Aleksandr13
Весь контент Aleksandr13
  1. хм, а мне казалось что были бы свечи она бы ваше не заводилась. а тут заводится на пару секунд и тупа как будто я сам отключил зажигание глушиться. Правда это происходит когда схватывает, а чаше она не схватывает а сразу закашливается....
  2. да вроде с залитыми свечами она не должна заводится, а у меня вроде заводится на пару секунд, работает и тут же глохнет.
  3. Всем добрый вечер. Ситуация следующая. В городе моего проживания в прошлые выходные было где то минус 30-35. В пятницу поставил машину на автозапуск сигналки Pаndora по температуре движка в -11 градусов. Машина благополучно примерно двое суток заводилась как надо, а потом на брелке выскочило что завод не удался. Спустился и попробовал завести ключом и обнаружил что машина не заводится. При попытке завести двигатель он на пару секунд как бы заводится, двигатель вроде выходит на 1 тыс. оборотов тахометра и тут же отрубается. как будто его что то глушит.... Сегодня потеплело до 20 градусов где то, попробовал еше раз завести - тоже самое. Я уже думал может трубы выхлопные перемерзли от конденсата, но вроде визуально все нормально и при попытке завода из них идет чернющий дымок, но недолго, так как почти сразу глохнет сама Может катализатор замерз? хз даже на что думать. Бензина четверть бака, машина стоит под небольшим уклоном мордой вверх. Машина соответственно моня с экобустом 240.
  4. да нет провод не нашел, все то некогда то дождь на улице... Ну да с гема, про аккумулятор не знал. а чем черевато если не скинуть клемму? Я предварительно просто пробовал в коробке под капотом ножку релюхи на массу кинуть без всяких скидываний аккумуляторов, кстати все заработало. Видать после прошивки на прошлой недели с 200 до 240 лс. совсем страх потерял
  5. Та мне только для фар ксеноновых, которые надо поставить вместо галогена.... чтоб гаишники не задавали вопросов, а где это уважаемый вы свои омыватели фар потеряли? И вообще мой гем сказал иди нафиг не буду работать штатно, а я и не расстроился. думаю в рычажок сзади акуратную кнопочку черного цвета вмонтирую и будет мне счастье
  6. Эмм.... Логично вроде. после обеда пойду схожу в машину, гляну на нумерацию пинов, может и правда все там подписано. отпишусь.
  7. все нормально. даже не переживай. это вопрос скорее хотелки, а не жизнено важной необходимости, поэтому время ждет
  8. пока никаких вестей с полей? какой все таки провод на рестале отвечает за включение омываек фар?
  9. Спасибо огромное. там в коричневый разъем входят два пучка проводов, вот в одном из них полно желтых проводов, но нет ни одного желто-зеленого. есть какой то желтый с тоненькой полоской то-ли коричневого толи чего то подобного. может это он и есть.... резать провода ради эксперимента чтобы понять - он или не он как то страшно...
  10. Ты вот эту схему имеешь в виду? https://cloud.mail.ru/public/75b107235f76%2F501-16-00%20Wipers%20and%20Washers%20-%20Wipers%20and%20Washers%20(1).pdf Если да, то подскажи пожалуйста какой все таки номер пина надо искать в коричневом разьеме под барабачком.... И кстати где эти пины пишутся на самом коннекторе?
  11. Ребят вчера залез в свой предохранитель под бардачком, думал вывести оттуда кнопку на управление омывателем фар. Весь пучек проводов на коричневой колодке перебрал, ну хоть убей нету там требуемого по совету выше, провода желто-зеленого с сечением 0,5 Может дело в том что желто-зеленый провод был на дорестайле? а на рестайле цвет какой то другой? Кто-нить на рестайле подключал кнопку? Может знаете какой провод надо на массу прокинуть через кнопку из гема под бардачком.... Заранее спс за ответ или может скажете какие еще варианты проброски кабеля в салон в релюхи...
