чет не смотрел сколько карлсонов, кажись 1.. по началу было трудно трогатся в горку с кондером, потом просто газу больше давал. Мотор вообще не должен чувствовать включение компрессора или все же немного но должен? Еще компрессор часто отключается/включается, это нормально? Температура двигателя в тест режиме не более 91 градуса, при жаре +38 +42.
а чтобы уплотнители поменять форсунок(1121656), надо же форсы снимать? это ни к чему криминальному не приведет? открутил гайку, снял форсы, так меняют?
когда стоит заведенная, нет.. когда плотно давишь до 4000 - не большой дымок(не как у Камаза). при заводке чуток дымка.. так всегда было.
вот дедовский патрол с рд 28 дымит постоянно..
Нашли дыру.. стоило снять воздухан.. дыра в 4 сантиметра в патрубке который идет от металлической трубки ЕГР на пластиковую трубу внизу.. патрубок S образный, вход 60 мм, выход 70 мм.. порвался из-за дебила который 3 года назад снимал коробку и не прикуртил обратно один металический кронштейн(вот думаю когда там дырка появилась).. обмотали скотчем от души и сверху изолентой.. машина поехала, хотя больше 2500 не давил.. ищем теперь замену..
з.ы. ушел дымок при заводке)))
на сервис Бош/Дельфи/ремонт турбин/ремонт ТД..
в общем сказали где-то дыра на патрубках, турбина дует хорошо.. будем искать дыру.. даже денег не взяли..
ремонт турбин от 130 до 500 баксов, приемлимо..
чую что елм показал бы нормальное значение наддува..
увы, не знаю где он стоит и как выглядит..
вот тема где турбины обсуждают, есть геометрия, есть маф/мап, в общем я запутался там уже..
вот фото
how to post a picture in a forum online site
внизу у интеркулера, на пластиковом патрубке стоит какой-то датчик, прикручен торксами, это мар датчик?
вот вин код WF0WXXGBBW2S37587, везде пишут 115 коней, я хз уже..
потому что вин выдает 115 лс и D6BA, мотор с лейблом D6BA, есть подкачивающий.. Форд ставил турбины которые валялись под ногами в цеху.. в одной теме у пары человек так же. емнип, без геометрий строго 280 нм, у тех что с геометрией до 300 нм.
если дыма нет, заводится норм, расход норм, масло не жрет, значит ли это что ТНВД и форсы в порядке?
грешу на турбину, ибо конский пробег - пора уже.
да вроде нет у меня геометрии, компом не проверяли пока.. на днях поеду тестировать турбу..
фото турбы upload image
Седня смотрели патрубки(брызгали пену и искали где травит), не нашли.. снял датчик маф вроде( на пластиковой трубе у интеркулера), помыл, установил. Толка нет. Раньше когда турбина включалась, звук мотора менялся, сейчас нет. Может уже турбина померла? Пробег 299037 км.. Поеду к турбинистам, если умерла, турбину перебирать или б/у взять? Б/у стоит 180 баксов, переборка 300 баксов.
Подскажите плиз, вчера снял пластиковую крышку с мотора и обнаружил на форсунках подтеки не понятные, то-ли масло, то-ли солярка. На форсунках есть какие-нить прокладки или уплотнительные кольца которые могут со временем пропускать солярку?
кажется и у меня такая трабла.. слабо дует турбинка, храп или свист под капотом при 2500 об/мин( будто многолитровый мотор) и не едет нифига.. щя больше чем на 4ой не езжу.. разгон с 80 до 100 км/ч слабый, целый квартал. Даже не шлифует когда сцепу бросаешь.. не дымит, спиралька не горит, расход в норме..
сегодня заметил такую странность, после 2000 подхвата нет почти, разгон с 80 км до 100 км на 4ой передаче, с 2000 оборотов т.е. весьма медленный.. турбина умирает?
еще свист или храп под капотом, будто патрубок какой продырявился.
кстати, тяга какая-та не та стала.. какое ТО провести для двига кроме замены топливного и воздушного фильтров? не дымит, заводится ровно, но тяги будто мало.. турбинка мало дует как будто.
