584R
Весь контент 584R
  1. у меня также текла прокладка и свечи были в масле, купил комплект прокладок от Мазды и поменял просто. Толчка на холодную нет и по-моему не должно быть на Айсинах, толчки это к Джатко)) у меня расход трасса 8 по баку, город/пригород 10.4 по баку, чисто по городу до 14 наверное.
  2. что делать со штатным домкратом? менял колеса на летние, заманался поднимать машину родным домкратом, ручка вообще не удобная. Кто нибудь решал этот вопрос?
  3. так мой был 5мех, и 140 было на 3000 об/мин..
  4. мне так сказали, сдохнет бензонасос, идешь покупаешь станцию в сборе за 320 баксов, снимаешь бак, меняешь станцию и дальше ездить до кончины этого бензонасоса. Если так посчитать, не дорого совсем.
  5. Привет всем! знакомый не глядя купил ТДЦИ 02 года, поездил чуток - разорвало турбину, заменил турбу, теперь мигает спиралька.. т.к. на моей Моне ТДДИ никогда за 5 лет не мигала спиралька, я хз что там случилось.. но подозреваю что трабл в форсунках. Я предложил следующий алгоритм действии, комп. диагностика хорошим сканером, если покажет что дело в форсунках - снять и везти на диагностику на Дельфи. Если подлежат ремонту - отремонтировать или менять на другие, установить - прописать. Я в верном направлении мыслю? з.ы. из-за чего могло разорвать турбину? Турбина Гаррет.
  6. а как посчитать моточасы в комлектации тренд с обычной приборкой? лью Liqui Moly Special Tec F 5W-30 со спецификациями: ∙ ACEA A5 ∙ ACEA B5 ∙ Ford WSS-M2C 913-D ∙ Ford WSS-M2C 913-A ∙ Ford WSSM2C 913-B ∙ Ford WSS-M2C 913-C пробок машина не видит(только заторы), ездит по трассе, поэтому кроме пробега еще хотелось бы моточасы учитывать..
  7. а масло какое было залито? у меня в начале тоже жрал, поменял прокладку клапанной крышки и сальники свечных шахт - расход пропал.
  8. смена минимум 8000, иногда 10 000 км, Ликви Моли Ф 5-30 для Фордов, бенз 92-95.. пробег 50% трасса, 50% город без пробок..
  9. 115 ткм, расходом масла не пахнет.. 115ткм это же к 150 ткм?
  10. в общем не смог мой элм прочитать ошибки этого авто, даже не подключился к нему через скан мастер элм и форскан, кроме напряжения сети не видит вообще ничего.. наверное сканер за 18 баксов слишком дешево для ивока.. хотя этот сканер читает Ниссан 11 года и Мондео 12го.. всем спасибо за участие!
  11. нет ошибок на панели, просто не едет и все.
  12. Коллеги, прошу помочь.. другу достался Evoque, 2012 год, мотор экобуст.. он теперь меня запаривает как мондеовода))) пробег 130 000 км, вроде родной, новая турбина. Завел, поехал-мотор вышел на рабочую температуру, 10 км едет как положено, валит очень хорошо.. потом что-то происходит и машина перестает ехать вообще, становится атмосферной. Подозреваю что чудит какой-то датчик, я думаю что это датчик температуры выхлопных газов, хотя не уверен что он там есть. Сегодня будем подключать ЕЛМ, ну пока только он есть на руках. Куда копать, что смотреть? Масло не ест, подтеков нет, пауэршифт живой.. свечи меняли пару дней назад, ставили от Мондео.
  13. а что делать со штатными колонками на Сони? хрипят все 4 на 5-6ом уровне громкости, снимать дверную карту и менять или шумить?
  14. не знаю ничего про автономность, точнее читал что он вкл. при -5, но машина ночует не под открытым небом, не приходилось видеть пока его плюсы.. в снегопад включал - не почуял разницу.. а вот нити всегда бесят, особенно ночью..
  15. а вы думаете у нас не бывает дождей когда лобовое потеет или снег с заморозками?))) наши -15 как ваши -30 из-за высокой влажности..
  16. у мну есть подогрев, оказывается работает, но ни разу не юзал.. а вот эти нити капец мешают иногда.. поймал камень недавно, пойдет трещина, поставлю стекло без подогрева..
  17. может дело в рейке?
  18. Спрошу тут, вдруг кто поможет советом.. машина стоит под капитальным навесом(ну я его так называю) и когда на улице -15 в реальности, под навесом машина показывает -11, т.е. там чуть чуть теплее.. Причем такую температуру показывает что Мондео, что Патфайндер, но звуки когда заводишь машину какие-то адские, все таки холодный запуск для автомобиля не сильно полезен, ко всему прочему Пат еще и дизельный, а у нас до сих пор продают летнее ДТ и приходится верить в подогрев и антигель. В прошлом году я хотел установить ворота с калиткой, но короче не срослось и деньги за эти ворота мне еще не вернули, сужусь с ними. В этом году мне в голову пришла другая мысль.. Сшить на заказ ворота из тента для грузовиков или из брезента, из самого толстого материала, установить проволоку по всей ширине навеса и на нее одеть этот тент, будет работать как штора на гардине. Как думаете, этот тент будет хоть немного держать тепло? В прошлые годы, при -25 за окном, в летней кухне слева где не было штукатурки а просто кладка(кладка не под расшивку, т.е. дыры там были и ветер в кухне гулял) было всего -6. Фото навеса прилагаю. Только сразу не пинайте типа не сработает, откатные ворота нужны и так далее
  19. Фильтр новый, сам лично менял, антифриз в норме, из дефлекторов дует горячий воздух но слабоват напор.. летом клима холодила только на 3 скорости, сейчас греет только на 4ой.. воздух горячий, но чую что напора маловато, но шум моторчика слышен на 5-6 скорости. Может ли моторчик вентилятора умереть наполовину за 5 лет? Где качество? на М3 14 летнем просто снял моторчик, добавил смазки чтобы не шумел и все.
  20. Доброй ночи всем! На улице -10 -15, в машине холодно.. тепло только на 4ой скорости климата. Фильтр салона новый(менял на выходных, сильно матерился), антифриз чуть меньше отметки мах., воздух идет горячий - но будто напора мало, вентилятора не слышно на 4ой скорости. Я привык что даже на дизеле в лютый мороз скорость вентилятора климы только 2ка. Куда копать или это норма?
  21. парктроники пищат только на R и потом на Д.. потом через некоторое время отключается. при средней скорости 33 км, жрет 9.8 литра, но у моей трасса 50%. Свечи моторкрафт я себе брал, можно еще денсо. Свечи, фильтра и дроссель это самый минимум. прокладка клапанной крышки брал от Мазды, там сама прокладка и сальники свечных шахт.
  22. Коллеги, а есть ли ЕГР на 2.3 рестайл? Если он есть, есть ли необходимость глушить ЕГР на данном моторе?
  23. не закрывается пассажирская дверь, от погоды не зависит, стоит ручку открытия снутри потянуть - закрывается. Смазать доступные места Вд40? язычок замка - пластик, в нем проблема?
  24. у меня провисла передняя пассажирская, дверь скрипела при езде, сказал об этом костоправу он молотком и какой-то матерью выправил и все нормально.
  25. куплены также MICHELIN X-Ice North 4 в размере 215/60R16 Российского производства, цена комплекта 26 000 рублей(плюс бесплатное хранение до 30го ноября и бесплатный шиномонтаж), сколько стоит она в России? хотел Гудьир Айс Арктик, Мишлен оказался мягче и легче.
