wega022
Весь контент wega022
  1. Проще тогда обычную кнопку (как у сидения с вверх-вниз поставить)от стеклоподъёмника на функцию движения кресла вперёд назад Всё равно практически не будешь пользоваться этой фичей
  2. Скорее всего где то замыкают контакты Блок уходит в защиту Смотри блок кнопок или может какие нибудь реле в блоке есть
  3. Вы тему прочитайте ..... У Вас СЕДАН ??? Я бы посоветовал : Каяба ra6668 от s-max высота будет как с завода ~40,5см Если чуть выше то от Galaxy ra6669 высота 41.5-42 см Я думаю многие меня тут поддержат ..... А ВООБЩЕ !!! ЧИТАЙТЕ ТЕМУ -- ТУТ ВСЁ УЖЕ ДАВНО РАЗЖЁВАННО !!!!!......
  4. С аккумулятора прям кинь питание на прямую или с прикуривапеля с помощью штекера с проводами
  5. Моторы 12ти вольтовые так ,что не чего не спалишь! Может быть сама шестернь в редукторе заклинила - тогда всё усугубляет дело(шестершь редуктора отдельно не продаётся) Или покупать другой мотор или делать новую шестершь (У меня была такая проблемма - на заводе сделали болванку ,а зубья выпиливал сам ножовкой, натфилем наждачкой и чей то матерью) -ОЧЕНЬ ГИМАРНО !!! - НО СДЕЛАЛ ,ВСЁ РАБОТАЕТ ИДЕАЛЬНО !
  6. Не за чтоУ меня механическое сидение Электро только вверх-вниз прям напрямую к мотору(вперёд-назад) подай 12в (заодно узнаешь работает ли мотор ????) или реле хандрит таким образом ты подвинишь кресло вперёд или назад(при смене (+ на -) - изменится ход сидения ) (+ -)-сидение вперёд, (- +)- сидение назад
  7. Олег -МОЛОТОК !!! Я так и думал -что где то контакта нет!!! В чудеса не верю лет с 11 Форум для этого и создан чтоб помогать друг другу!(мне так же ребята помогали в чём то... ) так что НЕ ЗА ЧТО !!!!
  8. Только сдесь видео не получится Скидывай на ютуб а сюда ссылочку кидай
  9. Я имел ввиду "колхоз" (без обид)- то ,что сидения от форда установлены в тойоту!!!Да и в сидениях от 4го мондео - нет не каких пиропатронов ремней безопасности !!!!!!!!
  10. Микрофон - стр. 4, правый столбец, 8-я строка сверху - понятно - выбрать "С микрофоном"
  11. Вот как то так для диллерского IDS: 1. Голосовое управление - "Базовое распознавание голоса" 2. Микрофон - "Микрофон" 3. Bluetooth handsfree - "BT/VC Phone interface and USB conection" Или вот так для elm 327 в ELM Config: 1. С голосовым управлением 2. С микрофоном 3. BT/VC High + BT Audio + USB
  12. Раз уж такой колхоз сделай напрямую питание к самой кнопке ! Серый разъём -это где в самой электро-колодке сидения ?????
  13. И ещё 100% инфа В конфиге есть такой пункт про микрофон (это 100%) С микрофоном Без микрофона И ещё что то там И посмотри чтоб конфигурация машины знала точно какая магнитолла у тебя стоит (я думаю это важно!!!)
  14. Есть Там питающие провода находятся над болтом спаривания двух половинок колодки Два толстых провода в фишке по сравнению с другими фишками Если у вас был электроподъём сидения значит всё есть в колодке А вот для памяти нужна каншина -её скорее всего не будет.
  15. Ну тогда только с разъёмамина микрофон..... ,проводом микрофона и самим микрофоном колдовать...
  16. Так при продаже авто - можноконечно на 10ку навернуть цену но все покупатели разные !!!И новый покупатель даже не скажет вам спасибо, за то ,что вы поставили комплект ВТза (стоит-ну и хорошо) А вот при продаже авто - легко можно продать востребовательный комплект и вернуть свои кровные деньги Тем самым дать возможность другим пользоваться -КОМУ ЭТО НУЖНО !!! Да и кому что: Кому звук!!!,и согласованность с штатной системой автомобиля (конечно штатные головы не являются ЭТАЛОНОМ ,но уж точно на порядок звучат лучше китай-патефонов !!! ), а кому киношку и яндекс...
  17. Попробуй микрофоном с кем нибудь поменятся на пару звонков для проверки (чтобы отсечь его на 100%) - чем чёрт не шутит .....
  18. Наверное я тебя ввёл в заблуждения Сейчас лазил на ffclub.ru - пишут что схема для рестайла
  19. Ещё раз всё проверь по схеме (в те ли пины подключил ???? Я тоже первый раз сместился на один пин в фишке новеро(4и5 вместо 3и4 )- может где контакта нет ........
  20. Правильно ( если блау NX) !!!!!!! потому что у FXраспиновка как у СОНИ Посмотри внимательно схему С блау на новеро пины прорисованны какие куда А вот с микрофона на блау -нет (вот и попробуй их поменять местами....)
  21. По идее(50%)что должен работать -разрыва катушки нет Просто само сопротивление самого микрофона не знаю
  22. Попробуй по этой схеме Только не очень понятно - какие пины (где + где - )на самом микрофоне куда кидать(если что- попробуй переставь местами оранж.пр (указанны на схеме) от микрофона )
  23. Проверь сопротивление на микрофоне(на разрыв цепи )
  24. Так при продаже авто - сниму комплект(40мин работы) и также продам за 10ку (как многие сдесь делают ) К китайбалалайке отношусь отрицательно (не нравятся они мне) Ещё АКОДО куда не шло но не под овал -как то инородно смотрятся .ИМХО.
