Pogorelov_Oleg
Весь контент Pogorelov_Oleg
  1. Интересный момент а разве такие вещи полуавтоматом варятся вал очень толстый и прочный я себе варил обычной сваркой по кругу варил аккуратно чтоб подшипник не зажарить давал охладить отходил этот вал 40 тыщ.км пока новый не поставил можно было и так ездить старый в запас
  2. Подтверждаю сам в шоке случилось такое на днях после 4 дней простоя как одели клему хотел обучить стекла а оказалось что все работают кроме водительского
  3. Интересная штуковина произошла на днях думал показалось ан нет. Вообщем ц.з. У меня настроен срабатывать при начале движения и если остановка вышел пассажир едешь опять дверь сама закрывается это все знают а тут при остановке я выхожу вместе с пассажиром машина работает зима же и через минуту примерно может меньше дверь пассажира сама закрывается а водительская нет почему неизвестно летом такого не замечено т.к. Глушим мотор
  4. Доброго времени суток хотел уточнить педаль сцепления немного тугая так у всех или она должна быть легкой может как с гуром история повторяется руль туговат. У соседа на шкоде педаль почти не чувствуется может прокачать попробовать?
  5. Хочу поделится опытом чтото на кочках цокало под капотом когда едешь по ямам и машина переваливается туда сюда регулировка резинок под капотом ничего не дала и смазка петель капота тоже но заметил что на петлях капота есть след притертость когда петли складываются попадает метал на метал вот и стук кузов не новый устал отрезал две резинки по 1.5 см. От уплотнения двери п образные все стуки прошли очень БЮДЖЕТНО
  6. У меня так клацало при трогание и торможении поменял втулки петель и все прошло
  7. Иммобилайзер проверь как мигает и тему соответствующую почитай как вариант сам так попадал
  8. А если быть точнее оранжевый с черной полосой и не смотри что он на вид целый
  9. А как на вскидку определяется чья Сборка❓
  10. А еще не помешало бы антифриз заменить или температуру кипения проверить у родного красного 126 градусов при 106 никак кипеть не может
  11. Мож кто в курсе правый привод от форд фокуса 2 подходит? На картинке один в один у них вроде тож коробка мтх
  12. хорошо спасибо за совет попробую
  13. Неужели никто не сталкивался у всех двери провисают а закрываются как на новой машине чтоли?
  14. Вобщем не нашел я темы как замок подрегулировать после замены втулок устранил провисание двери и не успел обрадоваться как дверь просто не открылась после закрытия посмотрел замок и петля вроде не имеют хода а нужно чуток опустить замок если его отпустить три болта торкс то все нормально как только затягиваю то не открывается не знаю что делать
  15. А можно фото в студию какие это штатные сони тож хочу поменять
  16. Adaptive restrains module блок подушек безопасности смутило только то что стрелка есть мол устанавливается по стрелке forward как и у датчика рысканья тему можно закрывать всем спасибо
  17. Походу это датчик ускорения стоит для есп, которого у меня нет. странно все это
  18. Сегодня снимал подстаканник и прикуриватель подключал регистратор тянул провод через стойку суть не в этом обнаружил алюминиевую коробочку со стрелкой по ходу движения и кучей надписей на 3х языках у меня есп нет тогда что это фото завтра выложу если надо
  19. Была такая хрень поменял катушку и забыл
  20. Все же поеду в сервис сдаваться как чего узнаю отпишу самому интересно
  21. Вопрос знатокам может ли гудеть внутренний шрус? Подвесной менял ступичный менял а мож коробас гудит? Кстати вибрации нет хотя все пишут это главная проблема
  22. Всем доброго времени суток компрессия 13.5 13.5 12,2 13.5 такой разброс допустим или все же клапана капиталка была 40 т.км. назад масло не ест вобще
