Andrei89
Весь контент Andrei89
  1. Установил ДД,отбалонсировал колеса. Грузиков мин. кол-во уст. всреднем по 10 гр. на обе стороны. Балансировал штат колеса с бробего и без ям 6+т.км. ДД весом 40 гр. будто сами компенсировали все.
  2. Верно говоришь . ну не дай бог ни кому попасть в эту ситуацию.
  3. Настроить не получится так как нужны зеркала с памятью и модуль управления дверьми ставить. Я себе в ГЕМ мдоле галку поставил и они заработали но фиксации нет. Просто тупо толи влево до упора или вправо повернулись и все на этом.
  4. Скажите кто ставил ДД после установки нужно производить балансировку колёс? Я думаю,что да так как датчик весит 40 г.
  5. Парни кто знает,что за ошибки С41668 и DA4468. Чек не горит но они есть в врежиме теста конверса.
  6. Неужели ни кто не может помочь с распиновкай датчика объема салона?
  7. Ребята всем привет. Произвел установку почти всех недостоющих компонентов для штатной сигналки, но вот не могу разобраться с распитновкой контактов датчика объма салона. По схеме все понятно но вопрос куда какие провод идут в ГЕМ на 9 и 19 контакт, а какой на массу,разъма штатного с проводкой для датчика нет. Штекер сделал сам, верней нешол старый вентилятор от процессора с компа и после незначительного обтачивания встал как родной. Если кому нужен такай же разъм ( не покупать же косу ) то в магазине где продают компы там и найдете это разъм. Вот фото датчика объема. Нумерация моя.http://fotki.yandex.ru/users/andrej-704/view/694907/?page=0
  8. Себе тоже активировал функцию памяти зеркал. В итоге функция как-то странно работает. Зеркала начинают вправо до упора поворачивать. В итоге убрал галку и оставил как было. В чем причина?
  9. ГЕМ BG9T-14AO73- EL все таки будет правильно отображать ДД. Кто,что знает про этот Гем?
  10. Мне почему то человек уверяет, что он будет работать с ДД и все буде отлично и он максимальный. Даже не знаю как поступить брать или не брать ГЕМ BG9T-14AO73-EL?
  11. Нет не увидит у самого лежат в багажнике.
  12. Парни скажите вот этот ГЕМ BG9T-14AO73-EL будет правильно отбражать ДДШ.? Машинка если имеет значения 08.2012 г.в коммлектация Титниум блек, Повершифт, штатная сигналка, партроники и т.д. Проводка подпереднии ДДШ есть, и под зании тоже ( ищу косу заднюю сейчас). ОД не хрена не знает про модули. Помогите, вопрос стоит в покупать или нет. У меня ГЕМ BG9T-14AO73-ВL.
  13. Поясни пожалуйста почему с дисками на R18 рейка быстро выходит из строя?
  14. Парни всем привет вчера пробег 11 300 у видел запотевание рулевай реки в районе рулевого вал ( течь точно не с трубок) завтра сделаю фото выложу. К дилеру поеду после выходных.
  15. сегодня снимал потолочную консоль (очечник) и там я не нашол разъма для датчикав объма :-( если есть фишка под автономку с датчиком наклона то думаю на этом остановлюсь.
  16. Замок пока ищю, а чтобы на руле каждый раз кнопочку ок не нажимать в разъеме просто уст.перемычку. Так то понимаю по денкам не хило выходит думаю на замке да на датчиках объма остановиться. А то, что скрывается лего так любую можно вскрыть вопрос времени. Я думаю вот,что сделать как описывалось на тут на форуме это поменять распиновку в OBD и сделать переходник.
  17. Парни кто знает где стоит автономный сигнал с датчиком наклона автомобиля на ФМ 4 рестаил? Через IDS активировал штатную сигналку все работает, дверь открываю штатный гудок работает. Осталось докупить мелочевку к сигналке.
  18. Парни подскажите где в Екб (официально, чтобы была лицензия на уст.) установит сигнализацию.?
  19. С Днём Рождения Andrei89!
  20. У меня как раз только сверху грязь летела, а там где показано красной стрелкой у экобустов отверстий нет. Хороший отчет о проделаной работе.
  21. Я живу на севере так вот была метель и я в дороге попал в неё (блогополучно добрался до дома) выйдя из машины и посмотрев сторону капота был в шоке от увиденого шол пар подумал п***** системе охлаждения но открыв капот картина была слудующяя через щель между решоткой радиатора и капотом на бился снег и естественно он начал весь таять ( всё было в снегу будто на кидали его туда) не думал, что такое может быть на Форде. Вот с того времени (был декабрь 2012) я начал поиски резинок и способ решения проблемы (не было желания колхозить, а пришлось), а потом плюнул и сдел все подругому. Фото отчет выше. А когда стои машина и на улице метель так там вообще ж****а под капотом благо у меня движка накрыта автоодеялом. Так, что я считаю уплотнение это вещь. Видел вроде на японцах так там полность весь капот проклеивают.
  22. http://mondeoclub.ru/forum/topic/77531/page__st__1540?do=findComment&comment=2296370 сообщение #1555 фото отчет по оклейки под капотного пространства уплотнителями в место штаных резинок.
  23. Спорить не буду основываюсь на опыте эк-и ВАЗ-21104 (клеил на передней кромке капота) пошол четвертый год. А то что тканевая основа у уплотнителя знаю :-) ( хотел на двух сторений скотчь 3М приклеить да забыл) думаю не чего страшного не будет. Пока очень доволен. Тут в тругой теме pan_john пишит про резинк штатные и чет он не оч рад им вот ссылка http://mondeoclub.ru/forum/topic/107278/page__st__80 сообщение #83
  24. Спасибо за оценку. Тут один есть ньюанс то есть два варианта первый как у меня, а второй купить по размером чуть больше уплотнитель тот, что клеится на решотку радиатора и тогда не надо клеить сверху на капот то что неклеяно поперек. Сегодня оценил работу самому аж понравилось и не поиму как я раньше не догадался?
