Pogorelov_Oleg
Весь контент Pogorelov_Oleg
  1. Подскажите плиз если средний расход по компу показывает 7,1 л а по факту 8,6 л как такое возможно неужели из за прогревов зимой летом все точно комп ведь учитывает бензин когда стоишь на холостом средний расход растет (приборку прошивал может из за этого)
  2. Попробуй датчик коленвала ослабить и до конца на верх подвинуть мне помогло стала чуть резвей там есть ход пару мм
  3. Это надо смотреть регулировочную шайбу на шкиве компрессора мож грязь забилась или подточить немного так как муфта плохо прилипает есть тема кондиционер и климат контроль там показано как снять это хозяйство
  4. Хотелось уточнить визг чего железа или ремня?
  5. Вот такой странный вопрос если насос засвистел в прямом смысле что слышно внутри и снаружи это его конец? Предыстория 3 года назад выкинул лапоть т.к. машина не хотела ехать ошибка бедная смесь после этой процедуры поехала ошибка пропала но моторчик стал громче жужать пока вот не засвистел причем чем холоднее на улице тем громче Думаю не может быть клапан какой нить?
  6. А мне кажется перая передача растянута до это была ауди такого не наблюдал
  7. Отверстие под сидением нужно резать чтоб вытащить насос и снять и выкинуть забитую сетку с насоса и ехать дальше и радоваться
  8. Подскажите сколько фреона в системе наклейка потеряна давно машина в подписи
  9. Тоже это мерцание доставало по ошибке купил гену от транзита разъемы одинаковые про мерцание уже больше года не вспоминаю и менять гену не вижу смысла, лампа на панели горит заряд идет вывод таков генадий был уставший а прочие сабы ускоряют его конец а то что на стенде проверяли это не показатель!
  10. У меня тоже только зимой сзади что то тарабанит а весной при 10 тепла всё проходит второй год так езжу забил. на подъемнике всё облазили сто раз и ничего не нашли МИСТИКА
  11. И что встали нормуль не скрипят при езде?
  12. У меня был расход 14 л. По городу после замены на бош хочу заметить расход не сразу упал а после 500-700 км и стал 11-12 может мозги настраивались я тоже сильно переживал хотел брать родную
  13. На месте если окно открыть слышно что клацает а в движении просто дует теплым после остановки начинает работать так то не напрягает включил сразу и всё просто хотел спросить у всех так или нет
  14. Нет прилипает муфта нормально только в движении даже на нейтрален катился не срабатывает а остановился сразу срабатывает не пойму какая связь вроде обороты что на месте что при накатка одинаковые ну и что что машина едет мозг уже закипает
  15. Вопрос такой кондей не включается на скорости только когда стоишь так должно быть? Или рег.шайба виновата, выключается нормально
  16. Да не может быть у меня при 3500 оборотов 130 км/ч
  17. Я тоже пимпочку срезал
  18. Bosh 717 я себе поставил расход упал город 12-13 трасса 8 и по цене не дорого и без переделок
  19. А кондей включен? Если да то так и должно быть
  20. Да она идет сверху до низу довольно большая
  21. Не знаю как у рестайлинга но у меня есть и двигуна почти не слышно звук идет после 4000 оборотов
  22. Доброго времени суток тоже маялся с такой проблемой пока в заслонке не просверлил отверстие 3 мм. И ЗАБЫЛ! провалов нет обороты 750 иногда 810 меня не напрягает зато свет не мигает и на перекрестках не глохнет юзаю больше года полет нормальный только расход на 1 литр вырос мне так показалось т.к. лишний воздух сосет забыл добавить бульканье почти не слышно если ухо к капоту не прикладывать
  23. У меня почти также было медленно набирала обороты и медленно падали оказалось заслонки в впускном заклинили в закрытом положении а клапан работал ось обломило и усе
  24. Доброго времени суток Вопрос по передней подвеске при визуальном осмотре ничего криминального не выявили НО на малой скорости по ямам тишина, более 30-40 км/ч глухие стуки и справа и слева,(у всех так или должно быть тихо) кости менял все 4 бряканье ушло думаю на задние СБ передних рычагов гелевые которые как их проверить? P.S. Подвеску должно быть слышно как она работает или я придираюсь?
