Balta
Весь контент Balta
  1. сегодня собрали, вакуумировали, заправили кондер....... заработал на ура.... всем спасибо за советы.... но возник один вопрос...включаю работает 4-5 минут-отключается на 40-50сек, опять включается, это норма? почитал про вентилятор, что он включается на первую скорость при кондее, да оно так и есть, но может быть ему не хватает оборотов, т.к. сопротивление вентилятора делал сам(мотал с нихрома), может он не охлаждает должным образом конденсер.... и еще при включении конкретный провал по оборотам?
  2. заменил РДТ тот же вид только в профиль.....
  3. у меня бывшей тесть волгу 21 кисточкой покрасил....... огонь а не машина..... все девки на даче его....
  4. Песец.... весь в зябине...аж курить страшно))))) не знаю... пришел все таки к тому что РДТ неисправен.... завтра попробую поставить с донора... пасмарю что будет......но до конца все таки не понял почему при одетой трубке глохнет.... по идее если давление большое вылетал бы бензин в выхлопную не сгоревший, так нет же глохнет....
  5. прочитал... но все равно чет не пойму... может глохнуть из за большого давления в рампе? а и еще на холодную минуты три работает норм, а потом глохнет... сниму трубку работает норм...
  6. я ток не пойму...... при одетой трубке на рдт глохнет... снимаю работает.... затыкаю пальцем трубку глохнет...и палец в трубку засасывает.... как в нее должен попадать воздух из рдт???? он же герметичный... и вааще что эта трубка дает?
  7. шланги никакие до этого не скидывал.... только с насоса и все...
  8. одел.... вот когда снимаю с него трубку то обороты держит...... но давление под 6 атм клапану кирдык? когда шлангу снимаю в нее сосет воздух, клапан снимал, покрутил повертел не дуется никак(если должен)...
  9. Доброго дня всем.... подскажите, поменял сегодня бензонасос, после этого не держит холостые, заводится и сразу глохнет... на старом такого не было.... едет вроде нормально, но только с тапкой, стоит остановиться на светофоре, все.. приехал((((
  10. меняй.... у меня на хэтче тоже самое было.... выработка лепестка зещелки..
  11. а в какую трубку дым пускать?))))))))))
  12. не правильно их впихнул))))) я тоже так сначала лоханулся..... вот здесь пасмари с начала и до конца...... как правильно вставить..http://mondeoclub.ru/forum/topic/85188/?hl=%20бархотки
  13. Подскажите станет данный датчик на мондюка ATSOS1000....
  14. может кто нить подсказать номер колец уплотнительных трубок кондиционера.....
  15. а вааще чем критично если поставить, а они окажутся с 2.0? перерасход?
  16. так а как определить какие мне надо... двигатель у меня 1.8, какие искать.... стал большой расход, думаю что из-за форсунок, хочу взять б/у.........
  17. кто подскажет как узнать с какого двигателя данная рампа с 1.8 или 2.0 спасибо
  18. а шо должно две дудки быть? у меня ток одна... с правой стороны по ходу движения.. а де вторая?
  19. т.е. если он крутится легко(пальцем) то получается, что он клина не поймал? я правильно понимаю? хотя система была разгерметизирована(снят радиатор), но трубки заглушены
