pasha413
Весь контент pasha413
  1. @Zmey163,попробуй вручную прокрутить вентилятор (ПРИ ЗАГЛУШЕННОЙ МАШИНЕ!!!) должен вращаться свободно, без всякиз заеданий. Тоже появился посторонний шум при включении вентилятора, надт будет снять поглядеть как меняются подшипники..но скорее всего это дело затянется из-за командировок, потом поездки на юг...
  2. @dmitry8771, в хетче на задней правой стойке чуть выше центра, у меня со светодиодами пищалка.
  3. @Lexsus, о как, и цена вполне неплохая. Я смотрю эти линзы с гайкой, под нее не надо пилить фару?
  4. @Lexsus, какого диаметра линзы на мондео ставят?
  5. @Lexsus, если вдруг попадется, прошу ссылочку по установке.
  6. @Lexsus, китай и есть китай. Но других как я понимаю и нет.
  7. Так, в двух темах не будем дублировать. Какие линзы лучше, направьте, раз опыт есть.
  8. Линза 3 дюйма? Задняя крышка ыары закрывается без проблем?
  9. @saha15, для установки линзы отверстие в фаре увеличивал, или устанавливается без серьезных переделок? Как крепится?
  10. Есть полный обзор разборки и установки билинз в фары мони? Дайте ссылок.
  11. @Lexsus, а если установить линзы? Нормальный ксенон это оригинальные фары?
  12. Здравствуйте. Стоит ксенон с лампой H7, без линзы, нет границ светового потока. пара вопросов: - кто ставил D2R, светит хуже, лучше? - где ставятся датчики для автокорректора, есть фотографии мест? - для установки автокорректора нужен какой-то блок управления?
  13. @kasseg, кнопки джойстика подрулевого нормально запрограммировались?
  14. Поставил 2din магнитолу, стал программировать кнопки, а программируются только увеличение громкости, поиск назад и моде... уменьшение громкости не программируется, но работает тоже на увеличение, так же и поиск обе на увеличение... может дополнительный резистор нужен?
  15. Подскажите переходник для заправки кондиционера? Который под капотом около бачка охл жидкости. QC-12? PS: замерил наружный диаметр заправочного штуцера авто -16 мм, тогда получается QC-15?
  16. @Evgkomok,между радиаторами помыл, со стороны двигателя как мог, помыл. Интересует переходник для заправки кондиционера, никто не сталкивался, какая там резьба, какой переходник?
  17. В прошлом году заправлял, проверяли вакуумом,было норм, но сказали что надо поомывать радиатор, ато большой перепад давления ...вот теперь думаю может внутри промывать. Снаружи мыл пеной для мытья двигателей, и струей воды.
  18. @Жиша,спасибо. А почему муфта сработавши, как я знаю: если хладогента нет, то кондей не включится?
  19. Да, попробовал. Вообщем 18 градусов дует (при 30 на улице), а хотелось бы похолоднее) - это было 2 дня назад. Сегодня поехал в центр включил кондей (на улице +32), дует теплый (практически горячий) воздух (градусов 25). Была включена рециркуляция воздуха. Поеду в выходные на диагностику...
  20. @Жиша, У меня с автоматич кондиционером. На выходных обещают тепло, вот и проверю.
  21. Мне от предхоза досталась с маcлом 5w50. Вот и хотел зaменить на ford 5w40
  22. А вот здесь как раз мой вариант и масло mobil 5w50 (только расход масла меньше) : https://www.drive2.ru/l/4062246863888674939/
  23. Что-то не могу найти на экзисте колец, дайте номерок посмотреть
