zaporega
Весь контент zaporega
  1. У меня рестайл. Я бы такую форму птф треугольной не назвал,скорее трапециевидная.Лампа влезла без проблем.
  2. Я себе поставил вот такие лампы http://www.aliexpress.com/item/1x-H11-30W-Car-LED-Lamps-6-CREE-Auto-Tail-Brake-Headlight-Fog-Turning-Signal-Reverse/32218531804.html у них в описании диаметр тоже 18мм.
  3. Да, в разделе "Экстренные ситуации на дороге".
  4. Вот здесь описан процесс снятия для фокуса-2 седан. http://nazcar.ru/cars/ford/focus/focus-2/1375-snyatie-i-zamena-lamp-fonarya-dopolnitelnogo-stop-signala-na-ford-focus-2-v-kuzove-sedan.html У нас также снимается (кажется)) просто уже не помню точно, года 2 назад снимал). Да и в руководстве по эксплуатации пишут просто "снимите крышку". Значит надо тянуть.
  5. Ну я бы заменил. Что, собственно и сделал этим летом при замене бачка. Новую крышку проверял также, как и ты - на старом бачке. При давлении примерно 1,2 (как и написано на крышке) - крышка срабатывала.
  6. @uivcrat, а суппорта перебирал? Такое ощущение, что перекашивает поршень. При снятом суппорте попроси помощника педаль тормоза нажать-отпустить, а сам смотри на то, как двигается поршень.
  7. @kipishock, вот тема, которую тебе следует прочесть http://mondeoclub.ru/forum/topic/83521/?page=9?hl=%20бачок. Там и номера аналогов есть, и описывается опыт установки бачков от других авто. И не надо вопросы задавать в теме, где собираются номера деталей.
  8. Так она у тебя может и постоянная, только пока диски холодные биение не такое сильное, чтобы его почувствовать? Рассуждать можно долго, только вот чтобы проблему устранить всё равно придётся с тормозами разбираться.
  9. потому что диски у тебя уже кривыми стали + колодки нормально не отходят от диска. Скорее всего тебе придётся заменить( или проточить) диски, заменить колодки, заменить направляющие суппортов, с пристрастием осмотреть (а лучше перебрать) сами суппорта.
  10. @Stepan1226, а при торможении руль не бьёт? Если да, то скорее всего проблема в тормозах: диск кривой, колодки клинит.
  11. @samlair666, скорее всего течёт через дырку в месте прилегания шумоизоляционного материала к двери. Нужно снять обшивку двери и проверить этот стык (в нижней части).
  12. @Ragdai, я на GSP проехал уже почти 10 000 км - всё хорошо. Только пыльник из комплекта не стал устанавливать - оставил старый от Loebro. Ну и гайку тоже старую оставил.
  13. @rocker890, сальник для подвесного (сальник полуоси, если верить emex)? Если да, и если старый целый, то можно смело отказаться от этой позиции.
  14. @андрей 1986, вот здесь почитай http://mondeoclub.ru/forum/topic/109855/
  15. @zhey, ну я уже отписывался в теме про номера деталей http://mondeoclub.ru/forum/topic/54340/?do=findComment&comment=2622995. Заказывал через emex. Да и многим одноклубникам по этому номеру 6 штук приходило. Я для себя сделал вывод, что дело в цене (меньше, чем за 100р. заказывать не стоит).
  16. @rallist, что-то я не понял про какие прямоугольные скобы идёт речь. Вот так выглядят клипсы по указанному мной номеру https://www.google.ru/search?q=клипса+1019285&newwindow=1&client=opera&sa=N&biw=1252&bih=936&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwi2zOuQ4tvKAhUFmHIKHQFwCHU4ChCwBAg3#imgrc=fabD-BQJTTLmZM%3A
  17. @rallist, клипсы крепления брызговиков металлические 1019285 (6штук). Металлические скобы. Ими крепятся и передние и задние брызговики. Ну а саморезы можно в любом хозяйственном магазине купить.
  18. @KoKPasha, можно шприцом откачать жижу из бачка, можно снять шланг обратки и подставить под штуцер ёмкость, чтобы в неё стекала жижа.
  19. @KoKPasha, ну я делал почти также, как написано здесь http://mondeoclub.ru/remont/fm3/dvigatel/termoctat.php Если рука не лезет даже при снятом креплении трубки ГУРа, то можно снять бачок ГУРа, ну и сам насос, скинув ремень.
  20. @Алексей091, тут недавно точно такая же тема была - http://mondeoclub.ru/forum/topic/141142/
  21. А можешь фото скинуть этих брызговиков, уже установленных на машине? Просто если судить по тем фото, что в инете, то это не совсем то, что нужно на мондео 3. Я в прошлом году в китае что-то похожее купил. Так они меньше оригинальных оказались по высоте. Да и смотрелись как-то стрёмно. Пришлось б/у брать.
  22. @lexinnet, почитай вот эту тему http://mondeoclub.ru/forum/topic/113198/
  23. @Mike-X, у меня после замены ламп такая же фигня была с одной фарой. Попробуй ещё раз вынуть лампы и вставить их обратно. Мне помогло. Хотя при замене вроде всё делал аккуратно.
  24. Это брызговики на Мондео 4. На Мондео 3 вряд ли нормально встанут. Поправьте, если ошибаюсь.
  25. @artem76, слушай, а неужели у тебя нет личинки на багажнике? Справа от кнопки открывания багажника. Просто я сам долгое время думал, что открыть багажник могу только с кнопки на багажнике или на ключе, а относительно недавно узрел эту личинку.
