bithintone
Весь контент bithintone
  1. сегодня от воздушной пробки избавлялся, замучился канешно, но мне например помогло
  2. Если стоять лицом к двигателю, помпа я так понимаю находится с лева и там все сухо. Осмотр радиатора выявил что причина не в нем. Антифриз капает на коробку, с патрубка похожего на паука, нахоящегося под возднушным фильтром, есть заметные поддтеки. В выходные разбирали, красным герметиком заделывали дырочку, видимо либо заделали плохо либо дырочка там не одна, в выходные снова снимать буду и смотреть...
  3. создал потому что там в итоге тема хзакончилось на замене помпы. Сразу вопрос патрубки с мондео подходят я так понимаю, на вид на схемах они одинаковые
  4. Уходит антифриз за день до отметки ниже минимальной... но двигатель не перегревается. Уходит непонятно откуда, одно место нашли в патрубке под воздушным фильтром, красным герметиком произолировал, одел патрубки обратно, день прокатался всеравно уходит. других мест пока не вижу. Есть ли на кугар 2.5 комплект патрубков, ктонибудь сталкивался? и какая у 2.5 рабочая температура, заводил двигатель с кнопками на бортовом, показывал тепературу 105-108, стрелка насередине..
  5. а ктонибудь заказывал патрубки системы охлаждения. есть ли они комплектом, или все по отдельности и есть ли вообще. Нужн патрубок справой стороны двигателя, под воздушным фильтром который...
  6. а появляется звук или ритмичный стук?
  7. Кто нибудь менял руль на кошаке, на другой. У меня кугарчик, на руле стрельнута подушка, и нету клаксона(внутри совсем ничего нет). Вот думаю либо руль перешить, но встает вопрос с класончиком, либо поменять руль на что то другое совсем, не на псевдоспортивный руль как на тазиках, но допустим момо, или рулики от фокуса и тд. И если все же перешивать кнопка клаксона которая в руле вместе с айрбегом идет или нет? просто у меня тупо руль был заклеен, решил поправить немножко пока временно и заодно посмотреть что там с гудком, расклеил, а там вообще ничего нет) улыбнулся и заклеил до новых начинаний
  8. Подскажите пожалуйста какие шпильки подходят на кугар, какой размер. И сложно ли их достать. Сегодня потерял по дороге колесо, ладно на повороте и на скорости была очень маленькая, замял крыло, так что дверь пассажирская не открывается, зато ступица, диск тормозной и все под движком цело...
  9. а с треснутым бачком омывателя ктонибудь сталкивался? и может ли вообще проблема с бачком, заключатся не в самом ьачке а в какихнибудь шланчигах и тд?
  10. bithintone
    Печка
    Ктонибудь сталкивался с такой проблемой, что даже когда печка выключена, в оги дует горячий воздух, причемощутимо горячий, ездить на дальнии растояния становится очень жарко) Есть предположения на патрубки канешно где то под панелью, но может кто то сталкивался и знает конкретное решение
  11. можно ссылку
  12. ну те которые 445 оказались с трещиной, щас нашли примерно за 450 обе, но как бы по отдельности.
  13. а подскажите файлы от рестайла на до рестайл подходят или нет? думаю просто заказть с америки две фары от рестайла за 445 баксов, а то родные одна треснутая, в них дохрена пыли, грязи и так далее. та которая треснутая потеет после мойки и тд
  14. Спасибо за ссылку на каталог. Сегодня поездил, приехал на парковку, вышел из машину смотрю лужа большая течет, думаю приплыли, антифриз уходит...... палец макнул, пахнет мылом, смотреть бачек омывателя, пустой, по поиску запчастей его не нашел нигде вроде...
  15. ремонт всего и вся отложился на понедельник, сегодня сьездил на диагностику кондиционера, сифонит из компрессора сказали. вот теперь и думаю есть два варианта. либо они снимает старый компрессор и думаю че с ним делать, если канешно там не деформация. либо я им привожу новый они старый на него меняют. вот и думаю че делать. Ктонибудь менял, подскажите артикул на него и подходит ли он от мони и от какого. у меня кошак 2.5
  16. кстати по прошествию года на нексии, была первой машиной, там вообще ничего как таковое не ломается, хотя машинка была 99 года. за весь год было вложено всего 12 тысяч. С котом же мне насчитали уже 9 тысяч, но к этим суммам я был готов, покупая далеко не новую машину, в одном из самых красивых кузовах
  17. А подскажите что это за ремень, купил машинку, от старого хозяина в подарок куча запчастей, все пробил по экзисту, а по этому ремню по экзисту что это просто поликлиновый ремень. 6PK1815
  18. стук не из двигателя а из системы выхлопа. в принципе судя по сервисной книге за двигателем следили, кольца, прокладочки, масло, все в норме менялось, звонил бывшему хозяину по повода сальника, он сказал что течь начал недели полторы назад, сальник он купил, поменять не успел выставил на продажу. Все о чем показала диагностика, все есть в запчастях в багажнике от хозяина бывшего, так что пока что надеюсь на маленькие проблемы.....
  19. взял я котика, не без недостатков конешно, но мне нравится. постоянно либо мигает либо горит лампа чека. Стучит какаято фигня, при выжимании сцепления стучать перестает, думаю что выжимной. Завтра меняю сцепу и выжимной, благо предыдущий хозяин все запчасти дал. Как то странно она сегодня заводилась сначала, стояла больше недели на рынке, когда садился поворачивал ключ стартер работал но не прокручивал, потом поездил проблема пропала, но заводилась с какимито странными звуками, грешу на малое количества масла, так как течет сальник, завтра меняю тоже. горит лампочка подушек, на руле видно стреляна на пассажирской не видел чтобы зашивали либо зашивали красво либо не стреляла, можно ли както лампу отключить да и подушечку новую тоже было бы неплохо. ну и так вроде все. не жалею в общем)
  20. в общем беру я завтра кота черного с отделкой под дерево. диагностика выявила только свечи под замену пыльник спереди и сальник коленвала. все остальное ключая кузов в идеале
  21. а я так понимаю на америкосах красные поворотники сзади? Проблемы с постановкой на учет могут быть?
  22. А кто ни будь пробывал заменить заднии барабанные на америкосах на дисковые от европы? там вместе со ступицей меняется или как на фокусах на вторых откручивается бараб прикручивается диск с супортом?
  23. я думаю загнать ее всетаки на диагностику, благо прямо там же все есть.
  24. бампер передний заменен, был разбит предыдущим хозяином, это даже не скрывалось. Хозяин сказал что ездил на дигностику двигателя, сказали поменять только свечи, он их купил но не поменял. из-за свечей может двиг дергатся?
  25. дергаются не обороты, а он сам. обороты ровные, все хорошо. по деревянной отделке мне хозяин ничего сказать не смог, такая была. по кузову из всех недочетов за годы в россии только разбитый бампер, все заказ наряды с 2010 года на руках. поменяна подвеска,лежит новое сцепление и выжымной и свечи моторкрафтовские.По расходу сказал что 7-8 по трассе если 90км\ч, по городу 10-11 деревянные вставки смотрятся органично и как заводские
