brioni
Весь контент brioni
  1. На расход не влияет?
  2. То есть? Что Вы имеете? Вообще не греть машину? Допустим, ночь постояла, завел, подождал пока обороты спадут и поехал? То есть, ждать, пока стрелка температуры сдвинется не надо? Я немного в шоке) Двигателю плохо не будет, если не прогревать его?
  3. Вы каждый раз ждете, пока обороты спадут или после прогрева и длительной езды, можно смело ехать, после того, как завел?
  4. Такой вопрос: Каждый раз, когда завожу на прогретый двигатель, пусть и заглушил минут 5 назад, обороты держатся в районе 1100, потом, секунд через 20 падают до обычных 800-900. Из-за чего это может быть? У всех так?
  5. Понял, спасибо!
  6. Да да да, саму баранку, надо затянуть гайку. Как снять чехол со значком и как подушку снять?
  7. Скажите, как затянуть руль? немного разболтался. Сам руль в рулевой колонке, как где что? Будьте добры!
  8. У меня суппорт другой стоит только сзади слева, с водительской стороны, от куда и брякает все. Все остальные 3 суппорта одинаковые. Когда колесо проколол в пятницу заднее левое, заехал на шинку и заметил, что хомуты, которые крепили трос ручника к рычагу, потерялись. Постучал тросом о рычаг, он звенит. Дело судя по всему, в креплении троса к рычагу, он и звенит. Поставил на новые хомуты, тихо. Пару дней поездил, опять звенит. Надо как-то получше закрепить трос ручника, в этом проблема. + надо подтянуть трос ручника в этом суппорте. P/S/ Не по теме, но встал вопрос. Как затянуть сам руль в рулевой колонке? Немного расшатался.
  9. Оказывается, в тесте посмотрел, значка дверей нет. Зато есть рядом со значком ABS значок ESP, только не знаю, как его включать/выключать. тк кнопки никакой нет.
  10. А звуковой сигнализатор должен пищать? или только значок на приборке? У меня звуковой сигнал пищит, когда дверь открыта и включены габариты. То есть сигнализирует, что свет включен.
  11. Да. работает отлично. Просто бывает странно работает, как будто чересчур в натяг или как будто разболтан. По-разному
  12. Просто мне начинает казаться, что растянут трос, тк пока ездил 2 дня с новыми рычагами, активно использовал ручник, то есть в пробке или у дома или парковке. Скорее всего стоит подтянуть, а там смотреть дальше. Правда я сомневаюсь, что из-за него может быть звук ведра с болтами на мелких ямах, дырках и тд
  13. Не знаю, от рестайла или нет, но на вид он чуть-чуть слабже выглядит того, который стоит сзади справа. Колодки с круглыми ушками, но чтобы вставить в этот суппорт, пришлось стачивать заподлецо. Крепление имеете в виду на хомуты ? За продольный крепили двумя хомутами пластиковыми тонкими, может стоит подтянуть трос ручника и закрепить более крепкими хомутами или разницы не играет?
  14. Хотя, до того, как начало брезжать сзади (рычаги, поперечные и продольный) натяг троса ручника был нормальный. Мужики, подскажите уже, голову сломал
  15. Да вот я тоже задумался, когда он так сказал)) И все таки, разгадка недалеко. Или натяжка троса ручника, но тогда думаю стучало бы с 2-ух сторон сзади, или пружины в суппорте.. Суппорт, кстати, не родной, хз что и откуда он, но когда ступицу менял, очень удивился. Пришлось ушки у колодок стачивать, чтобы влезли
  16. А в Москве или области на востоке,северо-востоке есть, кто прошьет БК? Очень интересно было бы!
  17. ок, спасибо! как сделаю, отпишусь.
  18. Втулки и стойки тоже в хорошем состоянии, я тоже на них грешил, пока мастер не сказал, что их можно не трогать. Вот сейчас проехался, поднял на половину, может чуть меньше, ручник, греметь перестало на ямах и дырках.. Трос ручника или что? Или пружины в суппорте износились?
  19. Он отключен, теперь хотелось бы включить. только как это сделать?
  20. Аа, так вот что за дырка у меня в ковролине.. там рычажок открытия был..
  21. А лючок бензобака открывается с салона какой-то кнопкой? Есть фото где она ? У меня лючок не держится ничем, то есть пальцем его открываешь, тк там сломано крепление.. Не знаю, чем страдал предыдущий хозяин. Как можно сделать? Чтобы подошел, нажал, отщелкнул и открылся, так же в обратном направлении, нажал, щелчок, закрыт
  22. А на всех фордах есть сигнализатор открытых дверей? Я видел, что на приборке есть этот сигнализатор, но он не работает. Может, его можно как-то включить? или надо датчики какие ставить?
  23. А предохранитель в салоне есть какой-нибудь, который отвечает за это?
  24. Ребята, у меня уже нервны на пределе из-за этого шума.. Звук сзади слева, с водительской стороны. Звук как ведро с болтами, на маленьких кочках, когда заезжаешь в ямки. Был на трясучке, за зиму приговорили задние рычаги, 4 штуки, 2 продольных, 2 поперечных. То есть с водительской стороны поменяны 2 поперечных и 1 продольный, разбиты СБ. Справа продольный, поперечные в хорошем состоянии. За пару месяцев звук просто задолбал, после замены не мог нарадоваться, тишина, настроение бомба была.. пару дней)) Через 2 дня опять бряканье началось, сзади слева. Поехал на сервис, где меняли. Все остальные узлы в норме.. Проверяли, перепроверяли и ничего не нашли толком. Что это? уже нервов нет, бесит ппц) Когда мастер шатал колесо, нажал на колодку в суппорте и сказал, что они могут греметь, там я менял колодки и диск, все новое, для суппорта ремкомплект был. Все работает. После того, как поменяли рычаги, прикрепили торс ручника хомутами, ручник стал тяжелее и держало машину даже на 1 положении на небольшом уклоне, когда обычно ставлю на 2 положение. Через 2 дня бряканье началось опять и ручник немного ослаб.. Может ручник? Троса подтянуть и лучше закрепить? Мужики, помогите, я уже задолбался слышать это, как ведро с болтами на маленьких ямках и дырках)
  25. Проблема следующая... Пару месяцев назад, когда отказал омыватель, думал дело в моторчике, тк не жужжал, когда нажимал. Снял моторчик, проверил, работает, как новый. После этого, через месяца 2 опять отказал, разобрал подрулевой переключатель, почистил контакты, тк было много смазки и все заработало. Работало до недавнего времени.. На этой неделе уже 3 раза каждый день снимал подрулевой, зачищал. 1 раз было много смазки, убрал и почистил. Поставил на машину, нажал.. плюнул 1 раз и все(режимы дворников работают). 2 раз разобрал, на одном из контактов небольшое черное пятнышко, опять же убрал, зачистил, опять же не работает. Плюнуло за 1 день пару раз, когда почти руки не стер пока нажимал на кнопку. И вчера последний раз, разобрал, опять черное пятнышко, опять почистил, опять не работает... Что это может быть? Предохранитель? Или на контакты стоит напаять площадку?
