584R
Весь контент 584R
  1. перебирал, покупал ремкомплект известный.. теперь ручник держит мертво, но при отпускании, тросик не ходит, только руками.. советуют менять суппорт.. что посоветуете?
  2. пипки это контактная часть? они ж вроде внизу..
  3. вот на универсале сзади на противотуманке стоит лампа Р21/4W, в бардачке нашел Р21/5W. Но вставить его не могу, цоколь толще что-ли, так должно быть? Разница ведь в мощности только? Или в размерах дело? з.ы. перестал гореть задний птф и оба передних(сразу).. Походу дело в переключателе главном?
  4. кстати задние суппорта вообще ремонтопригодны? тросик не отходит на правой стороне, поставил - не снимешь.
  5. у меня и у Маннергейма продувались чуток.. но у меня от транзита оригинал был.. родной вот не продувался вообще, но колечки внутри высохли. Так что если у вас супер родной оригинал и поставщик надежный, ставьте. Хотя по мне если нажать со стороны пружины, он должен чуток продуваца. А так его замена мало поможет.. картонка на радиатор, свечи подогрева рабочие, защита под бампером/двиглом(целые) и целофан с обратной стороны решетки рулят в 25 градусный мороз. Моя комплектация картонка на радиатор, свечи подогрева новые, защита под двиглом, а под бампером тока половина, стрелка на середину если только жарить под 3000 оборотов, а так на первой риске всегда - но печка получше чем у бензинок некоторых греет.
  6. раньше все было хорошо с замками, но недавно ехали в машине и обсуждали продажу Мондео и покупки чего-то другого и после этого перестал работать замок водительской двери. Нажимаешь на пульт, все двери закрываются, водительская никак, только с ключа. Постояла при +5 в паркинге, не помогло.. Микрики?
  7. могу сказать что решила, греется так же - но печка жарит как надо.
  8. ребята, а что делать если заслонка варварским методом вообще убрана оттуда? и запасной сломанной заслонки нет? кусок пластика колхозить?
  9. у меня оригинал от транзита стоит, продувался(так должно быть). вчера морду закрыл, на трассе у второй отсечки, на подъемах падает до первой, внизу ползащиты только.
  10. может реально воздух тогда в системе? да и максимум помоему лишнее для зимы, дизель нагреть столько жидкости не сможет.. если гоняет по большому кругу, то дело только в термостате, получается открытый он..
  11. а уровеь ОЖ точно в норме? воздуха нет в системе?
  12. короче бесполезно все это, картонка рулит.. я поменял все термостаты, новая помпа, новая жидкость, новые свечи подогрева антифриза - выше первого деления вообще не поднимается, даже на подъем, хотя печь жарит. За бортом +5 +10. Картонка рулит полюбой. А если у вас хороший минус за бортом и нет картонки - выше 60 и не поднимеца.
  13. я менял впервые в жизни, при -20 на улице, на холодном моторе и ничего не сломал)))
  14. как вы решили эту проблему с пропусканием антифриза? у меня тоже подтекает первая свеча(((
  15. сегодня поменял таки свечи, те что взял, не подошли, пошел и подобрал такие же как Beru, но чуть жало короче.. Все установили, антифриза вытекло литра 4( с образцом поехал подбирать), первая свеча пропускает антифриз.. Кажется резьбу в самом стакане сорвали, т.к. свеча до конца не зашла. Свисает капля. Обмазал герметиком, все равно капля. Отдавать токарю сам стакан чтобы выточил из металла другого или попробовать свечу сантехнической лентой/льном обмотать? Какие будут советы?
  16. пошел значит заказывать эти свечки, набрел на фордовский бутик, показал номер оригинальный, мужик в шоке от подогрева, достает заменитель вот такой, на 11 вольт, длина 68 мм. Подойдет? Наименование: Pimax 603PH
  17. блин, до сих пор не заказал.. не знаю любая свеча из каталога подойдет или подбирать надо..
  18. может кому надо будет.. на универсал поставил от Нивы классической, обрезав 2 витка, комплект 20 баксов стоил, зад приподнялся нехило, грузи сколько угодно - проседает всего ничего.
  19. кстати, а как можно заставить 2.3 ехать более бодрее? посмотрел характристики мотора, 200Нм это ж мало совсем..
  20. Шалом соконфетники! После почти 4х лет владения Мондео 3, надумал его продавать и брать что-то посвежее. На ум приходит только М4, ибо Камри не в моем вкусе, Пассат кажется ломучим, а Суперб нежным. Да и с форума не хочется уходить))) Думаю брать М4 в рестайле, годов так 12-13, обязательно седан. Не могу определится с двигателем, брать 2.3 и не совокуплять себе мозг или экобуст т.к. нравится ее динамика? Каковы слабые места у М4? Как себя ведет экобуст и ПШ? У всех машин что собираюсь смотреть пробеги до 100 ткм., но на что пристально обращать внимание? Пробеги будут 50 город, 50 трасса. Помогите советом плиз. з.ы. на 2.3 бывает вентиляция сидении? кнопка включаения на панели или где-то между сидениями?
  21. мужики, а какое масло вы заливаете? я 3.5 года заливаю Ликви Моли Ф 5-30, специальное масло для Фордов, меняю через каждые 5-7 тысяч, жалоб как бы нет. И вот на прошлой неделе поехал покупать масла на Мондео и Камри жены, масло на Мондео 70 долларей, на Камри 13 года 32 доллара(Ликви Моли 5-30), все из фирменного магазина Ликви Моли, все оригинал. И задумался. Если менять через 5-7 тысяч, может заливать что-то подешевле? Обязательно ли придерживатся допусков Фордовых?
  22. такой момент.. решил привести в порядок кузов, подкрасил где надо, ржу под дверями убрал, полирнул - краска из одной банки, ложится по разному, я предъявляю маляру - он не в понятках, приглашаем колерщика, он говорит что на машине 4 разных оттенка серебра изначально, подбирали по зеркалу, а там зерно другоечем на бампере и крыльях. Перекрашивали еще раз, я все равно не доволен. Маляр вошел в положение, предлагает покрасить еще раз или всю машину покрасить в резину, новая какая-та хрень якобы. Стояли после покраске Врикс, бэха 5, Гелик, кузибен в этой резиновой краске - смотрится отлично вроде. При желании можно убрать без ущерба для ЛКП. Почитал в инете, технология ПластиДип, типа хорошая фигня. Вот и задумался. Для меня хорошая скидка. Попробовать? Все изъяны уйдут, поцарапал - не надо красить всю деталь, пофигу на реагенты и тд. Краска вроде немецкая. Правда будет серебристый матовый цвет как бы, а в техпаспорте написано - серебристый металлик, менять цвет или без разницы? щя машина выглядит вот так.. по мне так лучше чем было, но все равно позорно..
  23. нашел я их.. стоят 3 свечи. Теперь вот думаю свечи заказать, но не знаю какие. Гена у меня слабый, включаешь стеклоподъемник, напруга проседает сразу, хотя это вроде норм.
  24. теме ап! Сани ж надо летом готовить.. Нашел под машиной вот эти сабжевые свечи.. Терь вот думаю какие именно свечи купить на замену.. как их менять не проливая антифриз?
