KARST
Весь контент KARST
  1. Слишком много колхоза и непоняток в машине....
  2. Мондео 3 2,0 ТДДИ. В морозы ниже 20 педаль сцепления становится "пластилиновой", что подбешивает. Тормозуха престарелая с черно-зеленым оттенком. В бачке заменил пока, хотел прокачать сцепу для замены в ее системе, но точно не уверен где штуцер прокачки. ПРедполагаю, что он тут. Я прав? и кто прокачивал, поделитесь опытом, думаю лишним не будет. Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду Если при прокачке оболью в этом месте коробку старой ТЖ, не накосячу? Неудобно туда подлазить с ключами и шланжиками...
  3. http://allegro.pl/listing/listing.php?bmatch=base-relevance-floki-5-uni-1-3-1025&search_scope=&string=zacisk%20hamulkowy%20tyl%20mondeo%20mk3%20kombi Для универсалов дорестайл. У той фирмы, шо я брал, уже нема. Там же на сайте уточни у них по пересылке в Россию. VAT вернуть у тебя не получится походу, поэтому чуть дороже (около 70$ за штуку). Если по-польски не сможешь им написать - пиши через Google Translate, они обычно понимают через него. Могут и на русском без проблем ответить.
  4. У меня та же песня, но хотите верьте, хотите нет, но на топливе ЭКТОДИЗЕЛЬ от Лукойл такой фигни нет.... Сейчас залил обычного дизеля - появилось снова. Буду выкатывать и эктодизель снова заливать.
  5. Зачем колхозить? Я брал новые суппорта, вышло 92$ за оба, правда в Польше. Но у них можно заказать по почте куда угодно, вопрос цены за пересылку.. Ну, к примеру, 150$ выйдет за два...
  6. http://mondeoclub.ru/forum/topic/132834/?page=4 Тут посмотри, с картинками.
  7. Засверлить дырку в обломке и выкрутить экстрактором.
  8. А резких нагрузок эти моторы не любят, рвет не только коленвалы, но и взорваться может движок. Проходил.)
  9. Я катал до 2500-2700 по трассе, по моим ощущениям это была граница перед лишними высокими оборотами.
  10. А я в свой старый мондюк 1,8тд поставил движок со 100000 пробега или около того. Шепчет. Видел её недавно в городе, звук такой же приятный остался. Новый хозяин довольный как слон, хоть и купил задорого.
  11. А не проще ли вернуть целый движок? По крайней мере у нас в Беларуси хороший бу мотор стоит 400-600$. Если целиком с навесным, то около 1000. И проблем нет и свой если что на запчасти есть. Я то свой если кончится, ремонтировать не буду, сразу на замену.
  12. То есть треск с плаванием оборотов не от форсунок?
  13. И до кучи всю топливную на герметичность проверь.
  14. Посмотри тогда быстросъемы на баке (под задней сидухой резиновый лючок). Может воздух сосет через подачу.. Других вариантов пока не вижу.
  15. Судя по симптомам там 115коней и есть подкачивающий. Проверь под задним правым пассажиром под днищем. Если я не ошибаюсь, VP30 в 2003 году не ставили.
  16. Лукойл экто-дизель заливай. Должна быть хорошая по всей РБ. Заправляюсь и в Баранках и вМинске и по трассам, проблем нет. И машине нравится. После Беларусьнефти троит по утрам и дымит. На ЛУКойле экто изредка могут обороты поплавать и чмыхнуть пару раз. Кстати форсунки наши по разборкам искал, нигде нету, и тнвд исчезли. Автостронг не в счёт. Форсунки может в Польше поищу. Ещё можно попросить разборщиков снять форсы с контрактных двигателей как вариант.
  17. Не... Течи НЕТ. :question: Я не понимаю толком почему она рассосалась, но ее нет. Даже в -15 был легонький запашок дизеля, если вынюхивать под "плитой", из решетки не воняет. Тогда в -7 вонь дикая была. Поставлю как помрет или если вдруг "под шумок" туда влезу. С нынешним выбором свежих универсалов походу долго на этом форде поезжу если не "разложу". Возможно в протекании был виноват антигель Tritone, т.к. когда я выкатал бак с антигелем и залился уже зимней солярой, вонь пропала и не появлялась. Но тогда еще и потеплело до +7. ХЗ короче... Едем дальше!
  18. Не цепь это (комплект цепи новый, прошел только 8500км). Прыгают все же и у меня обороты, но только на холостом ходу, случайно обнаружил. В движении не дергаюсь, только иногда небольшой толчок при оборотах в этом положени. Я наверное склоньсь к форсункам, т.к. именно в моей машине они мне не очень нравятся. Судя по звуку под нагрузкой (сбивчивый поочередный стрекот в вышеуказанном диапазоне оборотов) от предвпрыска к впрыску они переходят неодновременно, отчего колбасня и может наблюдаться. Может ТНВД голову дурит.. Но проблема именно в топливной. Если нет ошибок по ТНВД, то скорей всего это будут подуставшие форсунки. И хрен на них пока робяць.
  19. Поменяял прямо на разборке. Сравнил донорную и свою - одинаковые, только из моей паленым немного пахнет. Надеюсь проблему решил. Цена вопроса 14$ (плюс вторая рклевая колонка и замок с ключем и проводами).
  20. И еще вопрос. У дизеля и бензина одинаковые контактные группы?
  21. Периодически, особенно в сырую погоду при включении зажигания не загорается панель. Иногда раз 7 надо ключом поработать, иногда повернешь и через сек 5 она сама со щелчком врубается, иногда врубается с мерцанием. Вчера вообще не хотела включаться даже с 30 попытки, потом, как разобрал пластик, врубилась как ни в чем не бывало. КОнтактная группа под замену? Легко ее снять? Планирую купить замок-донор (продаются с куском рулевой колонки по 15-20$) и снять с него что нужно.
  22. И заодно номер большого сайлента под этот болт от ФМ2. HANS-PRIES 301546-755 Цена 4$
  23. Болт рычага, эксцентриковый FEBEST 2129001. Типа Германия.
