serikovgenya
Весь контент serikovgenya
  1. а радиатор случайно не лузар? аллюминиевый и однорядный?
  2. собирался менять насос, выкатал до лампочки и еще проехал км 50, открыл бак а там блин четверть бака!!! вот тогда то я и понял почему доехав с москвы др воронежа ц меня лампа загорелась! стрелка это Приблезительный показатель!
  3. свяжусь обязательно! вещь реально отличная! я им на 4 монях на работе ловлю любителей намотать пробег! а вот для наших монек с акпп подходит лучше начальные версии,
  4. я готов стать подопытным! год 97 что для этогр нужно?
  5. :-) :-) :-) ага, все ништяк, но чето глохнет при переходе с рабочих на холостые! первый признак несоответствия фаз грм именно по перекрытию! в его случае нужен транспортир! автору темы : ничего личного, просто был в ремонте на прошлой неделе тазик со 124 мотором! голову сломали что же с ней не так, все прет но глохнет, на холостом шепчет, а оказалось вал выпускной поменял до приезда к нам, а у него фаза не та, вопрос решили разрезной шестерней! вот и думай!
  6. ничего страшного цена всего 626р! очередная попытка взять оригинал по цене заменителя!
  7. надо брать пока цена хорошая!
  8. народ выручайте нужно узнать подойдет ли задний тормозной цилиндр номер 1113641 на мою моню 2л Акпп 1997гв без абс, барабаны большие!
  9. часто на бумерах летят, уже штук 5 делал ремкомплект стоил последний раз около 3тр это на один ванос, а бавают с двумя! капризная вещь, но блин оно того стоит! на моторе М50 без ваноса 129лс с ваносом 150лс. и по расходу привлекательнее!!! так что миш это вещь!!!
  10. согласен, лучше учиться на чужих ошибках
  11. дим удара не будет, тк клапан будет открываться меньше на 0,5 мм, но вот вопрос по поводу фазы газораспределения и формы кулачка на другом валу остается открытым. валы должны быть парными для того что в прошивке эбу заложены данные по валам в виде угла фазы! уйдет фаза впуска и будет новая тема: почему машина не едет на оборотах до 3000 и впускной коллектор лопнул на куски!???
  12. перепутать легко, не спорю, а в принудительном режиме 2 есть?
  13. Извиняюсь т9 на телефоне!:-)
  14. А высота подъема что теперь не учитывается? Компенсирует зазор между нижней точкой кулака и плоскостью комментатора, а клапан будет открывать всеравно на пол мм меньше,значит будет меньшая наполняемость! Не судите, неужели проблемам найти бу распредели от того что нужно и отвезти гбц в контору для шифровки шеек и восстановить постель?
  15. А разве при обрыве ленты вылетает 2 и 3? Уверен был что 2 и 4!
  16. вместе он ставил!
  17. 100% есть! наши штатные игналки токого не могут!
  18. нагрузка на двс возрастает при включенной передаче это раз, под нагрузкой эбу начинает работать чуть по другой схеме с учетом электроники акпп!
  19. м4 хорошо сделали ! письмо счастья пришло уже неодно, дорога хорошая и ехать 90 по ней просто стыдно! а так 200 идет, от 180 идет уже тяжело!
  20. миш у меня кат выбит, с 3 метров только ролик ремня генератора слышен! ничего пустая банка не шумит! а идейка у тебя хорошая!
  21. 2.5 года сименно такими форсами, никаких проблемм все пучком! и зимой и летом!
  22. при 3 мс получается 0.882 так что вполне нормально!
  23. дим и к этому еще пар из задницы и глаза выдвинуты на 2 сантиметра!почему про этот болт люди всегда забывают? хватаются в последний момент, а надо это делать чуть ли не в первю очередь!!!
  24. 100%, самый точный вариант!!! спасает постоянно! или пневмопистолет и 9кг давление в воздушной системе( и то невсегда!)
