги бывало. Обидно из-за глупости сегодня, треснуло (
  5. То есть, сразу, как завел, включить печку на минимальную скорость и пустить воздуховоды на лобовое и в салон?
  6. Привет! Ехал на работу, стекло без обогрева лобовое. Когда машина прогрелась, потихонечку включил на него теплый воздух, но тк не оттаяло(ледяной дождь, судя по всему был ночью), включил интенсивнее и из-за пойманного летом камня, пошла трещина..(( Я чуть с сидения не упал, как обидно было. Как Вы зимой оттапливаете лобовое стекло, если оно без обогрева? Скребком скребете, если совсем во льду?
  7. Фото суппорта приложил, то что красный сам знаю, не я красил То есть получатся по кругу надо сделать небольшую канавку для посадки этого колечка? У меня палец верхний, который с резинкой.. Куда там колечко это вставлять?
  8. Прошу прощения, избыток эмоций Так вот если даже куплю новые направляющие, они скорее всего тоже будут греметь, отверстие больше стало, думаю. Кто-нибудь аналоги ставил направляющих? Аналоги в смысле от других марок. А как фото запостить?
  9. Уже писал как-то, что гремит суппорт задний левый. Суппорт БОШ, машина 2003г 2.0литра ручка. Верхний направляющий с резинкой, нижний без. Один раз забил смазкой, графиткой, помогло на день, потом опять греметь начало. Купил ремкомплект Автофрен или как-то так. Вытащил верхний палец, он почти без смазки оказался, не пойму почему) Поменял резинку на верхнем.. и ничего, так же гремит) Бесит ***** просто, извините за выражение. Читал в теме про какую-то пластину, что там ставят ее с направляющей, но фото не нашел и понять не могу сам процесс. Будьте добры, подскажите, как сделать? Отдельно 1 направляющую купить можно? Хотя смысл покупать направляющую, если скорее всего отверстие чуть больше самой направляющей, а сам суппорт дорого покупать пока. Есть варианты ребята?
  10. Я вот сейчас тоже хочу сменить щетки, но не знаю какие и какой длинны брать) Не подскажите? Видел в каком-то магазине за 1 щетку 350р длинна 510мм, на обратной стороне на какие машины подходят, мондео 3 был. Только задумался, обе щетки одинаковые по длине?)
  11. На выходных сделаю фото суппорта.
  12. Спасибо за ответ. У меня 1 вариант, колодки дорестайла, с круглыми ушками. ушки я стачивал заподлецо, чтобы вставить. Интересно, что за суппорт у меня стоит
  13. Прошу прощения, что не в одном посте. В проблемном суппорте, у колодок вообще нет ушек) Я стачивал ушки колодки заподлецо
  14. Ну меня машина 2003 года, дорестайл. 3 суппорта на сколько понимаю родные, а 4, где гремит, он от рестайла - вот в нем я подтачивал ушки у колодок почти полностью, точнее совсем убрал ушки, потому что так не влезли бы в суппорт. Получается, в дорестайл колодки с ушками, а в рестайл без ушек?
  15. Тросики ручника подвязал уже давно, они не гремят. У меня из 4 суппортов, этот не понятный. К нему мне пришлось стачивать ушки у колодок, тк так не влезли бы. Колодки стоят там без ушек, под размер подгонял. Вот когда ручник немного поднимешь на ходу, громыхать прекращает на кочках. Опустишь - гремит. Еще заметил такой стук, едешь (км 30-40), нажимаешь на педаль тормоза (тк гремит сзади слева), такой стук(именно стук, как на барабаннах если играть. стучание разовое, когда нажмешь на педаль тормоза) металический, как будто ключом на 10 стучишь по сковородке. Я уже не знаю, на что грешить и что проверить и сколько будет стоить. Помогите советом, пожалуйста
  16. Замучал дребезг колодок в заднем суппорте. Едешь как будто на ведре с болтами, на мелких ямах дребезг. Поднимаешь немного ручник, колодки сжимает и все, тишина. Начитался тем, не нашел ответа. Кто-то ставит какую-то скобу фиксатор колодок, я только найти ее не могу. Кто-то колхозит на двусторонний скотч колодки и все эти методы помогают. Хотел услышать от Вам, какие методы лучше? Меня уже бесит этот грохот от колодок) Колодки почти новые, суппорт, диск и тд все гуд. Гремят колодки, как исправить, мужики?
  17. Сегодня забираю Лемфердер, опоры-подшипники. Но судя по всему, подшипники будут СКФ?) Собрался на выходных поменять, хотел узнать, есть ли какие-нибудь подводные камни? Спасибо за ответ!
  18. Пробовал опять ножом с лезвием мм20 где-то. Ровно посередине, если засовывать все лезвие (оно длинной где-то 7-9 см) и нажимая на что-то, есть щелчки. но толку нет) Уже боюсь обшивку помять панели.
  19. Мужики, тоже сломалась ручка бардачка. Открыть не могу, и лезвием пробовал и вилкой. Есть еще способы? Лезвием ножа между бардачком и панелью под ручкой сую и ничего. Или куда-то в другое место?
  20. В общем, напаял площадку, день поездил, все работает. К вечеру напайка слетела, плохо припаял. Потом паял несколько раз, в итоге обратился к знакомому, который этим занимается, он сделал все качественно. Не работает. Может, моторчик надо проверить? К нему неудобно лезть, может есть другие способы проверки? Я уже устал ездить и поливать лобовое из бутылки)
  21. Отдельно можно найти стеклышко от ПТФ На дорестайл? правая, с пассажирской стороны, с дыркой от камня, если можно поменять стеклышко бы. Насчет птф от калины, что подходят, знаю, но может стекло можно просто взять.
  22. Почему не рекомендуется прогревать инжекторный двигатель?
  23. Может показаться глупо, но я не нашел два винта под рулем, только под рулевой колонкой, нижний кожух
