mit996
Весь контент mit996
  1. спасибо за ссылку, поменяю сам )))
  2. всем привет ! ребят подскажите какое масло залить в АКПП , сколько литров и где купить ( автодок, экзист? ) пробег 140 000, хочу масло поменять в коробке. коробка 6-ступенч. автомат. - AWF21.
  3. Всем привет!!! может кто-то подскажет по моей проблемке- стал мигать светодиод от сигнализации ( Starlyne B9 ) во время стоянки или при движении менее 20км/ч, на скорости более 20 км/ч не мигает , и иногда не работает таймер турбины , т.е немного проехал , остановился выключаешь зажигание и машина сразу глохнет, если подольше поездить , то как обычно после выключения зажигания 1 минуту работает двиг и глохнет. Что может быть? сигналка глючит? видео мигания диода - https://cloud.mail.ru/public/7sT7/U8HwLjTPH
  4. сегодня разобрал клапана, пролил их WD40 , заменил грязный паролон на топливный фильтр от ВАЗа . тяга стала лучше , при разгоне ошибка не вылазиет. трансформаторный звук после глушения пропал)))) Спасибо за совет....тема СТРАННЫЙ ЗВУК кстати очень подробно описывает данную проблему, все 35 страниц прочитал)))
  5. недавно при обгоне вылезла ошибка - двиг.неисправен и пропала тяга. года 3 наблюдал трансформаторный звук при глушении. но не придавал значения. прочитал тему - снял клапаны коричневые , разобрал, набрызгал WD40 , модернизировал забор воздуха. все работает. тяга на низах лучше. при обгоне тяга стабильная,ошибок нет. трансформаторный звук пропал. всем спасибо за подробное описание проблемы и за советы по модернизации воздухозабора в клапан
  6. регенерация так обычно проходит. ты не давно на дизеле стал ездить???))))
  7. это блоки коричневые ? к официалам поедешь- те сразу турбину приговорят, к гадалке не ходи))) может блоки местами поменять? они же одинаковые ?
  8. привет всем! Случилась вчера неприятная непонятная ситуация- еду по трассе, скорость 80км/ч, пошел на обгон вдруг какой то провал в мощи и выдает ошибку неисправен двигатель , горит оранжевый воскл.знак( дыма не белого ни черного не появилось в выхлопе)..доехал до места оставшиеся 20км на скорости 60-70км. заглушил. через часик открыл капот масло на уровне как надо, все патрубки на месте ( ниче не слетело) завожу авто-ошибки нет, тяга есть как обычно, поехал домой из гостей( ехать 150км ), не стал пробовать сильный разгон , шел 90км/ч- ошибка не вылезала,все норм. Подскажите что может быть? куда смотреть? читал что какой то датчик воздуха может тупить,стоит на дроссельной заслонке, может он? на турбину не думаю, она бы тогда не работала если сдохла , при 90км/ч норм ехал же.
  9. а если менять ремень сервисный ( не грм) там тоже с роликами меняется он?, можете дать ссылку по экзисту ,который мне подойдет. я и именно хотел поменять ремень, который крутит генератор,гур и т.д. именно на нем появились трещинки. заранее спасибо!!!
  10. ну я хочу поменять ремень , который визуально видно, он крутит генератор,гур и т.д на нем видны мелкие трещинки. другой визуально не видно, поэтому незнаю его состояние))) пробег 120 000. машина куплена при пробеге 70 000 , ремни не менял. вот этот ремкомплект как раз заменат того что я хочу? и подойдет ли он мне? Ina 530 0449 30
  11. Ребята всем привет! хочу поменять ремень .почитал всю ветку и не пойму сколько ремней то меняют??? пишут про ремень ГРМ и про ремень навесного обор-ния. я думал на двигателе 1 ремень и 1 цепь. мой VIN WF0DXXGBBD8B21774 , двигатель 2.0L Duratorq-TDCi (130PS) - DW сборка Германия. подскажите подойдет ли мне этот комплект по экзисту Ina 530 0449 30 всем заранее спасибо !!!
  12. спасибо!!!
  13. ребята подскажите у двигателя сколько опор ( подушек) - хочу поменять все , и если есть - то номера их по экзисту.
  14. в каком смысле фм5 у нас не продают? )))
  15. а глушак еще пишут выгорает быстро без гасителя.
  16. ZelDol , Сергей 45 спасибо за ответы и советы! поищу подешевле , если самому вытряхнуть сажу, там же вместо него ставят пламегаситель вроде?
  17. узнал у нас в городе в нескольких местах делают чиповку егр и сажевика, цена примерно одна 24000 за всё. но как не наткнутся на хреновую чиповку?))) отдашь деньги ,а потом еще геморрой будешь ловить. про Академию скорости может кто-то слышал? у них по России филиалы, вроде по отзывам норм контора.
  18. у меня появляется надпись через 5000-7000 км пробега после ее сброса.... значит или попробовать прочистить сажевик ( тут читал что его жидкостью и керхером чистят) или вырезать и программно заглушить.. если его убрать машина сильно коптит???)))))
  19. сброс делал надписи. по поводу выхлопа припоминаю ...иногда как то странно звучит выхлоп, это и есть регенерация значит )))) я читал что она происходит в основном на высокой скорости ( за городом , типа для экологии ) но если по городу ездишь 2-3 недели , то получается регенерация и в городе происходит на низких скоростях??? и еще я правильно понимаю- слишком частые выпадения надписи о замене и говорит о засерающимся сажевике???)))
  20. ребята глупый вопрос задам- как узнать что прошла регенерация??? хочу понять как часто они у меня происходят.... раза 2 за 10000км пробега загорается надпись СРОЧНАЯ ЗАМЕНА МАСЛА...
  21. ну мы ведь поняли друг друга))))))
  22. конечно, турботаймер на минуту стоит))))
  23. написал)))
  24. щелкать должен после поворота ключа или именно после того как двигатель заглохнет?
