mkuzminov
Весь контент mkuzminov
  1. Ты прикалываешься ? или просто так спросил на вскидку, наличие синхронизатора, длиннее передачи (ИБ5 на 5 при 100 кмч 3000 об, МТХ75 110 кмч), МТХ5 держит момент 250 и 300 лс, как следствие тяжелее
  2. Я не против "бочки" как таковой и понимаю плюсы этого, но мне не нравится, точно так же, как кому то другому это наоборот нравится БМВшники ставят 205/60/16 на диск 7х16 это у тройки и 225/55/17 на 8х17 у пятерки, и это явно не "бочка" в моем понимании, они ставят "узкую" резину на "широкий" диск, если мерить это с мондео
  3. Сссылка на брошюру http://mondeoclub.ru/forum/topic/92883/?page=65?do=findComment&comment=2148246 Вот фокусники обсуждали и ставили http://ffclub.ru/topic/236405/ На мондео говорят и так нормально http://mondeoclub.ru/forum/topic/92883/?page=65?do=findComment&comment=2148744
  4. @Dominickanec, Ты определись уже ставится на 1.6, она же на фокусах на всех остальных (кроме АКП)
  5. В твоем понимании нет, перепрошивать не придется.
  6. я привел примеры где такая резина ставится в штате, все остальное плохо/хорошо, много/мало это все сугубо индивидуально если быть еще более точным, я здесь как то приводил рекомендации по соответствию так вот для 225 резины рекомендованный размер диска 7.5, минимум 6.5, максимум 8
  7. да не за что, ты еще у Доминиканца БЖ не видел
  8. считаю что это много, будет нихилый бублик 16-е диски у нас шириной 6.5, это 215 покрышка максимум на мазде, 225 резина в штате но там диск 7.5х16 так что 7.5 в идеале, ну или хотя 7х16 диск нужен
  9. Не вопрос, мы и задние можем Задняя подвеска. Теория. Задняя подвеска. Практика. Задняя подвеска. Практика. Часть 2
  10. если есть время подожди, с ними постоянно непонятки, я в свое время не стал брать их т.к. цена была 12 тр, возможно появятся, в итоге взял moog вот на драйве статья http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/mkuzminov/journal/1837299/
  11. ну так для этого я смайлы и ставил ты же понимаешь что у всех как технические возможности так и моральные возможности разные, кто то рейку в снятом виде карамелькой мажет, кто то клапана на 2.5 меняет на кухне, а кто то вместе с ОД пробку из бачка вынуть не может поэтому снять и промазать, нет на свалку, если руки есть и желание, то далеко можно зайти, иначе, найти дрель (а она скорее всего не у всех есть) купить шарик, не стоит это того, 500 р за новый опорник и дело в шляпе...
  12. 01.02.2014 -20 25.12.2013 -15 08.02.2012 -24 у меня все ходы записаны с -30 было, в какой год не помню, согласен погорячился
  13. Кто бы говорил В Питере не так что ли
  14. вот почему я и предложил купить, а те в замен, потому что пока не снимешь их состояние не узнаешь, а снял пешком в магаз не сходишь, по причине отсутсвия второго, будут плохи, выбросишь и следующий раз опять по кругу, купил, поставил, старые или восстановил или выбросил чем-чем ? ты еще предложи, снять фрезой место где лежат шарики, выточить кольцо латунной в виде желоба и туда поставить, или полностью пластик на метал заменить
  15. Феби - упаковщик, и как видим у тебя на фото SKF, что покладут в следующий раз неизвестно, цена сравнима, так что я за то что бы брать сразу SKF
  16. дело думаю не привычки а именно восприятия разной температуры при разной влажности приезжайте к нам на "юг" и вы будете в шоке от -13 с ветром и влажностью у нас иногда в январе опускается до -30 через пару дней когда спадает ветер и воздух вымораживается, так на распашку можно ходить и субъективно теплее чем при -13 с ветром и влажностью
  17. Лучше SKF, потому что в оригинале тот же SKF а стоит в два раза дешевле http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/mkuzminov/journal/1837299/ в конце фото оригинала можно еще снять и помыть/промазать http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/dominickanec/journal/1725812/ я бы поступил так, купил SKF заменил, старые восстановил и положил, на следующий раз уже без покупки одни поставить другие восстановить и положить если делать такое сразу как защелкали опорники, не дожидаясь пока в них появится выработка, меняем смазку и он как новый
  18. возможно, не отслеживал эту тему отсутствие управления тоже можно пережить не принципиально но цена только за красоту меня отпугивает
  19. Ну тут дело каждого когда цена на приборку поднялась до 10 я понял что и маленькая не так уж и плохо смотрится управление с конверса (не с рулевых кнопок) магнитолой работать не будет, парки кажется на рестайле только не работают, это все от установки китайской головы
  20. пробег, стандартно только в сторону увеличения, уменьшить это к знатокам, да и не думаю я что ты найдешь конверс с пробегом больше чем у тебя есть конфигурацией все просто, ЕЛМка переделаная, зайти в BCM, прочитать, переключиться на другую шину, зайти в IPC, записать
  21. На картинке конверс от дорестайла, если ставить его на дорестайл, то да, воткнул и поехал, минуса два - пробег - в конверсе, как и любой приборке (IPC) хранится резервная конфигурация, которая прописана в BCM и реально используется, резервная версия в работе не используется, нужна на случай когда требуется конфиг но доступа в инет нет, читается от туда и пишется в BCM, в ней же прописан ВИН если брать конверс с рестайла (тонкие серебристые каемки) то просто поставить приведет к ошибкам (на вскидку подушки будут гореть, про работоспособность не знаю) вот его нужно перешивать, кастомной версией
  22. вот те раз, а меня где носило, я бы тоже свои пять копеек вставил за справедливость У тебя должен был бы быть другой аргумент, - "Идите на куй" вот наш ответ чемберленам мало ли кто и по какой цене может сделать, пусть бы сделали по 300 и разослали
  23. Вот посмотри как их ставят http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/dominickanec/journal/2080595/, дальше по аналогии
  24. Что бы не было ошибок, ставится обманка для второй лямбы, которая может быть механическая или электрическая
  25. Прокладка есть под клапанной крышкой, но её снимать нет необходимости, т.к. для фиксации используется "бабочка" а фиксировать распредвалы "планкой" с другой стороны нет необходимости
