paulfed
Весь контент paulfed
  1. очень хочу, но не знаю починят ли мне до 10-го
  2. резинка эта стоит в корпусе насоса, где турбинка втыкается в корпус насоса, под круглыми пластиковыми защелками. нужнга для герматичности конструкции. одна из этих резинок порвалась и встала поперек.
  3. Так сам корпус подходит от мони?? Крепления, резинки? Бак просто уже снят! Можно корпус от мони а турбинку от десятки поставить?
  4. Да там бампер на проволоке. Бампер вообще надо или чинить весь или менять. Туманка есть одна) Диски эти не могу оценить пока, тк катать их надо - очень кривые. Сколько они стоят я не знаю. В авариях в морду не учавствовала, тк старый хозяин - мой друг и история машины известна. С кузовней и оптикой все печально. Без левого фонаря и правая фара разбита. Задний бампер пока синий) Я уж его красивым боком сфоткал)) Неделю уже на сервисе коту моему бензанасос меняют
  5. Да не похоже. В итоге договорились на то, что ставим турбинку от десятки (которую я привез), но после снятия бака мне позвонили и сказали что дело не в турбинке а в гнилых\кривых\порваных резинках которые я смогу взять только от нового насоса. Фотки этих резинок пришлют. Конечно же я первым делом поинтересовался, можно ли поставить все это от их мондеовского насоса - говорят нет, только искать корпус от кугара. Млять, неужели все так сложно...ради резинок покупать за 9 тыщ насос?
  6. Сняли бак корпус насоса говорят надо менять. Резинки прокладки там какие то убиты и их пытались видимо до меня поменять и понаставили колхоза какого то. Теперь все это на вернулось. Где эти резинки брать иди они только с насосом вклмплекте? Help!
  7. Решено! Ставлю от 10-ки Спасибо, буду срочно звонить что бы не ставил Родной насос сейчас не потяну
  8. Машина на сервисе. Не качает топливный насос, как все и предвещали) так вот у меня вопрос. Можно ли на 2.5 поставить насос от мондео 2л. В сервисе есть новый оригинальный насос с датчиком уровня в сборе за 3 тыщи предлагают. или лучше ставить проверенные от десятки или посоветуйте
  9. подскажите номер троса капота. подходит ли он мондео?
  10. ну хуже точно не стало) имеется новый клапан ЕГР, старый хозяин говорил надо менять. может из за этого?
  11. замена свечей результата не дала никакого.( заводится, работает очень беспокойно на холостых. если плавно газа поддавать - крутит нормально до упора. Если резче - глохнет. Как будто что то душит. Ехать не решился .Может катализатор забился? Давление топлива не мерил, тк нечем.
  12. с чего ты взял что не чинил?) да я и не собираюсь бензонасос во дворе менять, речь о свечах и проводах которые я хочу поменять сам, которые как раз стоят как эвакуатор. все равно их менять надо, тут все советы с этого начинаются.
  13. Паша Петербург Mercury Cougar 2001 Серебристый 2.5 AT
  14. Если, вдруг кто нибудь будет в наших краях (Софийская, Пражская, Славы) был бы признателен соками или пивом за практичный совет. Уж так эвакуатор не хочется вызывать....
  15. В итоге после инцидента ездил 2 дня. Ехал нормально если резко ускоряешься начинает тупить и не реагировать на газ. Затем ехать начинает только после полной остановки, Но в целом это сильно не беспокоило, но Теперь не заводится воообще.( Вроде подхыватывает, но начинает сильно троить и глохнет. Газу поддашь - глохнет. На холостых в таком состоя сильно скачут обороты и проехав метр глохнет. Свечи уже походы залиты. Думаю покупать свечи и провода и менять во дворе, тк она не едет((( На V6 как я понял их можно заменить не снимая коллектор?
  16. Ваш отчет я читал ранее, спасибо. предыдущий хозяин уверял, что бензонасос менялся, поводов для недоверия ему у меня нет, но вырезанного в железе окошка я не обнаружил. по симптомам вроде как похоже на бензанасос, но конечно же я надеюсь что это свечи, провода и тд)))))))
  17. Сегодня утром опять не заводилась, тарахтела как трактор, газу поlдашь - глохнет. Минут 20 погрел и поехала! Доехал по пробкам, не глох, не троил. Что за чудеса?) У меня до этого BMW E36 была, так там таких чудес не было) что то сломалось - встал и точка) Как я понимаю для начала свечи, провода, топливный фильтр надо менять, а уже потом с лямда зондами и катами разбираться?
  18. Здравствуйте. Не стал создавать новую тему тк. симптомы точно такие же. На холодную едет, завотдится, все ок. Потом начинается - пропадает подхват на низких оборотах, педаль в пол а она не едет. Потом вроде как разгоняется, но в какой то момент престает на педаль газа реагировать вообще пока не остановишся .Остонавливаюсь и с места очень плавно еле еле едет дергаясь. Заводится в таком состоянии Оочень долго. Чуть газа поддашь - глохнет. Постоит чуть чуть, остынет - еще 50 метров проедет. Раньше такое проявлялось редко, а теперь ездить не возможно. мотор 2.5 автомат. Свечи провода еще не менял. Посоветуйте в Питере мастера, желетельно поближе к Купчино
  19. Я вот тоже недавно 2,5 взял - жрет 21л на сотню видать и меня теперь ждет высасывание бабла за диагностику...
  20. на авито один черный и дорогой)
  21. Задний бампер есть? В питер пересылаемо? Цена?
  22. Куплю задний бампер срочно СПб
