нет не менял
походу да, не ту, а не глохнет потому что провод пошевелил...
я бы посоветовал снять фишку с бензонасоса и поджать, а то ж понимаешь в самый неприятный момент....
лучше выбрать свободное время и на подъемнике проблему решить
Чистые потому что сразу расконтачились и не искрили, иначе бы подгорели
черная фишка со стороны бензонасоса, зеленая это где сзади бака провод выходит и заходит потом в кузов, там этот разъем
вынаешь из багажника ковролин, кладешь под машину, ложишься на него, залазиешь под машину, до подрамника, видишь там адсорбер, бак, между баком и кузовом выходят, трубка на адсорбер и провод идущий вверх, вот здесь сообственно это видно все
Да он
Вначале подергать за провода, если заведется, значит контакты, можно тогда бак не снимать полностью, добраться до фишки, снять, поджать, поставить...
Если подергать не поможет, снимать бак, после снятия, подать питание на бензонасос, хоть с аккума сразу, опять же заработает, смотрим контакты, нет, вынимаем насос, осматриваем, меняем или насос целиком или ставим турбинку Бош от 10-ки, в теме тоже есть инфа...
В свое время ОД мне заломил 16 насос и 8 замена, в оригинале стоит Siemens VDO в теме были номера
оказался просто контакт, прошлый раз сняли почистили, поставили, продержался пол года...
на этот раз (Бензонасос. Ремонт контактов.) сам снимал (частично), поджал контакт, забрызгал силиконом посмотрим...
так что ты определись вначале что у тебя, контакты можно подергать за провод не снимая бак, просто залезть под машину, я два дня так ездил
Это ж фокусовское выражение, у нас их нет, точнее у нас это сайленты продольного рычага
вот нашел (правда там мазда но не суть важно) https://www.drive2.ru/cars/mazda/6/6_1st_generation/prus8/journal/4062246863888637471/ на последней фотки рычаг и "бабочка" хорошо видны
по нашей подвеске вот полная инфа
Задняя подвеска. Теория.
Задняя подвеска. Практика.
Задняя подвеска. Практика. Часть 2
@Dembel, Да нормальная резина, если она по каким либо параметрам проигрывает каким либо именитым бренда то не существенно, а учитывая цену...
я еще могу понять кто осознанно ищет ЛУЧШУЮ резину, борясь за каждый десятую долю параметра и готов за неё платить...
но для среднестатичстического водителя она по всем параметрам подойдет...
это что то "глючит" в свое время я так сайленты не купил потому что цена была дороже рычага в сборе, через какое то время нормализовалось
сейчас просмотрел основные и-маганизы да везде примерно по 10 тр
если посмотреть по европе или тот же ебай, там она 5.5 тр стоит это её нормальная цена, если время терпит можно с ебэя заказать или тут еще искать...
вот кстати порт3 за 5.8 тр предлагают, может конечно есть нюансы надо писать/звонить... в москве по 4 тр предложения есть... http://www.tknauto.ru/ в каком то каталоге засветился с ценой 2.9 может замануха просто, надо узнавать
так что ищи...
Не согласен
Включаем зажигание, насос включился, накачал необходимое давление, выключился, это слышно, да и тестер 0 показывал, далее (у меня) завел насос включился, (у тебя) завелся, пусть даже на бензине насос включился, переключился на газ, расхода бензина нет ? давление будет держаться, значит насос выключится...
даже если время от времени давление будет падать, насос включится подкачает и отключится...
так ? почему ты тогда считаешь что он постоянно работает ?
Ладно не отмазывайся
у меня машина октябрь 2007 выпуска (модель 2008) так в этисе написано...
