@Жиша,
-на 10т.км доливаю около 1.5 литра масла (поэтому и задумался о масле "погуще", т.к.5w50 жидковато наверное для такого пробега)
-Меняю через 10т.км.
Лить 5w30 или 5w40 (ford formula f) синтетику? Есть разница?
Здравствуйте. Лью мобил1 5w50 (от предхоза пошло), стоит ли задуматься о замене масла на другое (пробег по спидометру 200т.км.), и надо ли будет промывать двигатель?
Спасибо.
А из-за чего большой перепад давления, я так понял вход/выход с радиатора? Или это высокий/низкий контур?
Нажал на ниппель, давление есть (и ниппель тяжело нажимается). Теперь муфта включается и работает непрерывно, только воздух дует около 16 градусов (судя по уличной темп, сейчас +11), на стоячей машине.
ПС. А подшипники в вентиляторе охлаждения возможно заменить?
Еще вопрос: в прошлом году, когда заправляли кондей - сказали что неоходимо мыть радиатор, ато большой перепад давления; промывать внутри ( разбирать который тонкий самый первый) или промывать ребра охлаждения?
Спасибо, но помоему это управление муфтой такое, небыло с собой мультика чтоб замерить напряжение. А из-за чего это, мало хладогента или еще что? Есть знакомый который заправляет кондеи, в том числе авто, но у него нету переходника под наш авто, кто знает какой нужен?
Здравствуйте. не стал создавать тему, такая беда после зимы: включаю кондей (на улице показывает +17), загорается лампа а/с, а холодный воздух не дует... понаблюдал за муфтой: включается на 10сек, затем отключаеися на 5, затем снова включается... и так далее. В чем проблема, мало хладогента? И кто знает какой нужен переходник на ниппель кондиционера?
У меня 2001 год!!! Так как на дорестайле двойная блокировка работает? Хотел подключить сигнализацию на концевик личинки для двойной блокировки и закрытия окон без доп реле и доводчиков.
А двойную блокировку ненадо как-то активировать? При повороте ключа в положение 1 двери не закрываются, с пульта двери закрываются первое нажатме только передние, второе нажатие двойная блокировка всех дверей), если двери закрыты и повернуть ключ в положение 2 - двери открываются.
@Evgkomok, все-таки два раза поворот на закрытие? Двойная блокировка? Вот я уже это и слышал: задержать 2 сек на закрытие - закрытие окон, второй раз повернуть - двойная блокировка.
Тогда алгоритм двойного запирания с запиранием окон: поворот ключа с удержанием 2 сек, и второй раз повернуть для двойной блокировки?
@Жиша, а не два раза на закрытие?
окна запрограммированы. Просто хотел управление цз от сигнализации повесить на личинку. И чтоб окна закрывались без доп телодвижений)
Подскажите. При закрытии двери ключом, что происходит?: закрытие окон и двойная блокировка, ии надо ли 2 раза поворачивать ключ на закрытие.
Просто пока личинка не работает проверить не могу
