Pogorelov_Oleg
Весь контент Pogorelov_Oleg
  1. Шлицы срезало, вопрос заключается в том чтобы найти где?
  2. Подскажите куда смотреть, расход по БК 10-11 л. А реальный 13-15л.
  3. Хоршо спасибо будем брать
  4. Интересует расход топлива как изменился
  5. Реле поставил Transpo f611 а мост Mobiletron RF-18HV а сигнал куда идет в PCM мож этот блок глючит как это проверить?
  6. Доброго времени суток подскажите можно ли как нибудь проверить нашего гену без спец стенда ужо поменял диодный мост (был продит диод) и реле регулятор за одно щетки вроде нормально но он не дышит никаких смптоиов не подает мастер сказал обмока и якорь целые что дальше делать не знаю
  7. Сильно не пинайте вопрос такой почему подключив ноут показывает пропуски зажигания но не показывает цилиндр а ошибку не выдает чек не горит, мастер сказал что это не критично но как так не понимаю?
  8. Меняй черный тонкий провод в жгуте багажника переломился он 99% из ста и будет тебе счастье
  9. Это какие боксы плавно не открываются? У меня все плавно и бардачек и очешник и пепельница и даже ручки вверху а регулировка сидения эл. Только по высоте думаю этого достаточно
  10. А если не секрет в чем выражается неоднозначность?
  11. Будьте так любезны нужен дамп приборки на 2002 год бензин без ESP и омывайки и хоть какую нибудь инструкцию как прошить есть мастер а как прошивать не знает
  12. Спасибо все ясно буду восстанавливать родной и еще вопрос не в тему что за блок возле ручника под обшивкой такой блестящий и большой
  13. Подскажите плиз ошибка P0262 то появится то пропадет что за чюдо
  14. как подружить Генератор бош и мондео 3
  15. А клапан абсорбера может пшикать?
  16. А что может пшикать возле катушки? И только в жару
  17. Вот непонятно менять реле и сброс ошибок? мож знающие ответят
  18. Вопрос такой поставил гену no name пришлось выбора на трассе далеко от дома не было горит лампа аккума обогрев лобового не работает сказали домоой доедешь, я и доехал а теперь хочу разобраться что менять в новом гене реле регулятор на TRANSPO F611 или как мне сказали ошибку надо сбросить и будет все ок я смотрел у меня сейчас стоит реле регулятор тоже транспо но номер другой
  19. Вопрос старожилам поставил генератор no namе сказали подойдет но лампочка аккума горит зарядка есть чем чревато такое?
  20. А я лапоть выкинул и не парюсь зато заводится на любом уклоне с 5 литрами в баке мож это не гуд для насоса но проехал уже 10 тыр. И тяга присутсвует на всех оборотах
  21. Отписываюсь оборвался черный провод в гофре багажника теперь все норм. Тему можно закрывать причем предохранитель не сгорел так вот
  22. И все же странно если провод поломался должно что то не работать а тут работает наоборот
  23. А у меня сегодня багажник не открылся и подсветка номера не горит нажимаю на кнопку а подсветка номера загорается вместе с открыванием багажника и механизму нехватает сил открыть и еще все двери закрыты включаешь габариты загарается лампа дверь незакрыта мож было у кого такое?
  24. У меня такое было заводил раза с десятого с большого расстояния ключ не работал поменял батарейку и вуа-ля все заводиться с первого раза так вот
  25. Вопрос конечно глупый но как долго можно проездить с таким звуком со стороны правого колеса что там трещит и то не всегда а после долгой поездки куда нить
