brioni
Весь контент brioni
  1. У меня нет катализатора) От бывшего хозяина досталась прямоточная выхлопная система. И бывает выскакивает ошибка картерных газов, из-за того, что нет катализаторов и никаких обманок, но она никак не влияет на машину.
  2. На бензонасос не грешу, пару месяцев назад смотрел, все чисто, отлично работает. заправляюсь всегда на одной заправке. Просто вчера допустим, в пробке, очень удивился звуку. Звук, когда работает вентилятор радиатора, если нажать на газ, звук как у турбины.Но вчера в пробке при -17 он не включался, температура ок смотрел по тесту приборки. Не понимаю, что происходит. Может зима, морозы..
  3. На прогретой конечно.
  4. Я не могу понять от куда свист, как будто турбина, еле слышно, но когда добавляешь обороты, около 3000, чувство будто всасывает воздух. И это только на ходу. Трудность вчера ощущал в движении, давая газу, как будто ее немного держало сзади, будто небольшой прицеп. Хорошо, спасибо, попробую поискать.
  5. Не правильно написал)) Я имею в виду, когда едешь. После того, как зарядил аккумулятор, заводится отлично, в любой мороз. Только вчера поздно вечером, при -26-28 чувствовал какую-то трудность у двигателя, не мог понять почему. И еще какой-то приглушенный свист часто слышу, когда обороты были до 2500, как будто у меня там турбина стоит низкого давления. Если есть какие-нибудь темы, отправьте меня туда, пожалуйста.
  6. Как ведет себя двигатель в морозы от -20 до -30? Заметил, вчера было -26 ночью, совсем тяжело было двигателю крутиться.. Меняется ли как-то поведение двигателя при морозах от -20? Масло Форд 5-30
  7. Понял, хорошо, спасибо! А то боялся раньше включать, когда машина уже была прогрета, а лобовое в наледи. Спасибо!
  8. То есть, получается, если я включу кнопку обдува лобового, сам кондиционер не включится, при температуре ниже +4? Просто недавно попробовал включил и обороты подскочили, подумал, что кондиционер включился и поспешно выключил. Получается, я могу пользоваться данном кнопкой? Тк раньше пользовался ею только летом в дождь, когда запотевало. А если ее включить минут через десять после прогрева машины, холодным воздухом ничего не будет лобовому?
  9. Еще вопрос. Кнопка обдува лобового стекла (мах cкорость обдува). При ее нажатии включается кондиционер. Читал, что это помощь при обледенении. Но как я понимаю, зимой пользоваться кондиционером не стоит, какой смысл. Так вот, можно ли пользоваться ею при обледенении стекла? Я просто боюсь за кондер и стекло, от ледяного воздуха и мороза. Стекло без подогрева.
  10. У меня стоят маслянные значит, но чтобы масло потекло или даже подтеки я не видел. Газовые стойки лучше? Так понимаю, лучше Монро взять, задние 2. А вот эти Bilstein кто-нибудь ставил или Sach? что лучше? вот номер билштейн и сачс 22-139924 и 312 939 Думаю взять стойки пожестче.
  11. Вечер добрый! Вчера тоже приговорили задний левый амортизатор. Менять-то ясное дело парой, что посоветуете? Буду любезен, если номера скинете, чтобы я посмотрел. Спасибо! Сейчас там Motorcraft стоят. О, ровно год на клубе )
  12. Если не сложно, расшифруйте, пожалуйста: Спасибо, получилось у самого
  13. От Мондео 4 подходит термостат на мондео 3??
  14. Да, стоит ксенон. Но вообще все всегда было нормально. Но понаблюдаю. Спасибо за ответы!
  15. Спасибо, попробую произвести калибровку. А кстати, у меня воздуховоды в середине панели которые, они дуют хорошо, а боковые, слева и справа, дуют раза в 2 слабее. Может здесь калибровка помочь? Или это может кривые руки предыдущего хозяина поставили воздуховоды в панель криво, когда по каким-то причинам снимали панель? Минус хорошо закреплен.
  16. Привет! Ребят, второй раз уже такое. Мигают цифры температуры и скорости печки на дисплее кондиционера. Первый раз когда мигало так, было где-то +3 на улице и температура кондера на +22.5 поставлена. Когда заметил, что похолодало, смотрю цифры на дисплее мигают. А сегодня так же замигало, но как дул теплый воздух, так и остался. Куда здесь лезть смотреть? Когда глушу и завожу заново, все пропадает. Только во второй раз пропало после 3 раза. Спасибо!
  17. Подскажите номер ремкомплекта для суппортов Bosch и смазки, пожалуйста. В ремкомплект пальцы входят или только резинки?
  18. Всем привет! В тесте приборки, есть значок ESP. Кнопки в салоне нет. Можно как-то ее установить? Кто-нибудь ставил ESP на машину, когда ее нет в комплектации? Я не могу понять, есть она или нет.
  19. Масло Valvoline 75w-90 по-моему, заливал кто в MTX-75? Почитал отзывы на драйве, хорошие.
  20. Вопрос покажется глупый, но.. Если форсунки с обогревом, то включатся они должны с нажатием кнопки обогрева заднего стекла и боковых зеркал? Если нет обогрева, куда его подключать? и что за клапана какие-то? всю тему перечитал, так до конца и не догнал.
  21. Спасибо!) Вчера такая фигня была по дороге на ходу: Еду и тут взгляд падает на моргающую, как часы, панель кондиционера. То есть моргает, как будто часы не настроены электронные. Стояло на 23.5, на лобовое и в салон, на 2 скорости. Минут через 5 миганий, пошел холодный воздух с улицы. Выкл/вкл не помогало. Остановился, заглушил минут 5 постоял, завел и все ок. Что это было?
  22. Привет! Кто как заводится в мороз и как следует это делать на мондео?
  23. Можете сориентировать по ценам? если можно, еще и номер детали, будет отлично. А какие признаки, что подвесной выходит из строя?
