paulfed
Весь контент paulfed
  1. выпилил, поставил, долил масла и.... перестала проскальзывать!!! долить пришлось около 5л, те не полностью сухая она была. Спасибо!)
  2. поставил вставку из шланга. масло больше не течет. масло долил. передачи - перестали проскальзывать!!
  3. спасибо - буду пилить. звучит не трудно))
  4. а у меня это не шланг а трубка металичесская, неужто пилить? . дырочка там микроскопическая - масло вытекает струей толщиной с волос.. подозреваю что придется какой то бондаж делать или холодную сварку или что то еще
  5. спасибо, добрый человек!
  6. спасибо, понял. а вы сами шланг меняли? оригинальный ставили или можно для таких мер и из подручного)?
  7. Шланг охлаждения АКПП слева который гниет. подскажите номер / аналоги??
  8. дык там патрубок лопнул, понятно что его там не то что мало - его там нет.)) вот ищу этот патрубок на днях буду его менять заливать и проверять, но сомневаюсь что коробка оживет..
  9. шланг не сделал. сказали что это не поможет и нет на месте мастера по коробкам, бла, бла, бла. уехал в печали... уровень на min. могу залить шприцом через дырку щупа до сервиса доехать, тут пару км. или можно самому поменять этот проклятый шланг?
  10. здравствуйте! у меня прогнил шланг охладителя и все масло вытекло, не заметил((( проездил км 10-15 на сухой видимо. в итоге проскальзывают передачи начиная с первой, ну и удары.. машина на ходу (до сервиса доехать) имеет ли смысл менять этот шланг, сейчас, заливать масло и надеется что все заработает, или все - копить на новую коробку?)) был на сервисе, сказали что ничего менять сейчас кроме коробки не надо, это не поможет а только может встать в аварийный режим и вообще не поедет.
  11. куплю акпп питер
  12. paulfed
    Умирает АКПП
    Дело такое - прогнил шланг охладителя АКПП и масло вылилось (заметил лужицу под колесом). Ночью. Я, не зная еще про шланг. долил масла через дырку щупа, но передачи начали проскальзывать начиная с первой((( На сервисе сказали, что коробка не жилец, что ничего не надо трогать раз еще ездит - только замена или ремонт. Я в чувствах уехал, даже шланг не поменял. Стоит ли попробывать поменять этот шланг охладителя и залить масла. может оживет?)))) или все,хана коробке раз я без масла на ней поеездил? В питере куда можно с АКПП обратиться? Контрактную брать или пытаться эту чинить. Кто сталкивался? поделитесь. И еще вопрос - все CD4E совместимы, вне зависимости от модели машины? машина Cougar 2.5 170 американец
  13. всем привет! переоформляю машину и не могу никак в ГАИ пройти площадку из за разбитого фонаря. пишут что не соответствует правилам тех безопасности.. 3 раза уже ездил, денег предлагал - нет и все. нету ли в Питере доброго человека который мог бы одолжить свой фонарь на 10 мин для осмотра на площадке? или может продает кто? нигде найти не могу....
  14. срочно куплю левый (водительский) фонарь с красным поворотником
  15. мой кот ехал после покупки ого го как. когда бензанасос починили так вообще полетел. жрал первую неделю после починки бензанасоса 17литров, это самое минимальное значение расхода которое мне удалось добиться, а так 20-21
  16. да я бы с удовольствием взял 2 литра и на ручке. но покупал у друга и очень за дешево. теперь вот расхлебываю))
  17. вот мне тоже надо ставить мою на ноги, толькол я уже и егр менял, и клапан чистил, и генератор чинили, и патрубки чинили а она все никак не встанет. молчу уже про кузовню - езжу с синим бампером и без фонаря)) обливать этим летом тоже планировал, но чето все никак с остальным не разберусь .теперь смогу по времени в спс тока к концу недели. отпишусь обязательно. с валерием уже общался, про диагностику он мне сказал что будут досконально проверять- это радует)
  18. Снимал, не помогло. А что чинили, если не секрет? Съезжу к ним на диагностику..
