brioni
Весь контент brioni
  1. Повторю вопрос здесь, сильно не пинайте Lexsus сказал(а) 24 Янв 2011 - 21:29: Добрый день! Я прошу помощи в объяснении ремонта и совета. У меня как раз такая ситуация, как вы описали в "Маленькая ремарка", ручки (3 из 4, кроме водительской, она пока работает) просто болтаются.. Так понимаю, обшивку мне снимать не надо? Надо снять ручку и и доставть "флажок"? Да, и еще, у меня под заглушкой не винты торкс, а обычный винт с гранями.. под всеми 4 ручками.. так понимаю, прошлый хозяин постарался. Заранее спасибо! Буду очень благодарен!
  2. Добрый день! Я прошу помощи в объяснении ремонта и совета. У меня как раз такая ситуация, как вы описали в "Маленькая ремарка", ручки (3 из 4, кроме водительской, она пока работает) просто болтаются.. Так понимаю, обшивку мне снимать не надо? Надо снять ручку и и доставть "флажок"? Да, и еще, у меня под заглушкой не винты торкс, а обычный винт с гранями.. под всеми 4 ручками.. так понимаю, прошлый хозяин постарался. Заранее спасибо! Буду очень благодарен!
  3. Хм.. как интересно, спасибо Надо тоже посмотреть, что там у меня может быть..
  4. Просто интересно, а если у меня форсунки без подогрева??
  5. Хм.. Поставлю новый аккум и буду смотреть дальше.. Спасибо.
  6. Генератор в порядке, ездил в сервис по генераторам, сказали хорошо себя чувствует, а вот аккум нет. Что и сегодня я понял, когда не завелся)) Поеду покупать новый аккум) ПС. габариты моргали не от гены, они просто фиговые, поставил новые и все ок)
  7. Большое спасибо! Поеду в магазин куплю пару термопредов. А и можно еще раз, где этот блок находится? Если не трудно.
  8. Блин, мужики, всю тему прочитал, каша в голове просто. Где находится этот резистор и термопредохранитель? Так понимаю, это из-за них в основном выходит их строя 1 скорость вентилятора охлаждения? Простите, но времени искать ответ в теме уже нету, надо сделать это. Подскажите, пожалуйста!
  9. Тоже буду менять аккум, электрики грезят на него. 1 или 2 банки разрушились, после зарядки зимой. Почти всю зиму прикуривали. А вчера приехал в магазин, потом сел, завожу, на приборку лампа аккума, я сразу кондер выключел и она погасла. И еще новые габариты диодные на выключенной машине мигают, как стробоскопы. Отпишусь, какой возьму.
  10. Привет! Вопрос такой, как у всех. 1 скорость вентилятора не включается, когда включаешь кондиционер. При включении кондера через секунд 10 включается 2 скорость вентилятора. Это проблема у всех мондео? Куда смотреть, что лазить? Подскажите, пожалуйста. Хотел кондер заправить, а мне сказали, 1 скорость не работает на кондере. Заранее спасибо!
  11. У меня тоже сопливило, и как сказал Вова, поменял прокладку под датчиком. Крышка пластиковая, у Вас, скорее всего, тоже пластик.
  12. Подскажите, пожалуйста, а как можно определить степень выхода поршня натяжителя?
  13. Всем добрый вечер! Приговорили подвесной подшипник, заказал новый.. и вот встал вопрос.. Надо еще что-то докупать, помимо самого подшипника? Сальники или пыльники? Смазку? Заранее спасибо!
  14. Мужики, не посчитайте за идиота, но.. Вычитал на драйве, что на каких-то машинах вообще заслонки убирают.. Такое может быть на мондео?)) Что будет, если их убрать вообще?))
  15. Добрый день! Напишите мне, пожалуйста, в личные сообщения. Интересно предложение, как раз сейчас ищу st220)
  16. Привет! Опять ситуация, гремит сзади слева. Звук на кочках, как ведро с болтами, очень напрягает, ну прям очень сильно. До этого, ездил месяц с примерзшим ручником. Недели полторы назад поменял троса ручника, на суппортах механизм ручника работает отлично. Троса новые оказались короче, что явно меня порадовало, тк старые висели. Поменял троса и неделю наслаждался тишиной, вы не представляете, как я был рад после пары месяцев звука "ведро с болтами" на кочках. Но пару дней назад звук опять начался..))))) И уже успел опять взбесить) Куда лезть? Что смотреть? Может экран тепловой? Но его я посадил хорошо, греметь не должен, по идее, тк звук идет от левого заднего колеса.
  17. Привет! Извините, что поднял тему. Но как раз у меня диагноз такой, думаю, что заслонки впускного, правда если чуть чуть добавить газа тоже звук пропадает, на прогретой не так слышно. Как проверить их работу? Дорогие они, если менять? Кто-нибудь менял на форуме уже, может тема есть?
  18. Вот у меня тоже такие щелчки... Я это имел в виду, когда говорил про дизель) Что это может быть?
  19. Понятно, спасибо! Но в любом случае хочу почистить форсунки ультразвуком, как раз тут мастер знакомый появился. думаю, после чистки хуже не должно быть. )
  20. Такой вопрос.. У кого-нибудь постукивает двигатель так, как будто это дизельный двигатель?) У кого-нибудь было такое? Вчера мой мастер сказал, что если форсунки почистить, такого не будет.. Но я просто первый раз сталкиваюсьь с этим. Ничего, что написано в 1 посте на 1 странице, у меня нет. Решит ли это проблему?
  21. Я спрашиваю потому, что многие здесь хвалят масло Valvoline. Вот и подумал, что может полностью на это масло перейти
  22. Спасибо за ответы! Сейчас хорошо заводиться, морозы упали.. Думаю, что все таки возьму аккум. Отпишусь позже, какой взял.
  23. Аккум стоял не родной уже, название тоже не помню и его не видно, тк наклейки все стерты. Сейчас пошла тенденция, всю неделю по утрам он дохлый, вечером прикуриваю, достало. На той неделе реанимировал его, залил воды дистиллированной, заряжал сутки. Утром ареометром плотность смотрю - а вода вся мутная.. причем напряжение нормальное показывает, хз что это. Прошлой зимой заводился с полоборота, этой устал прикуривать. Какой лучше аккум взять? Предлагали Force на 60, сказали гарантия 3 года или Mutlu. Какой лучше или предложите свой вариант, спасибо!
  24. Привет! Менял кто масло в коробке на Valvoline 75w-90?
