paulfed
Весь контент paulfed
  1. ну в общем история теперь такая: после зарядки аккума она завелась, доехала до дома, по прежнему вырубаетсяся мафон и и загораться ручник и esp неярко так, завелась и на следующее утро, но на заправке уже не завелась. прикурил проехал еще 20 км заглушил и опять не смог завестись. прикурил и домой, конечно же теперь она не заводится, заряжаю опять аккум) поменял все провода,от аккумулятора массу зачистил. аккуму год. чек не горит.
  2. провода буду менять от акума. от чего подходят?)
  3. прикуривание не помогло. оставил акум на работе заряжать
  4. понял. буду провода лечить, тк плюс изолентой замотан. минус вроде живой.
  5. ну постояла она немного, вроде начала щелкать стартером и даже схватить пыталась немного как при севшем аккумуляторе, но не заводится. мождь из за жары он сел в мясо и я зря паникую?) смущают стрелки которые при повороте ключа делают круг или это нормально если акб села? в штатном это как?) не моргает вообще ни чем. предохранители все целы. вечером буду прикуривать, тк щас к машине не подъехать - все запарковано..
  6. Доехал до работы, заглушил мотор, 2 часа прошло завелся, перепарковался заглушил движок и через минуту не завелся! Ключ вставляю, поворачиваю, стрелки спидометра и тахометра делают круг и все. Стартер крутить даже не пытается. Фары, магнитола и стеклоподъемники работают. Аккумулятор рабочий. За два часа до этого глючила магнитола (выключалась и включалась) и загорались лампочки ручника и esp. Чего делать? Куда копать? Скидывание клеммы не помогло. Предохранители все целы.
  7. купил два патрубка от жигулей потолще и потоньше, срастил, заменил - все супер! перестала хрипеть и не воняет больше выхлопом. так же заменил ЕГР на новый (наследство от старого хозяина)) и почистил КХХ. Все супер - обороты больше не скачут и расход вроде даже как упал литра на 1,5-2. Теперь осталось только с опорой коробки разобраться, но это уже совсем другая история..
  8. она и порвалась прям по центру. фото взял с инета, но у меня все так же выглядит. это трубка маслоотделителя называется? а оригинала не знаете номерок или заменителей? чего то в экзисте не нашел я эту трубку... стало еще в салоне выхлопом вонять если топиш - раньше такого не было. Это может быть связано с порванным патрубком? он как раз где то в районе возд фильтра.
  9. как на фото. порвался по центру. еще не снял, не подлезть блин..чем заменить? кто сталкивался? или мождь номерок у кого есть
  10. пассажирская фара и водительский фонарь нужны
  11. мне нужно было срочно подушки задних амортизаторов заменить - поставили подушки от 3 мондео, уж очень хотел скорее ездить а на cougar оперативно не нашел. встали вроде нормально, но в итоге зад оочень сильно задран. только щас присмотрелся блиин хоть пружины режь...
  12. ошибка p0301 может быть из за того, что лопнул патрубок (г-образный рядом с клапаном ЕГР)? есть у меня и сам клапан егр новый оригинал может его тоже поменять? Обороты на холостых чето стали плавать. До 1000 подпрыгивают и медленно опускаются
  13. про затяг с пристрастием знаю, прилипал уже)) затягивал не сильно. старые не выкидывал. буду сегодня тестить этот цилиндр. спасибо.
  14. когда зажигание включаешь все сампочки горят в т.ч. и чек свечи новые! но так обязательно проверю. спасибо! первый цилиндр на этом моторе где териториально?)) как я понял провода устали хотя визуально не повреждены и не искрят в темноте. может эта ошибка из за мертвого провода? до замены а вообще поздравте - едет после танцов с бубном вокруг бензонасоса и замены свечей знААчительно лучше чем при покупке жрет после обнуления 16л пока (проехал 250км). Еще провода поменять и полетииим..
  15. мои ошибки p1519 p0190 p0453 p1451 p0301 чек не горит! не париться? так ездить?
  16. ищутся защелки солнцезащитных козырьков (те которые в обивку потолка вставляются). пытались в евроавто подобрать что то похожее - не удалось. кто сталкивался? от мондео не подходят(
  17. неспешно ищу левый фонарь (америка) правая фара (рестайл) БУ
  18. нет, не успел еще, на диагностике только ошибки прочли и давление топлива померили. сервис не очень понравился, найду другой и первым делом буду лямбдами заниматься.
  19. Было как у тебя. Тоже то ехала то не ехала. Потом совсем встала. Подключали к компу тоже ошибка imrc была , но оказалось резинка в топливном насосе порвалась а встала поперек http://mondeoclub.ru/forum/topic/121315/ надеюсь мой опыт будет тебе полезен)
  20. Починил! сделал из топливного шланга такую же резинку и с помощью колечек от ВАЗ 2105 уплотнил. Поехала лучше! Только расход по прежнему 21л.. турбинку от 10-ки поставил без проблем. Хмм мой первый ремонт кошака и весь блин тазовскими запчастями - спорно :D
  21. Есть, только от 2л 1998г, боюсь не подйдет http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=13078&firm=Ford&model=1125&group=13#
  22. paulfed
    Бензонасос
    Решил создать новую тему Проблема моя описана тут http://mondeoclub.ru...um/topic/85921/ Вкратце - не заводилась машина, я поменял свечи, не помогло. Отвез на сервис - 5 дней диагностировали, говорят насос умер. Я купил турбинку от десятки привез. На сервисе сняли бак и говорят - это не турбинка, это одна (из двух) прокладок порвалась и встала поперек. Насос всборе надо говорят покупать. Прокладка эта, как я понял и правда идет только с корпусом бензонасоса. Фото этой прокладки прилагаю. Забрал я этот насос из сервиса - ищу теперь эту резинку. Чего делать? Где такую же взять? Новый бензанасос покупать из за нее? Мождь кто сталкивался? HELP! В FAQ не тыкайте - не нашел я про прокладки эти ничего машина mercury cougar 2.5 2001г
