Balta
Весь контент Balta
  1. ну как тебе так подсказать то??? ищи в цепи коротыш... по мне так изоляция где то осыпалась
  2. раз в месяц приходится подтягивать трос сцепления, а то передачи начинают туго включаться, примерно на 5мм... неужели так трос растягивается(новый)...дошло до того, что уже и подтягивать некуда или проблема не в тросе... лапа не гнутая...
  3. они там все одинаковые у тебя на схеме позиция 19, но я не заморачивался их поиском, кто занимается заправкой кондеев у них их валом нужного диаметра....
  4. Да.. я тоже менял... заодно и осушитель махни.. стОит все копейки... неизвесно когда он тоже менялся...все равно при смене дросселя систему разгерметизировать придется....
  5. это и есть дроссель кондера......на твоей схеме под номером 2..
  6. если при снятой фишке на второй крутится, при замкнутом сопротивлении, значит сдохло оно....сопротивление и поэтому на второй скорости и вращается...
  7. со стороны водителя без проблем, а вот пассажира ОПА.... машин с кондером..
  8. это я видел..... но пишут на форуме, что снимали без снятия бампера, а у меня он не выпускает.....однозначно снимать?
  9. чет пооткручивал по три болта с каждой стороны, а вынуть не могу.....НЕ ВЫХОДЯТ.... как их снять?????
  10. ДА... при пустой системе или низком давлении, не включится
  11. при пустой системе вааще не должен должен включаться
  12. еще как вариант ремень хреново натянул, раз шкив от руки крутится, а с ремнем проскакивает... больше вариантов не вижу
  13. шкив-это куда одевается ремень приводной, а треугольник-муфта... и она стоит при выключенном кондее, а шкив крутится постоянно
  14. если у тебя клинил шкив, как ты тогда ездил??? ты что то путаешь... шкив крутится вне зависимости влючен кондей или нет, а вот муфта притягивается только при включении кондея, при условии, что он заправлен...
  15. шкив должен вращаться свободно..... а у тебя клинит..... даже без муфты..
  16. ты же говоришь, что без прижима муфты шкив не крутится... причем здесь магнит??
  17. косяк с подшипником..... чет не так поставил...
  18. шкив ни коим образом не связан с поршневой компрессора
  19. чет я не понял... подклинивает муфта или шкив.....если ты говоришь, что поставил на авто, то тогда шкив, т.к. муфта у тебя не включится без фреона.... значит косяк со шкивом..
  20. а без подачи напряжения тоже плохо крутится муфта?
  21. если так, то по мне что то с поршневой компрессора
  22. если система пустая, муфта никогда не прилипнет и крутится не будет!!!! сними датчик с осушителя и проверь... целый ли компрессор.... но это предложение, а НЕ РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ)))))
  23. муфта(треугольник) должна легко крутиться от руки... если нет... пипец компрессору...заклинил
  24. шкив не крутится или муфта?
