Dr Leming
Весь контент Dr Leming
  1. Притираю trw по кругу. Стояли такие же, чувствую опять вата будет!
  2. Дергать может. Проверь лучше со сканером. На щупе написано 55 градусов
  3. Конкретно! Уяснил! Спасибо!))) Скидывал как обычно, двумя педалями. Тогда следующий вопрос: Если появилось это сообщение и его НЕ сбрасывать, будут ли продолжаться регенерации фильтра?
  4. Не думаю, что это хорошо. Про нипель почитай в теме про замену топливного фильтра. Нипель находится на моторе между впускной коробкой и блестящей трубкой EGR.
  5. А никто типа литола туда не набивал??
  6. Только разбор, имхо, иначе не эффективно.
  7. Чем больше воздуха, тем лучше прогорает топливо. Другой вопрос, что температура горения возрастает и может быть детонация. Но при чем здесь падение КПД двигателя?
  8. Через 2000 после замены вылетело это сообщение. Сообщение информационное, вылетает только при запуске двигателя. Интервал сбрасывал сам. Было подобное на трассе. Но там сообщение вообще не уходило с экрана. Сканер показал ошибку- масло загрязнилось. Вот не понимаю я принципа регенерации. На холостых держал на 3000, когда включилась регенерация. После вышел посмотреть что сзади - ни капли сажи. Куда она девается?
  9. Прокачай несколько литров через нипель. Зачем гайки ослаблял?
  10. Объем горячего газа больше, чем у холодного. Проходя через лопатки турбинной части он будет быстрее вращать турбину. Почему КПД снизится?
  11. Соединительные шланги смотри, обычно оттуда.
  12. Пробка эта как раз и отвечает за прижимаение этой некой рабочей плоскости? Вопрос в том, почему она стучать начинает? То ли пробка изнашивается, то ли сам механизм внутри рейки. Если проблема в пробке, то ремонт дешовый. Кто знает источник зла?
  13. Чем горячее, тем быстрее поток. Нет?
  14. WD не помогает в глапан брызгать - все равно гудит!(((
  15. Никогда такого не было! Пользовал либо евро пистолет, либо переходник.
  16. Искал на свой трактор, нашел для 2,5. http://www.autospecialists.co.uk/Airtecs-Mondeo-Mk4-25-Turbo-Petrol-XR5-front-mount-Intercooler-upgrade-Product-1068.html#
  17. Щелчек есть при включении A\C? Если есть, то муфта работает. В целом что нужно: 1) Перезаправить кондей - слить старый фрион с маслом и залить новый; 2) Помыть радиаторы, если 1й пункт не помог. Заметил, что кондей в полную силу сразу не работает. Нужно некоторое время, чтобы по системе все распределилось. После смены фриона включаем кондей на минимум и подставляем тыльную сторону руки к обдуву. Если чувствуется холод, значит нормально заправили. По цифром сейчас не помню сколько фриона и масла должно в системе. Думаю в инете есть.
  18. Рожковым ключем прожали, без снятия подкрылка. Но одному нереально накинуть новый ремень. Лучше всего снимать колесо и подкрылок, снизу прожимать ролик и фиксировать в упор. Продивать новый ремень через верх, зацепляя за нижние ролики и постепенно накидывать на остальные. Если слабо прожмешь ролик, то тяжело будет накидывать на верхний ролик (гидрача) и понабится помощь вторых рук.
  19. Снять аккум. Либо скинуть с него обе клеммы. ЗЫ: Не забудь код магнитоллы))))
  20. Это еще что)) Один парнишка проходя мимо заведенной висящей на подъемнике Импрезы, остановился на секунду и сказал: "О, ковочка")))) Он просто офигенно двиги перебирает. Ну как и предполагал. Скорее всего подушка АКПП.
  21. Можно посмотреть напряжение аккума на конверсе в тестовом режиме и посмотреть какое напряжение при запуске двигателя.
  22. Можно и самому сварить, главное размеры.