  12. поздравляем, нам это еще все впереди.... Расскажи хоть почем ГЕМ для народа выходит? :=)
  13. Ну допаять ключи на ГЕМе это видимо задача из разряда анриала, а вот с кнопкой идея то замечательная, только вот как и все в данной теме присутствующие так и не могу определится окончательно как бы это реализовать чтобы колхоза было по минимуму... В принципе отличный как мне кажется вариант предложил nelegal89 Он даже грозился подробности с картинками выложить, но видимо забыл. Уваж. nelegal89 если вы нас сейчас читаете, огромная просьба выложить все таки ваш подробный отчет о установке данной кнопки. Еще и vi66 тоже выкладывал электрическую схему подключения, но это было 31 декабря и ссылку с файлом уже удалили... Кстати огромная просьба рассказать как и куда надо подключать дополнительную кнопку для омывателей фар, чтобы это мог сделать человек с минимальными знаниями в электрике, то-есть я. Буду премного благодарен за это....
  14. Принимайте в свои ряды походу еще одного неудачника установки штатных омывателей фар. Купил новый комплект омывателей, установил их, прописали в конфиге. Ближний свет включен, бачек омывателя почти полный, под капотом предохранитель F25 и реле R10 стоят. Но как кнопку омывателя не мусоль, никакого эффекта на омывателе фар. Номер гема - BG9T-14A073-EL Я правильно предполагаю что я счастливый неудачник, который не сможет на данном Геме заставить работать штатный омыватель фар?
  15. отбой, оказывается у меня был 9 провод, просто почему то провода на ксеноне были неправильно воткнуты.... Спс за советы, на будущее могут пригодится.
  16. принято. буду вечером пробовать.
  17. Еще раз спс. Завтра буду пробовать на даче Небольшое уточнения чтобы убедится, что я все верно понял. Все так? 1 - Я беру разьем как на фото, на 9 у меня не должно быть никакого входящего провода. 2 - Иголкой вытаскиваю старый пин в 9 дырке 3 - обжимаю обычный провод новым пином и вставляю его в 9 разьем, как указано на фото желтой линией? (красные линии не смотреть, они из другой оперы) 4 - запитываю другой конец моего нового провода на массу на корпусе авто где найду 5 - наступает счастье, ксенон при включении начинает гореть.
  18. а старый пин надо как то вытягивать да из разьема с той стороны где коса проводов от машины в разьем входит?
  19. принято спс еще раз. У меня от ксенона подобный разьем вроде валяется, попробуем его =)
  20. спасибо огромное, будем разбираться. с очковым наконечником понял о чем ты. А вот интересно как бы разьем подобрать в автомагазине не имея самого разьема в руках ))) Примерно случайно не помнишь может там они по размерам как то обозначены? Типа купить разьемы номеров с 3 по 7 и один из них точно подойдет? =)
  21. Спасибо за подсказку. А подскажи вот ты писал что "Добавил недостающий 9-й провод, зацепил его на массу и все заработало! Пин выдернули из евроразъема для магнитолы, умотали все в штатный жгут, в очковый наконечник и на массу рядом. С виду все как штатное. " это означает что ты просто взял и грубо говоря на 9 пин разьема штекера фары, который выходит из недр машины просто подвел массу и для этого использовал разьем для магнитолы. Если так по подскажи пожалуйста, а где этот ненужный разьем для магнитолы искать и зачем ты тянул массу ажно до очечной массы в салоне? Поближе не найти массу?
  22. Ребят вопрос такой возник. иммем штатно мондео 12 года с галогеном. Прикупил себе фары штатные ксеноновые с рук. Ничего не прописывая в конфиге машины снял левую фару галогеновую и вместо нее в разьем подключил новую ксеноновую. Но почему то итог 0, тоесть ксеноновая фара не горит а левая галогеная горит как обычно. Мне казалось что ксеноновая должна мигать хотябы, если в конфиге машины не прописано что у машины стоит ксенон.... Или это нормально что ксеноновая вообще не горит, пока в конфиге нету записи о установленном ксеноне. PS Омывайки и датчики кузова тоже куплены, просто начала установку с фар и возник вопрос.
  23. пасиба что успокоили. тему в мусор админы плиз.
  24. Всем привет. Сегодня утром случайно заметил что если смотреть сзади на машину, то дым валит тока из левой выхлопной трубы, из правой не идет вроде вообще. Раньше вроде из обоих шел. Машина работает как часы, все хорошо. Подскажите это норма или надо поднимать панику? Авто - экобуст 200 сильный 2012 года выпуска, пробег - 13 000 км. Вчера было - 9 со снегом, сегодня где то - 22 похолодало.
  25. это я теперь такой умный, потому что у меня велосипед отобрали и пришлось эту тему так сказать на своей шкуре курить... А раньше как то не задумывался о температуре автозапуска.
