KARST
Весь контент KARST
  1. Я бы диагностику сделал...
  2. Спасибо, возьму на вооружение.
  3. А можно подробнее?
  4. Еще ивековский подходит от Daily вроде.
  5. Вчера влез, посмотрел, и кинул дурное. Много раскидывать надо и слишком толстый слой получится. Оставлю на аварийный случай. Тнвд махну, в случае, если придется делать ремонт, при котором замена будет попутной. Думаю донорный будет не хуже. Да и средний зимний расход 6,8л на сотню с преобладанием трассы не радует.
  6. Двигатель - ТДДИ. ПОдкачивающий около движка - колхоз, должен стоять под пассажиром сзади и другого вида. Если так заколхожен умерший родной подкачивающий - то мотор - D6BA 115Hp. На двигателе D5BA 90Hp такого стоять не должно. Фильтр кстати тоже неродной и заколхоженный. При отсутствии родных быстросъемов и обратки лучше использовать ТФ от PassatB5 с клапаном обратки в фильтре. МОжешь глянуть еще номер тнвд. Так будет яснее. Ибо топливная может быть одна, а мотор другой вкинут. Локализацию смотри на табличке
  7. Как вариант еще можно заварить двухмассовый, но я не знаю, как на него потом станут простые корзина с диском. Подойдут ли. И если будешь брать одномассовое, смотри, чтобы на диске были хорошие демпферные пружины. Иначе может пинаться машина при езде (читал где-то не помню где).
  8. Неделя или 200+км сухо. Но все равно на измене сижу. МОжет холодной сваркой обмазать для самоуспокоения и пущей надежности? Впринципе не под резьбу же, да и снимать ближайшее время не планирую. А если и снимать, то ТНВД на другой буду менять (лежит в запасе с англичанки). Как считаете?
  9. https://www.youtube.com/user/sadamXful/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=1 Канал одного поляка на Ютубе. Хорошие видео по замене цепи. Недавно выложены.
  10. По моему 2 варианта одномассовых. До 10/2002 и после. Мой ещё жив, но ты, если заделаешь под сцену от 2 мони, обязательно отпишись. Думаю полезно будет для многих.
  11. У меня та же песня, не знаю, что стоит. Для своей понял одно - вскрытие и Светка номеров покажет.
  12. У меня топливная BOSCH. Не знаю. И, кстати, у тебя может быть слегка иная компоновка подкапотного. Еще я снимал пластиковые выступы с впускного коллектора, а как сейчас, я бы еще и впускной коллектор для кращего удобства выкинул.
  13. ПОрой еще по форуму, тут где-то подробный рецепт снятия был.
  14. Час на съём максимум. Снимаешь плиту, откручиваешь аккум с площадкой, если мешают, пару патрубков воздушных, снимаешь вентиляторы и приступаешь к стартеру. Снимать со сдвигом в сторону аккума. Все должно быть несложно, на месте разберешься. Гемор на 1,8TD стартер снимать с откручиванием подушек. Это если сверху снимать.
  15. Тогда стартер снимать и смотреть. Контакты для начала проверить.
  16. А аккум как?
  17. Внимательно рассмотрел штуцер и тоже нашел на нем что-то типо малозаметной промоинки. Пытался открутить сам штуцер - не получилось имеющимся инструментом. Принял решение зажимать. Зажал так, что можно мотор на ключе поднимать, когда уже не шло, я умудрился еще на треть оборота зажать (показалось, что под гайкой что-то расплющилось). Не течет, после получаса работы мотора с прогазовками в почти весь тахометр тоже не потекло. Как считаете, будет держаться или скоро все равно польётся?
  18. Блин, трубку заменил, все равно течёт, но уже меньше. Закрутка до усрачки ничего не дала... Штуцер поменять походу надо.. Есть какие особенности его замены? Или просто выкрутил- вкрутил?
  19. Завел, потекло сильно, на оборотах в 2 ручья с обоих концов гайки. Снял трубку и увидел такую фигню, похожую на промоину..
  20. Течет (брызгает) из соединения трубки ВД со штуцером ТНВД.... Кто сталкивался, что там нужно поменять? Есть второй ТНВД впринципе, может с него снять штуцерок? ЗЫ 4-я поломка за неделю... Эта гребаная телега меня уже задрала...
  21. Были моменты, когда более менее работал. Сейчас звук меняется на 2200, но такого разнобойного стрекота как был, нету. Когда насос дох, треск дикий стоял.
  22. ПОпробуй отключить гену и завестись без него. Если все ок, то неси в ремонт, нет - копай дальше.
  23. Может и не гена. Моя без генератора прекрасно работала. Спираль, затуп и джекичан как помне топливная или управление топливной. Ошибки не расшифровывал? Что значат?
  24. Сдох вчера подкачивающий буквально за полтора-два километра.Сначала начала тупить, потом застрекотали как-то сухо форсунки, после задергалась - задымила и наконец потухла. В фильтре и трубках - вакуум. Примечательно, что проехала только 3 км после двухдневного ремонта у электриков.. Сразу хотелось сжечь это говно на месте (машину). Далее эвакуатор - СТО - замена. Насос благо в багажнике про запас лежал новый. Завелась довольно быстро и нормально. Работает намного тише, пропал треск форсунок на 1900-2400об, пропали рывки и толчки приразгоне, а самое главное - она ПОЕХАЛА! Динамика после замены подкачивающего просто отменная, при этом мотор не ревет и не трещит при нагрузке как раньше. Расход по бортовому немного вырос, про фактический пока рано говорить. Насос SKV немецкий такой же как на прошлой странице. Стоял с разборки, прошел ровно год и около 25000км. PS Куплю наверно в Польше еще пару таких насосов в апреле. Так что если что - обращайтесь.
  25. Если брать комплектом, то лучшие варианты это FAI и BGA. У фай есть цепь маслонасоса со звездой, герметик, прокладка и сальник, у бга этого нет. Фай считается лучше, но юга дешевле.
