vostochny
Весь контент vostochny
  1. У меня точно такие болты на алюминиевых крышках.Самое интересное металическую втулку с болта снять не получилось ни в какую.
  2. При проверке уровня масла температура коробки не должна быть выше 40 градусов.Масло в коробке имеет большой коэффициент температурного объемного расширения.
  3. Действительно.Уже не раз замечал машина может не полюбить нового хозяина.Бывает у старого работала как часы.продали у нового начинает сразу сыпаться.Никуда не денешся,вам видимо придется расстаться.
  4. Чтобы машина была нормальная надо руки прикладывать своевременно.Если ездить до тех пор пока что то отвалится .то и машина к хозяину будет относится соответственно. Езжу с 2006 года.неисправностей мизер,машиной очень доволен,но на каждое изменение звука и поведения сразу обращаю внимание. Не променяю на новую,и не потому что нет денег,а потому что в моей машине есть все чего не ставят даже во всех современных.А поскольку я предпочитаю ездить не внешнем виде машины.а на тех характеристиках которые есть в ней и меня устраивают,то и менять не собираюсь.
  5. В коробке есть контрольное отверстие для измерения уровня масла. находится внизу коробки.
  6. Было такое. После замены напрочь забитого 3 катализатора все встало в норму.
  7. Свой брал с пробегом 60000 за 35000,но это было пару лет назад. Так что это цена нормальная. Но если все метки на месте проверяй топливо,в смысле давление в рампе.Может ларчик проще открывается и проблемма с бензином.
  8. возможно придется поменять переднюю крышку коробки.Скорее всего присоединительные размеры бензинового и дизельного двигателей разные.
  9. Лучше купить контрактную коробку например через EBAY.Я себе именно так и покупал. в англии очень распростроненая коробка.Приобретение с привозом в Россию обошлось в 35т.р. Привезли поставил и забыл.
  10. Ступицу могу предложить,но я в М.О.Отправлять почтой будет накладно,она весит несколько килограмм. И в ступице еще и датчик стоит.
  11. Мои 5 копеек. У меня было такое.Произошло следующее-вышел из строя один из натяжителей цепи.Определяется довольно просто открыть клапанные крышки и посмотреть метки.В моем случае все было несколько сложнее в определении.Местные сервисмены чего только не приговорили в двигателе.Ремонт двигателя выливался в круглую сумму.по этому был куплен контрактный двигатель,а уж потом я определял в чем дело сам.В результате теперь у меня есть запасной двигатель с произведенным копеечным ремонтом.Одно но-натяжители лучше менять оба и заменить их можно только после снятия двигателя. Удачи.
  12. http://stores.ebay.com/aero-spark-auto-parts/_i.html?rt=nc&_dmd=2&_sid=1220654947&_trksid=p4634.c0.m14&_vc=1
  13. Наконец добрался до сайта. Пришли катушки из штатов. Шли 10 дней. На первом снимке сравнение штатовской катушки и пробной купленной на икснете. Икснетовская стоит как 3 штатовских. На 2 снимке прикидка как они будут стоять на двигателе. Дальше пока не двигаюсь,не пришли разъемы. Разъемы идут из поднебесной.
  14. Я думаю надо искать окислившиеся провода в разъемах.Процентов на 90 контактная неисправность.Провода к сожалению при попадании в них влаги очень быстро все уходят в зелень.то биш окисляются на мертво до полного разложения.
  15. Для проверки и была заказана одна катушка.Проверено катушки становятся,коллектор не мешает,а вот привод имрц надо поднять на пол сантиметра.Крепить катушку обязательно.Крепление это связь с массой,для нормального искрообразования.Иже прикинул какие нужны стойки ,которые будут вкручиваться в крышку клапанную и крепить катушки.Буду делать .после того как придут все детали,отчет естественно тоже сделаю.
  16. Факт.И убеждался в этом не раз.Вы видимо считаете что все эти комплектующие с фирменным знаком форд им и выпускаятся. Все эти детали 100% китай,только наклейки разные.
  17. Подключение это мелочь.Заказаны 7 разъемов.6 на индивидуальные катушки и 1 на разъем от подвода сигнала к штатной катушке.Гораздо сложнее другое придется готовить площадки крепления для каждой из этих катушек. а для этого тпридется снимать крышки клапанов.Хорошо что у меня есть еще один двигатель.Сделаю на нем и потом крышки с катушками переставлю на двигатель который на машине.Вобщем когда придут тогда и будем смотреть на возникающие при установке проблеммы.
  18. Я это знаю,но отремонтировать гену стоит 9000,а если купить за 10000 2 заменителя,то точно хватит на всю оставшуюся жизнь.Я считаю что заменитель будет ни чем не хуже отремонтированного.
  19. Вот не понятно-это как не отпуская педали тормоза жму на газ.Это обоими ногами что ли.И за чем.Или сформулируйте правильно.
  20. Этот номер на иснехте меньше 5000р
  21. Вчера привезли индивидуальную катушку,при проверке оказалось не подходит.Сделал заказ на другую.Сегодня привезли другую -оказалось то что надо. Номер DG-513,2M2Z-12029-AC.Цена одной около 900р.По этому сделал заказ на EBAYе. Комплект из 6 штук с доставкой 2600р и разъемы еще 500р.Придет где то в течении месяца.Считаю это нормально.Не горит.
  22. Номерки то есть.Заказал одну посмотреть как подойдет.Сегодня должен получить.После этого сразу отпишусь.
  23. А чем стартер дизеля отличается от бензинового,только мощностью.Принцип работы тот же.
  24. Обычно это износ зубцов бендикса.Скорее всего стартер под замену.Но очень часто аналогичный износ и на венце маховика,а это уже совсем другой объем работы.
