mit996
Весь контент mit996
  1. форумчане привет всем! такой вопрос- появился небольшой шум при врашении руля влево-право, не биение, не стук- а именно какой то небольшой шум, похожий как будто что- то задевает что-то с небольшим люфтом . не металлический , а какой то пластиково - резиновый. при чем он появляется только когда из среднего положения вращать руль в сторону . он слышен , а при дальнейшем вращении его нет, и когда назад от упора вращаешь руль он появляется перед самым концом вращения руля на среднее положение. как то так )))))
  2. форумчане привет всем! такой вопрос- появился небольшой шум при врашении руля влево-право, не биение, не стук- а именно какой то небольшой шум, похожий как будто что- то задевает что-то с небольшим люфтом . не металлический , а какой то пластиково - резиновый. при чем он появляется только когда из среднего положения вращать руль в сторону . он слышен , а при дальнейшем вращении его нет, и когда назад от упора вращаешь руль он появляется перед самым концом вращения руля на среднее положение. как то так )))))
  3. по поводу коробки в целом- у меня все нормально9 тьфу 3 раза ) ни толчков при включении ни на одной скорости, не рывков и т.д ....... пока буду ездить, если снова проявиться тогда попробую диагностику.
  4. тут ты прав ! )))))) они бабки возьмут и ничего внятного не скажут)))) может же еще тупо косяки из-за солярки быть . или дроссельная заслонка мудит, застрявает.
  5. спасибо за советы!!!!! по поводу акамулятора , то он недавно садился ( машина стояла сутки без прогрева при -25, при заводе высадил акк) его полностью зарядил, лампа не горит что он севший. и еше вопрос если прошивку делать - это к дилерам ? и сколько примерно удовольствие стоит?я просто считаю ( может и не прав) что коробка двиг заглушить не может.....
  6. привет. слушай как то не обращал внимание включаетсяли первая, но думаю что да- т.к на перектестке при повороте стоял пропуская авто, значит первая была включена, потом когда нужно трогаться моня заглох. а первый раз ехал с горки затяжной притормаживая, и в самом низу горки почти при остановке моня также заглох. за 3 месяца такой глюк был 3 раза.
  7. а глубже это в какую сторону ? )))))))
  8. всем привет. столкнулся с проблемкой неприятной. при торможении на перекрестке машина заглохла( без каких то толчкови т.д.) , тутже завожу - все норм еду дальше. на следующий день повторилось также на перекрестке заглохла при медленном движении. после этого уже 3 дня езжу без косяков. температура была -15 . сейчас -5 каких то толчков в работе нет, работает все нормально , задняя работает нормально. тему почитал- ничего похожего не нашел. написали мне что это глюк коробки. также прочитал что щупа нет для проверки уровня. так бы неплохо его узнать- имхо нужно может масла долить. пробег 78000. дизель 2,0 л GHIA. посоветуйте что сделать. спс заранее всем!!!!!
  9. и еще вопрос по коробке- не могу найти щуп для проверки уровня масла. может масла долить необходимо. и возможна ли замена масла в коробке своими силами или же лучше у спецов?
  10. спс за подсказку! а что может быть с коробкой??? на это не стоит заострять внимание???? просто глюк??? ))))))))
  11. всем привет! на днях произошел казус- при торможении на перекрестке машина заглохла, тут же завожу- все норм, на след день также на прекрестке заглох - завелся поехал дальше.. на месте стоит работает нормально, двигатель не троит, тяга хорошая.подскажите что может быть? такое было один раз 4-5 месяцев назад, и вот щас повторилось.может ли быть из-за солярки??7 т.к. перед этим заправился. на улице -15. машина дизель 2,0л автомат. всем спс за помощь!!!
  12. всегда пожалуйста )))))
  13. у меня при холодном заводе тоже двигатель вибрирует , но не больше 5-7 секунд, потом выравнивается. в салоне ничего не бренчит.
  14. привет форумчане!!!!! всех с наступающим Новым годом!!!!!! такой вопросик, машинка стояла 3 дня без завода .( температура около 15-17 град была). утром завожу , завелась норм, только заметил горит лампа ЧЕКА( неиспр. двигатель). мотор пашет ровне без нареканий, без пропадания оборотов. по совету друга- скинул клемму на пару минут- все пропало. теперь лампа не горит. подскажите что могло быть??????? может промерзла машинка или еще чтото замерло( типа датчика какого то нить......) ????? всем спс за ответы!!!!!!
  15. спс, понял . напиши плиз как называется этот антигель, где купить и как его использовать.
  16. это все вроде настраивается. время прокрутки стартером точно есть в настройках. а вот время перед запуском стартера не помню ест ли в настройках....посмотрю.
  17. аааа вот в чем дело. =) а еще вопрос если ставить сигналку по таймеру- то через какое время сделать завод и какое время работать???7 допустим при температуре -20....-25
  18. в общем поставил ща АКБ , моня с полтычка завелся. видимо все таки слабый акум не дает возможности завестись. не хватает сил крутануть нормально для создания сжатия....
  19. всем привет! на днях была температу -25. утром моня отказался заводиться, схватил разок и заглох. потом только высадил аккамулятор, с прикурки тоже без эффекта. сейчас АКК зарядил, на улке -10 , машина заведется как думаете???? не мог ли я "залить движок" ( как с бензиновым бывает. зальешь и потом он не заводиться даже на новом Акуме...пока не пройдет немного времени) ?????????? всем спс за советы и ответы!
  20. Всем привет!. сегодня ехал с работы и при спускании с небольшой горы (катился притормаживая) при остановке на перекрестке машина заглохла. тут же завел все нормально поехал дальше как ни в чем не бывало . подскажите что это могло быть??????? ибо незнаю на что думать даже, может саляра плохая попалась, хотя после запраки проехал около 500 км. спасибо всем за ответы!
  21. т.е. правильно понял, у меня разгон хороший ( в сидушку вдавливает) , работает двиг норм, без всяких вибраций- заморачиваться за фильтр очистки топлива не нужно?
  22. ок, спс =) а бензофильтр лучше менять у спецов или как?
