mkuzminov
Весь контент mkuzminov
  1. Я брал 1781003 Замена масла в ГУР
  2. Когда я был еще молод и все работы проводил на СТО... на подъемнике, снимали левое колесо, отпускали подрамник и влево - вниз вынали коробку, коробка ИБ5 , не думаю что МТХ75 больше по размерам на яме думаю не комфортно будет, т.к. минимум вдвоем надо её снимать, поэтому не удобно будет...
  3. да не в нике дело, я спрашиваю как доставка не оплаченной осталась ? ему бы товар не отдали, и могли назад вернуть, тебе бы тогда пришлось доставку оплачивать но тогда у тебя и деньги и товар
  4. В ногах пассажира блок, F19 = 15А (Синий)
  5. на фаре крышка, снять, заменить габарит точно не могу сказать снимется ли крышка без снятия фары, но кажется снимется...
  6. Провода кроме "посмотреть в темноте" можно как либо еще проверить ? последний раз планово менял свечи (медь) на 4 цилиндре черная полоса по изолятору была сверху вниз, вроде как в наконечнике пробивало, заменил пока претензий нет, да и на предыдущих не было...
  7. оригинал Г-образный 4 бара, прямой - 4.6 бара держит, это паспортные данные
  8. @Dominickanec, есть мнение "Повышенное напряжение пробоя увеличенного межэлектродного зазора может привести к пробою изоляции между слоями катушки зажигания."
  9. т.е. я правильно понимаю ст-ть пружин он тебе заплатил, ты ему их выслал, с договоренностью что он оплачивает доставку, как ему их отдали если доставка не была оплачена ? ну и ник тогда давай, что бы знать на кого пальцем показывать
  10. Устройство задней подвески Аналоги из Lemfordera
  11. Значит в общем виде мы имеем насос который по типу может быть поршневым или роторным (остальные для ясности опустим) Для вытеснения жидкости из камеры поршневые насосы используют поршень а роторные - пластинки (зубья шестерен, червячные винты и т. п.) так что я бы так и называл их пластинки или лепестки или через тире, функционально они выполняют туже роль что и поршень, но само название поршень подразумевает возвратно-поступательные движения, т.е геометрически цилиндр, а лепестки - вращательное движение...
  12. Забивается она, как результат в обратке повышенное давление, жидкость бурлит, пенится, подающая магистраль захватывает жидкость с пузырьками, пузырьки склеиваются, как следствие в системе появляется воздух...
  13. На экобуст идет бачок 1789056 он же идет на 2.0 и 2.3 так что фильтр там есть
  14. Чё значит "тоже", ты его ставил ? а чего раньше не сказал ? я б не брал... у меня зад после переборки уже 15 ткм прошел, смотрел все чики-пуки, резиночки все на месте без видимых... СБ на перед уже купил, время будет поставлю...
  15. Фотки есть а букав ваще жесть, щас за кофем и читать.... Спасибо, Родина тебя не забудет А бачок меняли или только жидкость ? там в бочке фильтр...
  16. ага, вспомнил, я тебе еще фотки фокусного давал
  17. А чего перебирал, гудел ? это из за клапана ? +1 Я вот сегодня промыл, новый бачок и масло Замена масла в ГУР
  18. Ремонт насоса ГУР-а на форд фокус 2где то видел более подробные фото разбора или у нас или на ффклабе, с ходу нашел только это, смысл я думаю понятен
  19. Ну да, из за чего и отзывная компания 3S536 пошла, ты что не в курсе был
  20. Ну я сейчас себе взял лемфордер, во первых я его на зад уже ставил и без проблем, второе он стоит в оригинале... Менять буду через пару недель, сегодня уже забрал, лежат в гараже, будут фотки, если терпит подожди... предварительно могу сказать, что выпресовывать их неудобно, фокусники пытались их съемником снимать, т.к. за внутреннею втулку не ухватишься а тянуть за внешнюю они рвутся, т.е получается снимается внешняя втулка с креплениями, потом срезается резина, потом внутренняя втулка... для себя пока решил, с одной стороны там есть доступ к внутренней втулке, ставить туда тупое зубило и сбивать, второй вариант распилить их аккуратно что бы сам рычаг не зацепить, сайлен уже нам ненужен поэтому не жалко, далее новый набивать или напрессовывать... сегодня новый сайлент смотрел, внутренняя часть "овальная" (точнее на рычаге круг сточенный по сторонам, на сайленте "наплывы") так что с выравниванием проблем нет...
  21. Судя по цене речь идет о передних ? там обычный кусок железа, "умирать" там нечему, единственное три отверстия под болты крепления к кузову, если резьба живая, значит все в норме...
  22. Севастополь а теперь еще и мондео`вод
  23. X5 RESOURS 15-0037 Это передний сайлент, а тебе нужен задний (маслонаполненный) аналогов маслонаполненных на мондео нет я прошлой осенью поменял рычаги в сборе, брал moog, через 15 ткм сайленты потекли... сейчас заказал lemforder (см номера в пред ссылке) , он идет у нас в оригинале в подвеске (на него менял заднюю 1 2 3) по задней подвеске после замены замечаний нет
