garry222
  • Победитель дней
    6
Весь контент garry222
  1. лучше вот такой: https://a.aliexpress.com/_97zVET черная, факра - на конце антенны, в спарке с белой еще лучше - усилок с питанием, типа: https://a.aliexpress.com/_ArI9hh
  2. пароль bt головы смени на 1234 - вообще тут могут быть танцы с bt из-за того что 2 чипа стоит, встроенный и модуль в мцу. Иногда помогает добраться до скрытых китайцами системных настроек bt, и создавать пару там.
  3. я вот что-то в интерфейсе обучения не заметил долгих нажатий. на редпауерах можно было нажать долгим тапом на экранную кнопку и выбрать там долгое или короткое. тут долгий тап ничего не дает. возможно мцу, хз. или при реальном обучении в машине будет по другому
  4. только кей1 смотри по распиновке G разъема, а то с бирками китайцы часто путают. Напр, мне пришлось аварийно прошиваться, тк редмод из коробки имел некорректный бут и изображение так исказилось, что я не мог попасть в настройки. Так вот аварийная прошивка с замыканием key на землю пошла только при замыкании кей2 (по бирке)
  5. работают так же, но появляется, обучение на любые из доступных функций. делается так: провод, идущий с remote+ в черный разъем (G) - перерезается, соединяется с проводом кей1 который сейчас висит в воздухе
  6. очень странно - всем приходят норм девайсы вроде. подключай usb мышь и ищи в расширенных настройках пункт что-то типа touch area key. после входа там внизу будет кнопка то ли config то ли position. при нажатии будет список вариантов типа left, right и тд. нужно сначала попробовать LEFT, если не поможет то по очереди все пункты. для верности кидай фото, подскажу оно или нет. на редмоде этого пункта нет, поэтому более точно не могу указать
  7. с самого начала так было или на заводские сбрасывался?
  8. переходник нужен iso > fakra. можно одинарный без питания. подключать к черной факре
  9. Вообще эта кнопка настраивается в расширенных настройках - можно убрать функцию диммирования, повесить вкл/выкл Это странно и неправильно. Проверь появляется ли на пине ILL 12В когда включаешь ближний. Пин G4 от канбаса. Если сигнал ILL появляется но экран не притухает, смотри, не стоит ли одинаковый уровень для дня и ночи в настройках.
  10. А есть такие люди, которые включают задние камеры на постоянку. Чтоб можно было посмотреть как там сзади дела напр. на трассе, без заднего хода. Правда, говорят, камеры долго в таком режиме не живут
  11. либо сзади либо спереди ) ну и видео кабель через весь салон
  12. Распиновка у всех 9853 устройств примерно одинаковая. Вот эта пойдет https://tpro.teyes.ru/map/index.html или https://spro.teyes.ru/map/index.html Разъем F, пин F7. Но мне делали питание от фонаря зх - тоже работает.
  13. если только в этом проблема, поставь таскер или макродроид, создай макрос: триггер: запуск макродроида (или устройства) действие: выкл экран Только надо потестить, будет ли экран после этого включаться при касании. Там есть тест действий
  14. Я пока нет - я сначала все довожу до кондиции на столе, потом ставлю, когда все устраивает. Сидеть подолгу в машине, чтобы допиливать софт - не люблю. Мне там дофига еще чего делать - жду кабель с DSP разъемом, корзину и пепельницу возвращать надо на место, кнопки руля наверное надо отстегнуть от канбаса для нормального резистива. там есть тюльпан отдельный с откушенными проводами - на него. Так это достаточно легко сделать - кнопка в разрез ACC. Или если нужно еще и включать с кнопки, то тоже туда же, но чуть более сложную схему. Там еще по-моему есть псевдо-выключение с гашением экрана - по-моему это можно и на кнопку руля повесить (действие power или в редмоде "вкл/выкл") Пример схемы: https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=948186&view=findpost&p=93673850
  15. Супер! Код в расширенные 123456. На редмоде вход без кода Как обошел то, что климат не сразу сработал?
  16. Так редмод одна версия на все ) Зарегался, заплатил, там же на форуме при входе в самом верху будет раздел "доступ к прошивкам" - в нем появится линк для скачивания. Я щас работаю с автором по поводу некоторых улучшайзингов.
  17. У нас ACC в разъеме и не было никогда - а китайцы давно кладут разъемы, в которых только живые пины.
  18. там под это проводок отдельный в главном жгуте - Auto ANT. Его можно вкл-выкл в расширенных настройках Кстати все обратили внимание - экран не 1024х600 как раньше, а 1280х800! Еще напоминаю, что если что-то не устраивает в чисто китайской прошивке, на эту платформу есть платная прошивка Redmod: https://red-mod.ru/forum/
  19. да, нужно еще +12в подать на красный провод в 20пин разъеме канбаса. При этом сам разъем в канбас не втыкать!
  20. НЕсовместима с китайскими ГУ, тк самая последняя прошивка PAM + последняя Конверса изменили протокол передачи информации по кан-шине (точных деталей, что именно изменилось не знаю). В Китае, на китайских Мондео этих обновлений никогда не выходило. А китайские канбасы делаются на основе их шины. Поэтому когда китайское ГУ ставится на европейское Мондео, парктроники не работают на экране ГУ со звуком (при этом конечно на конверсе и на пищалках работают). У меня стоит на PAM прошивка, откаченная на 2 версии назад (если память не изменяет). Эта прошивка была в свое время и на китайских Мондео, поэтому на некоторых китайских ГУ, где поддержка парков есть в коде самой прошивки + есть поддержка на канбас-адаптере - я вижу парктроники и слышу писк из самого ГУ.
  21. https://mondeoclub.ru/forum/topic/39232/?do=findComment&comment=3435584 Но думаю настройка этим способом будет точно НЕсовместима с китаем (тк у них не было такого протокола в шине). А вот при откате PAM совместимость еще возможна, тк я имел визуализацию и звук парков на моих предыдущих redpower 310 и тесле allwinner T8.
  22. Пищалки да, проводка в питерской сборке должна уже стоять. С откатом прошивки не все однозначно - есть люди которые вроде добились этого же эффекта, просто прописав что-то в конфиге машины.
  23. Ну да. Но ты заменил штатное гу на китай, который не знает о такой функции
  24. В рестах звук идет через штатное ГУ (Sony/6000). Обновлена прошивка конверса (отправляет команду в шину) и сони (получает команду из шины и пиликает нужным динамиком). Но в Китае этих обновлений не было во время рестайлинга.
