dimsson
Весь контент dimsson
  1. Интересно, я при проверке тоже слышал как шипело что то под заслонкой, но решил оставить пока, потом один фиг весь коллектор снимать, тоже хотел герметиком его пройти, только вопрос вместе с прокладкой или лучше убрать ее или заменить?
  2. Ну ещё дроссель, места где трубка егр, хомуты все смотреть.
  3. Там чернота должна быть по идее если где то не герметично. Да и визуально наверно смотреть. Если ошибка на максимуме фиг проверишь.
  4. У меня новое веселье, вчера вечером завожу теплую, завелась и как будто троит и ошибка коробки, заглушил завел опять вроде норм, но еле едет, турбу по моему приглушила, глянул в комп P1719, но она по идее не приходит одна, но других ошибок не было. Егр отключен и заглушен, турбу смотрели геометрия ходит, что за хрень? Утром ошибки потер, вроде нормально пока. Целая коллекция уже накопилась ошибок. Коллектор на выходных смотреть буду, еще думаю и масло поменять т.к. туда солярки натекло с неудачными регенерациями ну и топливный тоже.
  5. Понял, спасибо Сименс у меня значит.
  6. При не холостом все ровно 1.00, но если педаль отпускать то тоже самое, первый от 1 до 1.04, второй от 1 до 0.94, остальные два ровные совсем.
  7. Вот если бы знал что, где, и зачем то посмотрел бы) Как определить сименс или делфи? Надписи не заметил нигде, чем они отличаются?
  8. Я еще заметил, что 1 и 2 чуть колбасит +-0.05, а 3 и 4 прям стабильно, не меняется ничего.
  9. Ошибок нет? Егр физически заглушили?
  10. Пока катаюсь новая ошибка меня посетила, p0089, Вова как думаешь есть смысл регулятор чистить? И ещё если его снимать, ничего не завоздушится? По cylbal вроде явных нет отклонений, правда не знаю норма какая должна быть, давление ТНВД на холостом 29-31. Ещё почитал про всякие адаптации ТНВД и коррекцию форсунок через комп, но не смотрел пока.
  11. Спасибо, учту. Отпишусь потом по факту.
  12. Вот я и не знаю откуда, просто с ошибкой связал, тогда коллектор, а так то хз откуда может быть. Комплект прокладок уже купил) Ладно, квест продолжается...
  13. Да, делал, почти до атмосферы качали, явных косяков не обнаружено, а судя по ошибке, она где то на максимуме вылезает. Про коллектор тоже думаю, надо разбирать чистить и смотреть, откуда там ещё чернота может быть?И такая хрень под каждой форсункой.
  14. Аналогично.. Глянул под крышкой, возле форсунок черноватое все, то может из коллектора или ещё откуда то. Чем maf можно почистить? Может он врёт..
  15. Да, ошибка по датчику есть, типа напряжение завышено, но куда дальше то копать? Я вот думаю датчик пока поменять попробовать, а там наверно герметичность впуска смотреть, дроссель коллектор.. пока опрессовку делали вроде явных дыр нет, под дросселем что то шипело.
  16. Если без датчика iat2 проблем нет, значит в нем беда? или все равно остается вариант с утечкой, но из за температуры -40 не срабатывает, такое может быть?
  17. Да понятно что для охлаждения , чтобы больше его вдуть в цилиндры. Но тем более после охлаждения 60 градусов ещё больше дохрена, если на улице +15 Кто то может глянуть какая температура на IAT2 ? На нормальной машине без ошибок) Да по компу кажет -40
  18. Ты имеешь в виду при повышении давления? Да это понятно примерно, но 60градусов как то дохрена. Я продолжил расследование P010F и решил скинуть этот датчик температуры, никаких ошибок не возникает в любых режимах, выходит дело менять надо датчик и там уже наблюдать.
  19. Привет, вот набор прокладок 1365586
  20. Вот интересный вариант по этой теме. https://www.drive2.ru/l/10063073/
  21. Вова , это второй датчик температуры на заслонке который стоит? Он врать может? Как его проверить? Да и вообще не пойму откуда на впуске такая температура берется, от турбины? Даже егр после датчика стоит, от него не может особо.
  22. Присоединяюсь к вопросу, куда копать, проблема аналогичная, пока планирую опрессовку сделать проверить не уходит ли куда.
  23. Как говорят официалы, дизеля у нас не пользуются спросом по этому и перестали их возить и не планируют в принципе.
  24. Сам написал сам решил, заехал в турбомоторс на ильменском, оказалось пока официалы что то диагностировали там, забыли фишку прицепить на актуатор на турбине, перехвалил их видать. Ну и заодно так проверили все, геометрию и тд, все в норме. Единственное не совсем понимаю как все работало в других режимах нормально.
  25. Сам написал сам решил, заехал в турбомоторс на ильменском, оказалось пока официалы что то диагностировали там, забыли фишку прицепить на актуатор на турбине, перехвалил их видать. Ну и заодно так проверили все, геометрию и тд, все в норме. Единственное не совсем понимаю как все работало в других режимах нормально. Upd кажись понял, геометрия зависла на максимуме и из за этого на верхах передув был