  19. друзья, спасибо всем за советы. не мог ответить тк машина снова на сервисе - генератор плохо починили и предохранитель перегорел какой то мощный под капотом(( ааааа!!, сколько же я уже оставил сил времени и денег в этих сервисах.... 1 день езжу, 5 дней чинюсь! или мне только так везет на сервисы?) Кот мне очень нравится, но так мозг не е*ала ни одна машина......жена уже говорит - или я или когуар может в Питере толкового мастера посоветуете по двиглу и электрике, а то если не найду будет вам новый донор! (шутка) Скину, попробую. Я его чистил месяца 3 назад, вроде помогло, звук этот страшный исчез. Просто есть еще такой нюанс, что на холостом ходу все в порядке впринципе, немного чавкает воздухан и все. Вот когда разгоняешься начинается этот звук и любая газель тебя рвет)) Очень смущает и пугает переключение передач, теперь стала крутить обороты почти до максимума и только потом переключаться вне зависимости от степени ускорения. Запаха из коробки нет, масло красное и на уровне.
  20. скинул на час) изменений нет.
  21. ого! не знал про такое. спасибо. а можно обнулить ошибки без сканера? мне последняя диагностика не показала никаких подобных ошибок, или машина может перейти в аварийный режим даже из за неполадок с EVAP? дело в том, что мне кажет я что с выхлопом то все в порядке. с подачей воздуха какая то беда. этот странный звук идет из корпуса воздушного фильтра даже если на холостых погазавать чавкает как то странно...
  22. дело в том, что после ремонта бензанасоса прошло уже 3000 км, а мои проблемы начались совсем недавно... подозреваю что проблема механическая, звук как у супербайка стал, тяга сильно пропала и на низких и на высоких оборотах... Странный звук из воздушного фильтра идет, я его снимал, проверял все вроде норм. если бы это была коробка, то была бы и ошибка наверно?
  23. коды ошибок p1000 p0453 p1451 все еще не решил проблему! help!!!
  24. Еврофорд на Рощиинской негатив. Не хотел писать негатива, но после того как мне предложили оплатить повторную диагностику, наверно придется. Накипело. Попросил поменять свечи - говорят снимай коллектор, хотя на моем дюратеке это можно сделать не снимая. Но в Еврофорде сказали что это очень геморно. Поменял сам за 30мин без снятия. Дальше надо было снять бензонасос (хотя твердой уверенности в этом не было) - снимай бак (что то в районе 4000р), сказали мне в Еврофорде. Навстречу не идут ни в чем, я попросил сделать отверстие и снять насос из салона, сказали что они про такое в первый раз слышат и это кощунство резать ножницами отврстие в машине, что они так никогда не делали и делать не будут. Ладно, сняли бак, сняли насос, Говорят менять весь насос, предложили купить у них за какие то космические дентги, а там маленькая прокладочка в топлипроводе внутри порвалась и встала поперек мешая бензу идти. Я сам сделал эту прокладку, поставил в насос и отвез им. Они долго опять недовольствовались тем что это колхоз и что гарантию они ни на что не дадут. В итоге визит в Еврофорд мне встал почти в 6000р и больше 2-х недель машина стояла у них, потому что они не знали в чем поломка. Гарантий не на что не дали. Каждый мой визит мне объясняли какая у меня специфическая машина, в каком он плохом состоянии, и что стоит ли ее вообще чинить. Короче г*вном ее по полной облили. Машина в итоге поехала, все ок. Я у них делал замер давления топлива и компьютерную диагностику, мне написали какие у меня ошибки и сказали приехать повторно прочитать их еще раз (сроки никто не оговаривал). В силу обстоятельств на эту повторную диагностику я собрался только сейчас (2,5 месяца прошло с их ремонта), но позвонив туда мне сказали, что надо было приезжать в течении 2-х недель с момента ремонта (взято походу из головы), а если я хочу прочесть ошибки сейчас, то пожалуйста 1тр в кассу. В общем я туда больше ни ногой. Главного не помню как звали, с длинными волосами такой. Все вежливо, работают русские. На этом плюсы заканчиваются.
