Balta
Весь контент Balta
  1. объясните еще раз... что я сегодня крутил)))))) крутится без проблем кругляк с торца похожий на треугольник... это шкив или вал кондея..
  2. прикуриватель постояноо
  3. лучше через ключ... как по мне..... а то забыл мафон выключить и будет всю ночь галдеть, а так ключ забрал и все обесточилось...
  4. у меня тоже при выключенном(не запущенном) двигателе играет, но при условии поворота ключа в первое положение...... так что все норм...стоишь музыку слушаешь, ждешь кого нить, а рег пишет всю обстановку... вытащил ключ, рег и мафон потухли...
  5. на мафон вешай..... у меня так сделал..
  6. понял... спасибо большое мил человек....
  7. шоб покрутить снимать же надо?
  8. Всем доброго дня.....вопрос..машина эксплуатировалась без радиатора кондея в течении 6 лет... появилась идея восстановить...читал, что если система разгерметизирована долгое время, то это приводит к заклиниванию компрессора... можно ли как то определить это до заправки, чтоб не выкидывать деньги на ветер в виде выпущенного опять фреона?
  9. понятно..... я тоже не смог ее(пружину) сжать, мабуть оно одноразовое)))
  10. я не могу понять как пружину натянуть и чем она фиксируеся
  11. ок... но ток завтра..... в гараже остался, домой не брал...
  12. А я разобрал, а что и как дальше хрен пойму как оно работало)))))
  13. Доброго дня.... сегодня разобрал данную коробочку.... был сработанный преднатяжитель ремня, думал перезарядить пружину, но чет не понял как это сделать и реально ли это вообще...может делал кто? Перерыл нет везде пишут про пиропатрон... но в этой коробке его нет, ток механика... как оно работает??? И как его перезарядить?
  14. Попробую...спасибо
  15. Нее..... так я ее не менял это все происходит со старым шрусом..... просто хруст пропал
  16. дней 10 назад захрустел ШРУС правый при вывороте руля... так ездил пока не купил новый, но вот уже 3 дня как хруст пропал...как такое может быть???????
  17. Отвечаю на поставленный вопрос. Поставте сопротивление номиналом 10 Ом и мощностью 0.5 Ватт и сопротивление номиналом 10 Ом и мощностью 20 Ватт и почувствуйте разницу в запахе горелого сопротивления, при тех токах которые протекают в данной электроцепи авто...
  18. Кому как.... есть понятие сопротивление и мощность сопротивления, поставьте 0,5 Ватт и посмотрим, что будет....если бы было не интересно не спрашивал бы.... просто оригинал стОит 50 долларов, как то не охочется отдавать за сопротивление такую сумму, если можно подобрать альтернативу....как то так...
  19. Какое номинальное сопротивление имеет сопротивление вентилятора первой скорости?
  20. Спасибо огромное мил человек!!
  21. Доброго всем дня... ситуация такая... коротнул , выгорел диод в зеленом реле (93B6 8C616 AA)в блоке предохранителей (между ногами7и5), в нете схемы не нашел... не будет ли кто нибудь любезен посмотреть у себя на реле маркировку диода....
  22. Люди добрые подскажите... восстановил проводку... при заводе реле включается, вентилятор крутится, т.к. не видит датчика ОЖ, куда он подключается... не могу его найти на схеме.... проводка была вся вырезана, ....
  23. где на схеме дтож..... не могу найти и что такое на схеме N76 (двойной нажимной выключатель).... машин с кондеем..было все ампутировано предхозом, восстанавливаю...
  24. во-во ток который снизу в гур входит.. а дальше по магистрали датчик стоИт а дальше резина... мож че открутить надо... руки не подлезают чтоб гайку штуцера открутить...а может руки из Ж Всем Мира и Добра.....Донбасс......
