zaporega
Весь контент zaporega
  1. Сзади пыльники надеваются на скобу, а спереди вставляются в неё. По крайней мере у меня так)) (картинки для примера) передние задние
  2. А не наоборот? Вроде как раз оригинал и откручивают с помощью газового ключа, так как нет лысок под ключ.
  3. @DmitryS, по твоему вопросу есть целая тема ролик натяжителя ремня. Там номера оригинала и аналогов.
  4. @ЕгорST220, тему создал не по правилам форума, не можешь описать свою проблему так, чтобы её поняли "форумчане", но при этом ждёшь грамотных ответов?!?! Трать деньги и меняй, а лучше дуй в ветку ST220 форум. Может там тебе помогут
  5. Так а в чём проблема? Там вроде обычные защелки, всё видно что и как снимать и отгибать.
  6. Да хорош уже сюда писать вопросы по номерам деталей. Есть же тема специальная.
  7. @ОлегМондео2006, так есть уже темы про дергания http://mondeoclub.ru/forum/topic/73909/?hl=%20дергается http://mondeoclub.ru/forum/topic/36609/?hl=%20дергается
  8. Решил последовать твоему совету и купил эти сайлентблоки. Только воскрешал я не оригинальную опору, а опору от BSG. Большой сайлентблок от Sasic у меня нормально влез, а вот Febest пролетал со свистом. Пришлось пластинку из нержавейки добавить. Кстати, опора от Metalcaocho 04899 у меня за примерно полтора года (пробег 10 - 15 тыс. км) не развалилась, но маленький сайлент какой-то уставший стал - появились подергивания на холостых.
  9. А разве в этом случае вибрация не должна появляться сразу? Ну или через 500км. Ведь @uivcrat пишет, что появилась вибрация после 4000 км пробега. @uivcrat, может всё же задуматься о переборке передних суппортов? Ну и плюсом к этому покупка новых тормозных дисков и колодок, ибо соглашусь с @Жиша, что проточка не помогает (сам с этим столкнулся).
  10. @ABranchenko, вот эта тема чем не устроила?
  11. @Сергей935, изучай http://mondeoclub.ru/remont/kondei/kondei3.php
  12. С таким подходом на громыхающей машине можно ездить, пока колеса не отвалятся))) При расходе литр на 1000 км у меня маслосъёмные колпачки были практически все задубевшие и ушатанные и кольца потерявшие эластичность (совсем немного выступали за край поршня). Так что @DimonSL, не зря собрался разбирать движок.
  13. Хорошо бы, как тебе уже написал @Вольд, подключить сканер и посмотреть на ошибки и т.д. Свечи поменял - пол беды: может быть неисправная катушка и провода. На холостых вибрация (если машину потряхивает немного) может быть из-за убитой опоры (ограничитель крутящего момента, на гитару похожа). Потеря мощности может быть как-то связана с заслонками впускного коллектора. На форуме уже есть темы про всё то, что я тебе написал - изучай, там всё расписано.
  14. Ничего не надо снимать. К обоим регулировочным винтам есть нормальный доступ. Включаешь фары, открываешь капот и регулируешь.
  15. Проблем нет Единственное что: перед установкой, осмотрев бачок, решил увеличить дырку для стравливания давления (показалась она мне уж очень маленькой по сравнению с родным бачком).
  16. Я себе в прошлым летом поставил этот бачок с новой неоригинальной крышкой. Родная крышка туда подойдёт, но лучше поставить новую.
  17. Я покупал в аптеке большой шприц (вроде на 125мл), надевал на него кусок шланга и сливал в бутылку.
  18. @Hilo, наверное что-то не затянули как следует. Например, болт, который фиксирует шаровую в кулаке. На яму бы заехать и произвести осмотр.
  19. Ну так там крышка есть, которая при давлении 120 кПа начинает стравливать давление. Если надо, то могу сказать, где в Нижнем Новгороде можно купить неоригинальный (я так понял, что от Metalcaucho) бачок за 1500 рублей (по крайней мере летом прошлого года столько стоил).
  20. @Талдомский, ну не сказать, что прям здорово освещают. Хотя ночью в гаражах пробовал только с противотуманками проехаться - света мне хватило.
  21. @Nedjumiiro, большой сайлент 58мм, маленький - 47,7мм. Размеры взяты с опоры от BSG.
