mkuzminov
Весь контент mkuzminov
  1. Где ты такие цены берешь, её ОД по 521 рублю продает, в магазинах сколько я её видел в районе 500 +/- 50 р
  2. разницу между прогреть и перегреть понимаешь ? опять же, неверное понимание сути процесса, да сликами они добиваются увеличение пятна контакта, но... "На гоночных автомобилях в сухую погоду используются шины с гладким протектором либо вообще без него для того, чтобы снизить давление на колесо, уменьшив его износ и деформацию под нагрузкой, тем самым позволив применять в изготовлении шин более пористые мягкие материалы " Слики
  3. щас начни делать, что то отвалится, что то не получится... куплю, поставлю а со старым уже можно поэксперементировать... я имел ввиду, любую имеющую допуск форда... зеленая стоит 450
  4. одна из причин, это меньший перегрев и износ...
  5. подожди, твое время еще не пришло, через неделю придет литрушка зеленки, винс и бачок с "затычкой"... будешь помогать если что не получится
  6. Перед 1566232 Эконом 1747043 Комфорт Зад 1566234 Эконом 1682005 Комфорт Эконом vs Комфорт , первые "жестче" дольше ходят, но быстрее снашивают диск, вторые наоборот Что бы узнать последний ли у Вас финис, нужно зайти на сайт ford.ru меню "Сервис" - "Запасные части" слева "поиск запчастей" вбиваем финис в "Поиск" и ставим галку "Учитывать замены" в результате поиска есть поля "Предыдущий финис" и "Последующий финис"...
  7. Спасибо сенсей, я впитываю знания как губка
  8. @Gans002, тр-р-р-р, притормози немного, смыл правильный а детали прямо противоположные... Сила трения скольжения "Опытным путём установлено, что сила трения зависит от силы давления тел друг на друга (силы реакции опоры), от материалов трущихся поверхностей, от скорости относительного движения и не зависит от площади соприкосновения." !!! в данном случае у нас "...от материалов трущихся поверхностей..." здесь правильнее было бы сказать коэффициент трения к примеру, тащить что либо по льду, да еще и подтаявшему, легче чем по асфальту...
  9. Попробую выразить свое видение данной ситуации... красная - минералка, зеленая - синтетика раньше в гур лилась красная, в эгур - зеленая, потом и в гур стали лить зеленую зеленая дешевле красной если необходима доливка, нужно выяснить, по цвету или с помощью ОД, какая лилась и завивать соответствующую, смешивать нельзя при полной замене рекомендуется, завивать зеленую, на мой взгляд потому что, синтетика и дешевая...
  10. @chentsov, Зашибись... и чё, они вот так в наглую, мы его не знаем... а что с названием совсем "левое", или отличия на пару добавленных букв ? сам то видел, или просто не обращал внимание
  11. заметь, я на бензин 2 (два) плюса поставил под этим я тоже не подразумеваю абсолютный ноль, а как раз какой то минимальный расход в пределах погрешности, опять же от места где проверялось от температуры и времени (сколько прошло после остановки), сколько там на стенках осталось...допустим это и будет 100 грамм, на 10 ткм, это 10 мгр на 1 ткм, т.е. две чайные ложки на тысячу, они должны сгореть, большая их часть просто вылетит с выхлопом, оставшаяся часть ..., и эти частицы не 100% прилипнут к свече... а те что прилипли не будут держаться там всегда, частично срываются... ну я думаю ты понял мысль
  12. Я бы на это два плюса поставил, т.к. расхода масла нет а не сможет такое малое количество оставлять черный нагар, он ведь еще и слетает, потом снова нагарает
  13. @fahrv, я тебя умаляю.... во первых диллер ему иридий "не продаст" т.к. в оригинале там медь ставится, во вторых шанс получить подделку примерно такой же как и встретиться с кометой, не надо искать черную кошку особенно там где её нет по поводу цен, вот простой пример, 1493001 медь заказывал недавно в автодоке 111 р, ОД - 207 р, это по вашему "незначительно", и я уверен так по каждой запчасти
  14. из оригинала фокусники ставят платину Код 1439596(AYFS22FB); 1493602 - платина иридий кажется только не оригинал denso T16VR-U10 - медь denso ITV16 - иридий(серия IRIDIUM POWER)
  15. Я в свое время задавался таким вопросом и пришел к выводу, иридий или платина ни какого прироста не дадут, максимум от них плюс это долговечность, но даже одной плохой заправкой можно убить любые свечи, а цена у них высокая, поэтому ставлю медь и меняю через 1-2 ТО, т.е. через 20-30 ткм, цена вопроса 300 рублей и всегда новые свечи...
  16. такое ощущение что он расплавился ?
  17. а предыдущее сообщение прочитать не пробовал
  18. Я в автодоке заказывал по коду, думаю и в любых других и-магазинах будет W62411 WYNNS Жидкость для промывки и очистки системы гидроусили
  19. 5147124 БЛОК ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ 2.0 ECOBOOST Автодок говорит что есть 2 шт со сроком доставки 4 дня за 105 тр я кстати думал что дороже будет, как по мне не такая уж и большая цена за блок в сборе
  20. +1 , но люк резать не буду
  21. Я тебе еще раз говорю эта опора это кусок железа она не может сломаться мне как то же говорили что опорник только с опорой меняется, это их работа, точнее заработок бери один опорник СКФ Вот Доминиканец опорники менял, посмотри на опору как она может сломаться ? только резьбу можно убить, тогда она придет в "негодность"
  22. щелкает соединение привод-ступица, его рекомендуют на герметик сажать
  23. Правильно SKF, они же лежат в оригинале Передняя подвеска что ты подразумеваешь под "опорами" , его обычно называют опорный подшипник сверху крепление оно же возможно "опора", так там кусок металла, она не убиваемая
  24. В свое время когда менял радиатор кондея, был забит и кондей работал не эффективно а так же я его каждую весну дозаправлял, на внутренней части радиатора со стороны второго, были пыльные пятна от масла, значит была микротрещина которая пропускала фреон, а заметить это без снятия не представлялось возможным
