pasha413
Весь контент pasha413
  1. Вообщем так, вот что у меня получилось на ГЕМ модуле (кстати его можно снять для удобства подключения, надо понянуть его усилием вниз): Концевик задней левой двери- черный разъем (426 - тот что слева) черно/ораньжевый провод, Концевик задней правой двери - зеленый разъем (427) черно/ораньжевый провод, Концевик левой передней двери - белый разъем (429) черно/красный провод, Концевик правой передней двери - белый разъем (429) черно/зеленый провод. Кстати нашел по схемам провод с 430р ГЕМа 19к (черн/ор провод) - мониторинг дверей на панель приборов...надо прозвонить... Открытие багажника посадил на кнопку в салоне, Световая индикация: на переключатель света- габариты (не помню какой провод, может позже допишу), Ручник на черно/красный провод разъема (12контакт) на панель приборов (их там два таких, легко вычислить нужный), Педаль тормоза - зеленый провод концевика положения педали тормоза. Сирену под капотом что-то негде поставить, буду ставить по штатному - в багвжник за левое крыло. Автозапуск подключил, заводится и через 5сек глохнет (контроль по зарядке), проложу потом на форсунку. Кстати про обходчик иммо: Приобрел б/у ключ запрограммировал его в иммо, положил в коробочку обходчика (замок он не открывает).
  2. Да, я знаю, диодов нехватило)
  3. Брал со стороны концевиков. Про задние двери спасибо, буду разбирать.
  4. Концевики соединил в одну точку, и на каждый канал ГЕМ модуля через отдельный диод ( не вижу смысла разделять диоды по дверям в нашей моне). А двойное запирание: у меня на первое запираются только передние двери ( возможно это из-за концевиков водит двери...буду разбираться).
  5. вообщем почти все подключил. с проводами на концевики дверей немного помучался пока их искал, почему-то со схемой чуть чуть не сошлось; не смог найти на ГЕМ модуле двойное запирание ЦЗ - завтра буду вскрывать дверь и порог, смотреть провода на ЦЗ, проложу провода на доводчик стеклоподъемников, ручник подключил на панели приборов, световую сигнализацию на габаритные огни. завтра все оставшееся подключу запрограммирую, вечером выложу что куда с картинками) кстати почему-то сделал развязку диодами концевики, но при закрытии на сигнализацию показывает открытую дверь. вроде когда прозванивал концевики нормальные были...
  6. Спасибо, завтра буду прозванивать. Хорошо что почти все провода найду на ГЕМ модуле, не надо пороги вскрывать.
  7. Нумерация разъемов справа налево и по цветам совпадает, Левый разъем серый (иногда пишут черный)
  8. Спасибо. Вот тут вот нашел, немного с вашим не сходится по цветам www.muccowboy.de/hp/docs/m01/m01_k07.htm
  9. Здравствуйте. Кто ставил сигнализацию на моню, подскажитеиочередность разъемов ГЕМ модуля (под бардачком) слева направо. Ато запарился искать концевики на нем... Там 5 разъемов, это он самый?
  10. Да, попробуй, я думаю должно получиться.
  11. Вообщем почитал на других форумах, подключают rem1 и gnd, полярность не важна.
  12. Посмотрел провода от подрулевого пульта - там 2 провода: rem1 и rem2.
  13. Как снять личинку замка водительской двери?))
  14. Здравствуйте. Такая проблема: с первым нажатием кнопки на пульте закрываются только передние двери, а мо вторым двойная блокировка всех дверей, когда внутри закрываю двери ручкой- все двери закрываются.
  15. А сканером elm327 не прописать, есть программы для этого?
  16. Просто ради интереса интересуюсь (хочу третий ключ-пульт запрограммировать), поменял личинку замка зажигания, чипы переставил со старых ключей, буду теперь перебирать другие личинки под новый ключ
  17. Чем заинтересовала Gt06n, что стоит около 2000р из Китая, трекинг и полная инструкция по настройке на livegpstracks.com, там же есть программа для установки на андроид и др, для просмотра трека...
  18. Здравствуйте форумчане. Никто не устанавливал на свой авто GPS трекер, интересует модель GT06N, или другие аналогичные?
  19. При 2х старых привязка такая . А если один ключ то как привязать, только диагностическим оборудованием?
  20. При программировании нового ключа старый не стирается? (Максимальное количество ключей на м3 -4шт)
  21. Замок провернул незнаю как спустя месяц...личинку заменил, стопор нажал изогнутой спицей.
  22. Это тест панели, происходит после снятия с нее питания. Где-то не доделал, пропадает + при выключении зажигания.
