Balta
Весь контент Balta
  1. добрый вечер всем..мужики подскажите размер ключа на трубку гур которая снизу металлическая .... и как ее открутить ?ключ хрен влазит... идет течь .... изза чего она?.... Всем Мира и Добра.....Донбасс......
  2. Коптит машина..... выложил фото свечей,как просили. С чего начинать, куда копать? расход норм.
  3. если свечи, черные то богатая смесь, да? а что отвечает за подачу? мозги??? и почему дым идет сизый...
  4. расход в пределах 10-11 город.... даже на прогретом движке дым валит....поставил новые свечи , через пять минут работы на холостом, черные(((((( дымит сизым ... Всем мира и добра.....
  5. подскажите.... свечи в черном нагаре...компрессия 12,5-13... при заводке маленький дымок... дашь тапку в гараже как в газовой камере...с чего начать... Всем мира и добра.....
  6. Доброго дня.... подскажите штифт после снятия фиксатора свободно должен выйти?..... не могу открутить гайку на "штанах", решил сверху .....фиксатор снял штифт на половину вытянул и дальше ни в какую.. Всем МИРА и ДОБРА.
  7. я все видел, но не совпадает одна цифра..... 938M6676cg....
  8. доброго дня...попался поддон по хорошей цене, но не пойму маркировку.... говорят, что с мондео 1 объемом 2,0... кто подскажет откуда он? и станет ли он на мондео 1, объемом 1,8?
  9. если доступ к аргону есть и кусок отвалившийся, то можно.... было подобное, варили на заводе..... 5 лет, нормуль... правда потеет шов чуток...
  10. кнопку смотри возле левой ноги водителя...... аварийное отключение бензонасоса..
  11. смотри мое 8 сообщение...там все видно
  12. пред норма, на вентиль 12В подавал маслает....
  13. Доброго всем дня... проблема такого плана....не включается карлсон....даже когда скидываю клему с ДТОЖ.. проводка от ЭБУ до датчика в норме...может ли это говорить о глюке ЭБУ, если да, то что, только замена ЭБУ? всем спасибо за ответы...
  14. не знаю... уменя из темы стал без проблем.....
  15. соль повареная)))
  16. в том то и вопрос......... только стекла поменять и все???????
  17. Доброго всем дня..... Подскажите, стоят фары с желтыми вставками..... есть возможность купить стекла фар после 96 года , вроде как там вставки не предусмотрены..... нуно только убрать втавки и все или как?
  18. понял... міслей нет.....копаю дальше..
  19. дабы не плодить тем, задам вопрос в этой......у меня ФМ 1 приборка не работает вааще.... кроме подсветки, плюс пропал ближний и дальний, все как то одновременно(((((( разъемы вроде все передергал, реакции ноль....предохраны и реле живые...
  20. Доброго дня..... просветите меня))) у меня на задних барабанах стоИт размер 230, а на екзисте выдает колодки с диаметром 228,6....это они?
  21. +100000 енто задние . но никак не передние(((((
  22. хозяин-барин.... разбег 30енотов..
  23. длина 216, ширина 152, толщина 42 все в мм
