zaporega
Весь контент zaporega
  1. Всего вроде 8 литров в системе, так что теперь у тебя соотношение концентрата к воде не 50/50, а 56/44 (примерно). Думаю, что это не есть хорошо, но не критично. Но это всё ИМХО )))
  2. @josetheodore, Я себе ставил: ролик натяжителя NTN/SNR LF1715980E (это сам ролик, без механизма натяжителя; сейчас, к сожалению, по этому номеру пробивается только маздовская деталь) паразитный ролик INA 532 0652 10 Если хочется дёшево и качественно, то тебе сюда http://mondeoclub.ru/remont/fm3/dvigatel/zamena%20rolikov.php
  3. У меня как раз справа щёлкает пыльник стойки амортизатора. С момента замены стоек щёлкает. Ставил комплект от SACHS. Там то ли с креплением какая-то лажа, то ли в самом пыльнике дело. В общем, после того, как на 100% убедился, что это пыльник щёлкает - смирился я с этим звуком.
  4. @ruslby,http://mondeoclub.ru/forum/topic/73605/?do=findComment&comment=2588573
  5. http://mondeoclub.ru/forum/topic/97136/?do=findComment&comment=1635251
  6. У меня зима - 215/55 R17. Так вот: резина не достаёт до чашки стойки амортизатора максимум 1 сантиметр (скорее всего меньше, не измерял), при полностью вывернутом руле (на парковке) колёса трут подкрылки (этой зимой уже оторвал брызговик моторного отсека). Твои 215/65 R16 на 17,6 мм в диаметре больше моих... Может и подойдёт эта резина, но я бы лучше поставил 205/55 или 205/60 R16.
  7. @Dylan, так для начала замени эту стойку или обе. Если всё остальное живое - тогда она и постукивает. Когда колёса крутишь - стойка стаба немного нагружается вроде.
  8. На Nissens тоже скобы есть на лопастях, у меня по крайней мере. А вибрация, как мне кажется, не от вентилятора, а от движка. Но может быть я и не прав)).
  9. Да в общем-то нет: кресло надо открутить, боковую накладку пластиковую снять, а дальше должно всё быть интуитивно понятно. Почитай эту тему - тут уже описывали вроде процесс замены шестерни. По сути, почти все описанные действия тебе и придётся повторить. Вот например http://mondeoclub.ru/forum/topic/52863/?do=findComment&comment=944385
  10. @Licoric. Надобно к специалистам по кондеям ехать, так-то. У меня этой весной тоже самое было: давление есть, муфта щёлкает, но очень плохо холодит. Заправка решила проблему. Перед заправкой проверили систему на предмет утечек - не нашли. Учитывая то, что предыдущая заправка была ровно 2 года назад - выдали заключение, что, скорее всего, есть очень маленькая дырка и появляется она зимой. Так что езжай к спецам. После диагностики будет ясно, что делать.
  11. Для начала сделать самодиагностику кондея. http://mondeoclub.ru/forum/topic/102929/?do=findComment&comment=1868818 Да и убедиться в чистоте салонного фильтра тоже не мешает. Но скорее всего проблема в малом количестве фреона. Придётся ехать заправлять кондей.
  12. H11 - наш. Ну, и если пишу про них, что ставил - значит подходят)))
  13. Я себе ставил в прошлом году вот такие: http://www.aliexpress.com/item/New-Arrival-H11-H8-High-Power-11W-LED-Cree-Constant-Currency-DC-10v-24v-White-HeadLight/1194517085.html Светили они здорово, пока от перегрева не сдохли все боковые (крупные) светодиоды. Теперь светят только маленькие, но там линза, так что в качестве дневных ходовых огней пойдёт)) Если интересно - могу фото выложить. Я бы посоветовал вот такого плана взять: http://www.aliexpress.com/item/H11-30W-LED-Car-Fog-Lights-lamp-Fog-Light-High-Power-Ultra-Bright-CREE-650LM-White/1854244514.html В таком исполнении не должны боковые светодиоды перегреваться, а значит будут светить.
  14. Полностью согласен)) Лишь бы привезли. Уже у другого поставщика заказал. Жду... И спасибо за информацию!!! Всё думал менять или нет (немного постукивает одна тяга), а тут само собой напрашивается купить и заменить)))
  15. Фигня всё это похоже: я заказ сделал у этого поставщика (YOXO), на следующий день получил отказ. Сейчас этого поставщика даже в предложениях нет.
  16. Я себе ставил. Уже 2 года работает. При замене дроссель точно снимал (может ещё чего снимал, чтоб вентилятор вытащить, но уже не помню), ну болты крепления вентилятора выкручивал)). Тянул его вверх. Кстати, родной Siemens толще, чем Nissens, так что вытаскивать старый трудновато, а новый влезет без проблем. Фишки расположены не так, как на родном, но длины проводов хватает, что подключиться к разъёмам.
  17. Нужно сбить стакан внутреннего шруса с промежуточного вала (он там за счёт стопорного кольца держится). У меня всё достаточно легко разъединилось после нескольких несильных ударов молотком.
  18. Попробуй "Нет износа" NL028. Тут уже кто-то делился положительными впечатлениями по этим стойкам. Сам себе их поставил недавно, поэтому пока ничего по ним сказать не могу (5 тысяч только прошли).
  19. Тогда уж 9. 7 - это кронштейн, благодаря которому тросик крепится к рычагу.
  20. Так может тогда вопрос в ступице, а не в кулаке? А на сколько большая прорезь? Мне при замене подшипников немного "чирканули" по ступице болгаркой, но никаких проблем из-за этого не возникло.
  21. Спорное утверждение. В этой теме кто-то ранее отписывался, что подогрев работает при включенном зажигании как на рестайле, так и на дорестайле. При замене своих форсунок я проверял работу обогрева: через минуту после включения зажигания форсунки стали тёплыми.
