Pogorelov_Oleg
Весь контент Pogorelov_Oleg
  1. А то мне от мазды 6 с 2л. Движок достались хотел поставить а там юбка длинная а почему нельзя
  2. Подскажите свечи с длинной юбкой 25 мм подойдут мне или нет всем спасибо
  3. А на 1.8 с удлиненной резьбой такие встанут ILTR5A-13G
  4. Подскажите плиз если расход по городу 12-13 с климатом по трассе 30 л. на 450 км надо ли менять лямбду или нет пробег 164000 т. км
  5. Проблема в том что хочется чтоб было как по феншую плавно и акуратно а не быстро и медленно
  6. Всем привет не знаю куда правильно написать но суть такова открывается бардачек очень медленно а если смазать цилиндрик то очень быстро кто подскажет чем смазать чтоб было все ОК
  7. Отписываюсь как и обещал после нехитрых манипуляций с заслонкой все нормально при езде накатом никаких намеков на хочу заглохнуть при вкл. кондея тоже ничего крименального не наблюдается если только вибрацтия еле заметная присутствует но это другая тема пробег после операции более 2000 км
  8. А разве шире не значит лучшее сцепление с дорогой? склоняюсь к 215/55
  9. После мойки все стуки пропадают как бабка пошептала через два три дня опять начинает побрякивать мож подкрылки где открутились снег налип и.....
  10. у меня тож ката нет и расход бензина великоват зима в городе 14,5 на трассе 8 летом чуь поменьше мастера говорят если поставить кат обратно расход бенза уменьшится это правда или разводят? две кривые на графике чертят одинаково а это не есть гуд
  11. Машина прогревается хорошо не понимаю причем сдесь лето а кондей летом работал без проблем включался незаметно
  12. Хорошо обязательно отпишусь а сейчас как и должно быть при езде накатом 1000 чуть больше оборотов и намека нет на провал при трогании с места. мастер сказал что т.к. заслонки выбросил то и провал появился. Что то мало верится что у всех заслонки в коллекторе и нет проблем с холостыми
  13. Все вопрос с оборотами решен все оказалось как нельзя просто одно маленькое отверстие в заслонке диаметром 3 мм и счастью нет предела все работает как часы и даже холостой ход не повысился как предполагали до 810 об. Стрелка замерает на 740
  14. А если разъем с ЕГР скинуть эффект будет какой нить или просто ошибку выдаст?
  15. Всех с праздником!!! Сегодня смотрел ЕГР ничего крименального не обнаружил снял верхнюю крышку на ней електрошток выдвигается наверное как полностью прогреется завел при нажатии на клапан обороты резко падают и почти глохнет при отпускании все нормально (значит работает) вытащил шток на всякий случай и поставил крышку на место поехал проверить но увы всеравно при накате глохнет после выходных буду проверять фазы распредвалов т.к. больше ничего не остается
  16. А почему при снятии фишки с кхх глохнет сразу без задержек
  17. А волнами на холостых с периодом полторы-две секунды - это неплотно закрытый егр на 150% твои слова из другой темы это правда? и как можно егр проверить самому в гараже
  18. а долголи их проверить эти фазы если заехать на сто
  19. После замены колец выбросили заслонки во впускном и начали плавать обороты на горячей при езде накатом иногда глохнет обороты на холостом плавают почти незаметно но на слух слышно отключал дхх сразу глохнет так и было раньше но раньше обороты медленнее опускались а сейчас опускаются до 500 и потом встают 750 грешу на свечи или провода помогите плиз еду и несвожу глаз с тахометра напрягает ужасно
  20. а как он туда попал по сугробам вроде не ездил да и снега у нас кот наплакал
  21. Хочу поведать свою историю исцеления как вариант мож кому и подойдет сильно стучало сзади на малойскорости быстро так тук-тук-тук тук-тук и громко как будто глушитель не закреплен началось все с появлением морозов заезжал на диагностику мастера сказали все в идеале ну мож втулки стабилизаторов поменять на досуге заехал в теплый гараж на 3 дня и о чудо выехал ни одного стука как будто подвеску перебрал кто пока стояла сейчас опять на улице стоит вроде все тихо так вот Вывод чудеса случаются
  22. У меня родной ключ заводит машину с 15 раза предхоз сделал дубликаты они прекрасно работают неужели за 10 лет ключ сточился настолько что машина его не узнает? Хочу родной ключ!!
  23. Может и тупой вопрос но всеж можно ли поставить ESP на мою машину и во сколько встанет?
